Alt skrevet av Arild23
Jeg har også en A3 1.8TQ 2002mod. Der kobler ESP inn på høyreforhjul når jeg svinger til venstre, gjerne i sakte fart i skarpesvinger. Det er hvertfall ikke store trykket som skal til på høyreforhjul før esp slår inn. Og begge viftene går konstant hos meg oxo. Og når jeg kjører går motortempen opp til 90grader og raskt ned til 75-80 grader. Tenkte det måtte være termostaten som fusker jeg....? Noen som har noen forklaring på dette?
Vet dette er en gammel post, men har også kjøpt en 06 mod brukt, og på den ene bakruta er det flere vertikale riper, akkurat som at noe inni døra lager riper når man tar opp og ned vinduet. Fant du ut av hva som var feilen hos deg?
Jeg låner denne tråden litt. Jeg har en Passat 2006mod 1.9tdi. Jeg kjøpte den brukt hos forhandler. Når jeg startet den førstegangen ristet liksom hele kupeèn, den stoppet å riste når kupèvifta startet. Akkurat som om motoren var litt lav på turtallet. Det skjedde noen ganger etterhverandre etter at jeg hentet bilen, men nå er det mer skjeldent. Kan det bare ha noe med at den har stått en del...? Noen som har opplevd noe liknende? Det er fortsatt 2 mnd igjen av bruktbilgarantien, da er det fint å vite om det er noe feil. Det skal også sies at det var lite diesel på tanken om det skulle ha noe å si.
Jeg gjorde det samme som Roger Håkonsen. Var redd glasset skulle knekke så tok det i fra baksiden og presset de på, men måtte ta en kniv og skrape rundt hullene på instrumentene, ringene var veldig trange. Limte etterpå fra baksiden med Loctite lynlim. Jeg kjøpte mine ringer på tysk Ebay. De er i plast. Kjøpte først noen i Alu fra http://www.diode.no ventet i 3mnd på de, endlig fikk de så var de altfor store.... De så skikkelig bra ut....men men....
du kan oxo gå til en bilopphugger å se om de har, det gjorde jeg i kr.sand, fikk den for 200kr. 1000kr spart i forhold til ny hos møller :)
Her er et bilde av en til A3\S3 8L Håper det var til hjelp :) http://cgi.ebay.de/Audi-S3-orginal-Lichtschalter-mit-Verkleidung-A3_W0QQitemZ170270144173QQcmdZViewItem?hash=item170270144173&_trkparms=72%3A1229%7C39%3A1%7C66%3A2%7C65%3A12%7C240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14
Kanskje dette er billigere? Men tar sikkert litt lengre tid med frakta. http://www.kufatec.de/shop/index.php/cat/c275_Daylight.html
Gjensidige. 27år 75% over 5 år 8000km 4034kr. full kasko med leiebil.
Ja skal ta den skikkelig når varmen kommer igjen. Det er jo ikke akkurat veldig varmt nå. Er vel egentlig helt på grensa. 10-14 grader.......
Klargjøring for vintersesongen. Nå har jeg holdt på sånn smått i 2 dager. Avfetting prickbort og Vask i går. Clay og M83 sammen med DA220 gul Sonus pad i dag. Kan jeg gå rett på med CG jetseal i mårra? Eller bør jeg gå over med en finere polish, sånn som Menzerna final finish og hvit sonus pad?? M83 tok ikke alle ripene, men det ble blankt og fint. Skal ta en grundigere shine til våren, da skal de fleste ripene bort... Tenkte jeg ville avslutte med et eller to strøk med Autoglym HD wax helt til slutt oppå jetsealen. Noen som har noen tips, hva jeg bør gjøre anerledes osv.
