larsiomega
Alt skrevet av larsiomega
  1. Okey=) Så du mener det er verdt å bytte til disse fremfor de vanlige? for har bare de helt origiale uten klare glass, omega 05 mod.
  2. Lyster de noe bra da? Har hørt litt av hvert av de linselyktene.. At de lyser litt hvor de vil og slikt;P
  3. takk for svar:) Men fant ut av problemet. Det er 4 små rundinger som er festa i bakrutene på stasjonsvogna mi, og den ene satt løst, bare satt den inni sporet igjen, og nå har den funka etter det :)
  4. Har hatt noen små problemer med alarmen på omega'n. Noen ganger kan den gå to dager på rad. Noen som har peiling på hva osm kan være feil? Takker for svar
  5. Jeg har noe av samme problem, enten jager den på tomgang, ellers så går den konstant litt høyt, ellers så kan den også stoppe noen ganger. Har hørt litt rundt, og har hørt det kan være en føler, eller en liten "motor" som kan rengjøres;P Noen som vet noe om dette? Lurer selv..
  6. så deg på shell expressen ista;p fått på vinterhjula så jeg hehe;P : )
  7. vi har kjørt på pigg frie, og ingen problem det.. Legger en sand sekk baki vi også. Da kmmer den frem som gull. Bare å være litt flink på gassen, så kommer den frem;)
  8. Er snart 18 selv, og omega'n står klar i garasjen ;) Mamma og pappa hadde den før. Og hvis omegaene er godt holdt vedlike blir det ikke så mye rust på de.. Men det blir ofte i hjulbuer osv. Ikke til å unngå.. 95 mod. omega b
  9. Denne omega'n er fin altså! godt gjennomført på alt ;)
  10. Hei! Lurte på om noen har lakt kabler til bilstereo i omega før? har en 95 mod. Men lurer på hvordan jeg eventuelt får av disse kanalene på insiden.
  11. Har en omega B 95 mod, 2.l, 136hk bensin, manuell. Vin rød farge, enda er det bare 16" OZ felger på, og en vinge bak. Fars gamle bil som jeg nå skal ta over;) Karoseriet har gått ca 140000. OG motoren har gått noe imellom 60-70000km. Byttemotor, skar seg for noen år sia når vi skulle opp på fjellet.Motoren fikk ikke olje, bulk i bunnpanna.
  12. Jeg har ogå problemer med risting. Når jeg bremser ned fra 80 til 60 ca, så rister bilen.. Har spurt fagmann, og det ble sakt at det er skivene som eventuelt har blit veldig varme, også har det muligens kommet en vann damm ell no lignende som har gjort så det spruter på bremsene. Men vetjo ikke om det er samme feil på min som på din. 95 mod
