Einart
Alt skrevet av Einart
Selges: Chromespoke 8x13" 4x108 kantfelger *solgt*
emne svarte i Einart sin Einart i Felg & Dekk til salgs
bmup 500 eller h.b.o... sender med posten så lenge du er for å betale frakt. -
Nei dette er er noe eg har komt på skjølv sånn sett,SR har vell luftputer og tank han,litt mer orntlige saker... har hijackers på oldsen også så ideen kommer litt der i fra.. studerte og grubla en stund på å finne hicjackers som passer på kadetten..så blei fra chevrolet chevette bl.a.. men på kadetten blir det for å få mer senk i hovedgrunn..altså hive på lavere fjører og justere høyden med demperene.. så blir spennendes å teste. nå blir det ikkje luft tank med det første men bare en liten kompressor så blir luftfylt ganske treigt.
så nå blir det lavere fjærer bak..og airride for å komme seg over ulempet terreng og ved tung last:magic:
en liten update her da.... begge buer er på og innerskjermer ferdig, kompressorkit og hijackers som skal på etter kvart og driv med sparkling av hjulbuer for tiden...
bump.. 600,- for felgene ! -
SELGES: Båndpasskasse m 12" + 10" fluffy kasser+elementer
emne svarte i Einart sin Einart i Bilstereo til salgs
Har fint brukt 12" tinly sub i en litt spesiel båndpasskasse da.. fin til film på kinorommet med god buldrebass eller i bilen.. alu kanter/lister, kledd med belegg på veggene..(må limes litt pga det har løsnet litt) og speil på ene siden i jernkors design.. ene skruterminalen er litt knekt men funker å skru fast med ikkje alt for tjukk ledning..ellers har eg ett passivt delefilter med terminal for en 100,- ekstra kan medfølge om ønskelikt ... sender med posten om den ikkje overskreder 35kg..men skal ta å veie den. h.b.o 400,- Har også noen harrykasser 2 x 10" reflexkasser..usikker på tuning men en god allroundkasse...trøkker greit og spiller dypt. bassreflexrør er vell rundt 10cm kortere en det det kom orginalt. for å finne grei tuning,viser full lengde på bildet i innlegg 2... volum ca 40-43L er litt usikker.. mdf vegger. har også 2x10" subber av ukjent merke .men dei er heilt ok stand om dette er ønskeligt å ha med mot en 200 kr ekstra..til sammen. h.b.o 400,- pr stk.. er gjerne open for bud også...
ingen problem du , med mindre du har planer om å bredde da ;) -
Ja, her er bilde av felgene og dekkene... felgene ser egentlig ikkje ut siden dei har ligget ute, den ene felgen må rettes litt på kanten men er ikkje mye. hver felg er ganske tung egentlig,,skal veie dei og se, vist eg skal sende dei sender eg som 2 pakker i såfall,blir enklest.. så lenge ikkje hver pakke overstiger 35kg... har sendt felger/hjul i posten før uten stress så det går fint.. Dekk dimensjonen er 205/60/13.. om du er intressert i dei så blir det litt pristilleg da,,og alt sendt som 3-4 pakker.. Her er uansett målene: 8" breie, vertfall 20,3cm bredde totalt.. Senterring er på ca ,7.4cm Fra senter på innside og ut til felgkant som bygger innover har ett mål på 11,2 cm Fra senter på utside har den ett mål på 8,4cm og 9,4cm målt fra innerste kant på center og ut. Fraktprisene pr pakke blir en av disse regner eg med: 10 - 25 kg 255,00 25 - 35 kg 340,00 på posten sine nettsider. skal veie 2 felger og se hva det blir til sammen. -
Hei, ja kan skjekke en gang til, mener eg ikkje fant noe sist, ellers får eg bare finne fram meterstokken og måle fra senter og innover og utover. til opplysning har felgene ligget utelagret delvis under tak så er ikke så fine, bør sandblåses og lakkeres opp igjen evt. kan ta ett par nye bilder også når eg har fått målt litt. er du intressert i kun felgene eller med dekk? det velger du selv. -
