Alt skrevet av Exposito
jaja, jeg verken røyker eller drikker så det er ikke et problem, jeg får vell heller skaffe meg en jobb etterhvert og tjene litt penger. Takk for tips folkens :)
Vell...Form foran funksjon. Hvilken dimensjon ville du valgt? Felgen er 6 tommer bred.
jepp har vert der inne og leitet, men jeg sleit litt med å finne en dimensjon som vil passe bilen. den 155-55-R14 dimensjonen fant jeg via http://www.tyrestretch.com/6_155_55_R14/
nei det tror jeg ikke, tror det blir 11,7%
Hei, siden jeg bygger bil the budget way har jeg planer om å bare kjøpe nye dekk til passaten, planen er å kjøpe 155-55-R14, originalt har jeg 185-65-R14. På denne måten vil jeg få moderat dekk strekk. men i det siste har jeg begynt å tenke på om dekkene vil bli altfor små for hjulbuen. Noen som har noen meninger rundt det? tror dere dekkene er altfor små? eller vil de klare å fylle hjulbuen med mye senk? Legger ved en illustrasjon fra willtheyfit.com
hvor mye gikk porsche felgene for?
http://www.rb.no/lokale_nyheter/article5075671.ece
jeg har det blåe fra Scandicshine og det er kjempe bra. suger til seg kjempe mye vann. jeg har også megs sin water magnet og det er som å tørke bilen med vann, man bare suger opp litt vann og lager striper med resten.
nå skyter jeg egentlig i blinde men men det er nå bedre en ingen svar. ligger ikke sentral lås styringen i komforenheten? isåfall ligger den under teppet under fører stolen tror jeg. ta å søk litt angående komforenheten så finner du kansje noe :)
da er vell Prickbort billigere å kjøpe oss Godkjemi.com prickbort
Dette er en tråd som skal inneholde D.I.Y(doityourself) og generell informasjon om VW Passat. Har du noe som du synes burde være i denne tråden? ta kontakt med meg eller en moderator. Understell og bremser: Bytte av drivknute / ytre drivledd på Passat 3B 97-00 / Audi A4 97-00 Stramme håndbrekk Passat 35i(denne er til Golf 3, men er ikke veldig ulik Passat) Montere justerbart senkesett, Passat 35i B3 Montere justerbart senkesett - Passat 3b/3bg FWD Bytte styrekule/endeledd Elektrisk: Montere 2-DIN spiller i 3BG US-blinklys på 35i/B3 Oversikt over pærer Passat 3BG Hvordan ta ut spilleren i Passat 3C Montere nytt stereoanlegg i Passat 3C Skifte Xenonpære - Passat 3BG Montere navi - Passat 3b/3bg Demontere framlykter passat 3BG (Denne er til audi men det er veldig likt) Reparere varmeseter 3B Tilkomst/rep. comfortmodul Montasje og oppkopling av tåkelys i 3BG Interiør: Demontere dørtrekk i Passat 3C Bytte vindusheis 3BG Rengjøre koppholder Passat B5 Takk til danielaaroe Motor Bytte register 1.9 tdi 98-03 Takk til VACN Diverse: Tette lekasje i pollenfilter - passat 3BG Kjøpstips Passat 3B(G) Linker til salgssteder for div til Passat Åpne bakdør som ikke lar seg åpne, Passat 3B (B4) Bilder av VW Passat: Legg ut bilde av din Passat 3B Legg ut bilde av din Passat 3C Inspirasjons-bildetråd passat 35i Passat bildetråd 3 Passat bildetråd 4 Passat bildetråd 5 Felg info:
ja Kn sine filtre kommer ferdig oljet, men det går stort sett bra. problemene kommer når man skal vaske filteret og hiver en liter olje over det etterpå.
men jeg anbefaler deg å montere et åpent luftfilter som f.eks.KN, da vil du få litt bedre lyd og du vil også få litt lyd når du slipper gassen.