Er det noen som har el.tegning av frontlys nettet? Skal montere tåkelys fremme på min A3 Har fått ledningsnett fra Tyskland. Ved relèet har ledningene denne fargen, sånn som jeg skjønner dette: 87 går til bryter NL (grå\gul kabel) 86 går til +pol eller "S3?" (Grå kabel) 85 går til jord "S18?" (hvit kabel) 30 går til tåkelys (grå\gul kabel) Det er hvertfall sånn ledningene er laget, 30 er en grå og gul kabel som går til relèet som kommer fra kontaktene fra tåkelysene. 85 er en hvitkabel med blå skjøteklemme 86 er en grå tynnere kabel som har rød skjøteklemme 87 er grå og gul kabel og har en stikker som passer i kontakten til lysbryteren mest sannsynlig NL Og en kabel nesten ute ved kontaktene til tåkelysene som er jord. Noen som vet om det virkelig er riktig?
Har du bestilt lednings settet? JEg har fått det, virker veldig bra. Ser veldig orginalt ut. Si i fra når du har montert ;)
Jeg har A3 1,8TQ med BSR PPC. Jeg er fornøyd, men måtte laste ned programvaren selv fra nettet. Men det gikk greit. Så monterte jeg fullt 3" effektanlegg med 3" downpipe og sportskat. og tenkte at steg 3 måtte bli bra. Men det blir ikke levert til biler med 1,8T Quattro, kun til fwd biler... Det skuffet litt.... Men kjører med fullt effektanlegg uansett. Ingen problemer så langt. Er fornøyd selv om jeg ikke får mer enn steg 1.
Jepp, skal gjøre det samme, ledningssettet mitt er på vei. Lykketil :)
Jeg har ikke koblet de enda. Men jeg har bestilt dette i går: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120266782763&fromMakeTrack=true#daslogo Tror det vil passe bra. Så må du sjekke lysbryteren din, kan du dra den ut to hakk? Hvis du bare har et hakk, så har du bare til tåkelys bak. Jeg fikk tak i brukt lysbryter med 2 hakk, altså tåkelys fremme og bak hos bilopphugger til 300kr. Møller skal ha 1200kr for en ny. Møller i kr.sand ville ikke ta på seg jobben en gang. Og de hadde ikke ledningssett, det måtte jeg lage selv. Men fant på ebay ;) Ser ut som det passer rett i lyktene. Det ligger en oppskrift på hvordan man skal koble de i vacn forumet. det er en pinne som heter NL i lys bryteren, det er styre strømmen til releet. Så er det bare pluss og minus. Da tror jeg det er bare å skru på lyset, og alt ser helt orginalt ut :)
Jeg har oxo de tåkelysene der, og de passet rimelig bra hos meg. Har montert de i rieger sin frontspoiler, har ikke koblet de enda. Litt mer jobb det. Hullene passet fint. Men nå vet ikke jeg åssen helt org. tåkelys ser ut.
Kan hende du har rett, jeg vet bare hva "selgeren" sier jeg. Det er jo erfaring som teller. Så kom med den dere som har :)
Det var nok det for noen år siden. Jeg sende mail til brakes.no og fikk dette svaret: "Kan være at datoene på disse innleggene ofte må sjekkes. Det stemmer at det var slik for 4-5 år siden, men alt er endret de siste 2-4 årene mtp. friksjon, bruksområder mm. de røde har lavere friksjon enn grønne ja, men tåler desto mer. skal du ha best friksjon/effekt anbefaler vi de nye yellowstuff R klossene som er ekstremklosser for både gate og banebruk."
Var det jeg regnet med, gidder ikke kjøpe nye vinterhjul for å kjøpe nye større bremser, da blir det noen dyre bremser.... ;)
Har sendt mail til Kollevold om de, så håper på svar til mandag. Håper bare det ikke er altfor dyrt.
Ok, høres litt rart ut men... Er det noen flere som kan bekrefte dette?
Jeg kommer til å prøve meg på EBC USR818 m/Redstuff kjeramiske klosser tror jeg. Skal sjekke pris hos Mekonomen.
Noen som har prøvd de? Er det bra saker? Vil ha gode holdbare bremser.
Hvor store skiver kan jeg ha inni 15" hjul da? Noen som vet? De ser så veldig små ut inni sommer hjula, men vil ikke kjøpe nye vinter hjul av den grunn for å få større skiver.