ta å søk litt om resirk ventil på VAG 1.8T motorene så finner du mange tråder om hvilken som er best og at åpen dump ikke er en god ide. her er blinklys til bilen din www.streetdesign.no
det er veldig lurt å montere bryter, da kan det hende politiet ber deg om og bare skru de av. og en dag blir du nok lei av lysene og da er det bare å skru de av med et tastetrykk. :) hvordan er de koblet nå?
ja jeg regnet med det ja. men du får bare kjøre med de og si at du akkurat har overtatt bilen og at det va tidligere eier som monterte lysene. har du bryter på de?
det skal stå på glasset eller på lykten om de er godkjente.
er lysene godkjente? parklys skal bestå av 2 pærer, nå skal det sies at nyere audi blir levert med devil eyes som består av ganske mange leds og bmw med sine angel eyes som også består av flere pærer. men det er untak siden de er levert slik fra frabrikk. det er derfor mange som monterer 1000 metere med ekstra parklys i får problemer siden det kun er lov med 2 parklyspærer.
vell du sier at du har start vansker, men kan du utdyppe det litt mer? går starteren rundt? er det gnist? kondens i tanken?
her har du en guide på hvordan jeg gjorde det :) http://www.bilforumet.no/passat/249081-d-i-y-us-blink-passat-35i-b3.html
her er en liten guide til hvordan man lager US blinklys til Passat 35i B3. det du trenger er: #2x to polede pærer # noen meter kabel, jeg brukte 2,5 mm2 # loddebolt med lodde tinn # tang til å avisolere og kappe kabler med # dremmel (eller en borremaskin i mitt tilfelle) # bryter til lysene hvis du vil ha det(jeg valgte å bruke en sikring som bryter midlertidig) # silikon eller lignende Sånn, nå tror jeg du har alt til å begynne. begynn med å ta ut blinklys pæreholderen fra bilen, og koble fra kabelen. Merk at det sitter en mettall bøyle som kan være litt tricky å få av. da sitter du igjen med det her: ta ut pæren og trekk forsiktig i begge kablene samtidlig så kontakten kommer ut: så begynner du å bøye den jern pinnen som stikker ut, bøyd den slik at den vi treffe kun den ene polen på den to polede pæra di. Jeg valgte å legge en liten teip bit på pinnen i tilfelle pluss og minus skal komme borti hverandre. !HUSK Å SJEKKE AT DEN TREFFER PÅ DEN POLEN SOM ER PÅ 21W OG IKKE DEN SOM ER PÅ 5W! Hvis du nå ser på pæren ser du at de to pinnene som stikker ut på siden, er den ene litt høyre en den andre. Den som sitter høyest skal være på den siden som pinnen du akkurat har bøyd kommer ut fra. Nå skal du begynne og modde sokkelen, her ville jeg helst brukt en dremmel eller en minisliper fra biltema eller lignende. Men jeg har ikke noe sånt så jeg brukte en borremaskin og litt velltrent teknikk. Skjær den ca. slik på bildet: Så setter du inn kontakten og pæren og ser om pinnen treffer riktig pol på pæren. husk og test med et batteri om det blir lys, hvis ikke må du kanskje bøye ut kontakten til jordingen slik at den treffer pæren bedre. Nå skal du lodde en kabel på den andre ledige polen, den som er på 5W, jeg har dessverre ikke bilder av dette men det er ikke så vanskelig, bare husk at du må ikke lodde slik at polene på en eller annen måte kommer borti hverandre! Så legger du silikon oppi hullet og stryker over med en våt finger for å forme det etter sokkelen. nå er alt ferdig og det er bare og sette sokkelen inn i bilen igjen og koble til kabelen, nå kan du velge å koble den røde kabelen rett på parklysene eller koble de rett på batteriet med en bryter i mellom. jeg valgte den siste siden jeg ikke orker å betale bøter for ulovelige lys, pluss at man kan ha de på uten parklyset resultatet blir da noe sånt: 28.03.2010.
parklyspærene sitter innerst i lykten på biler levert med original xenon :)
det der er vell s-line fanger eller leppe, med 4" stusser tror jeg