Ja godbil dette, kjør på:pray typiske rustplasser er innerskjermer ,gulv bl.a og rundt vinduspakninger. men kan være rundt om kring andre plasser også sefløgelig. 1.2s 60hk 1.2n 55hk hadde 2 1.2 n motorer men den ene var sprekere enn den andre.. begge hadde N stempler også.. :S kompen husker eg ikkje, mulig den ene var litt slitt og.. ellers en god motor så lenge tenning og slikt er riktig. men disse 1.2n versjonene eg hadde,hadde ikkje trommler fremme. dette var 78 og 79 modell.. eldre modellene hadde trommler som regel. men lett å bygge om. deler kan være dyrt i blandt, men 1200 er billigst å eie, men gromme deler finst å få tak i. ingen problem å godkjenne med større motor heller med riktige deler.. 230nm maks på karosseri bl.a.. for å ha det i vognkort :( ellers kan det være ett farligt karosseri å krasje med. ellers har de en rattstamme som knekker ved treff,,det er vertfall en sikkerhet..hehe girkassene og bakaksling er ikkje noe serlig solide, lagrene i girkassene pleier å bli dårlig og bråker, mangen tror det er utløserlager men kan være lager bak utløserarmen inni kassa,ellernoe anna.. akslingene bak tåler ikkje alverden men fint på vinterføre, fastrusta kryss på mellomaksling knekker til slutt vist du kjenner vibrasjon i bil under kjøring,, skjekk smultringforing eller kryss da evt om de er slitt.
lurer på om dette er bilde av gamle aconaen til bror min..må spør han om det er riktig reg nr. fett stuk på den når han hadde den..
bump og h.b.o 800,- har også nankang 205/60/13" dekk som passer felgene, disse er lite brukt og bra mønster igjen i, selges mot pristillegg 600,- -
Kjøpes: 4x100 klassisk felg med sommerdekk
emne svarte i Einart sin JimGjertsen i Felg & Dekk ønskes kjøpt
har ganske nye 195/40/14" dekk 4 stk som eg lurte på å selge . sender med posten ligger salgstråd her på forumet -
bumper denne 1000,- for alle 4 felgene.. felgene er ikkje strøkne,,overflaterust her og der.. skal ta ett nøyere mål på bredden..mener det er 8" sender med posten..men som 4 pakker... 170kr pr pakke nåes på 40455766 eller pm -
Ser bra ut dette, må være kjekt å ha en nylakkert og heilfarga bil.... eg har ikkje komt so langt enda.. :P
Ønsker å kjøpe RH Cup 8x14" og 9x14" (2 av hver)
emne svarte i Einart sin LeiN90 i Felg & Dekk ønskes kjøpt
har 4 ganske mye dekk 195/40/14 til salgs om du ønsker lavprofildekk om du får tak i felger.. ligger salgstråd med bilder på 9x14 steffan cup felger -
Selges pga overgang til annen dimensjon Dekka kosta nye 2558,- + frakt og toll blei det totalt 3088,- på Nordendekk.no....denne dimensjonen har dei ikkje der lengre sånn eg har sett.... Like bra mønster enda som nye.. ellers litt skittne og små stein som kan plukkes ut av... så selges 2000,- eller h.b.o.. sendes i 2 pakker slik hver pakke har en frakt på 170,- vist ikkje dekkpakka overstiger 120cm med 4 dekk ferdig innpakka med pristilleg fra posten... ta kontakt på pm eller tlf 40455766
i dag var det en volvo740 turbo med orginal 16v 4cyl inne, den hadde vert artigt å hatt i en kadett c i steden for 8v.. ;) jobber på volvoverksted så prøver å snike til meg litt info innimellom 8-)
er ikkje 940 turbo ledningsnettet intregrert i ledningsnett fra heile bilen?
Husker ikkje, men du kan evt spør på opelregisteret.no sitt forum
og carbon , he he http://www.haslbeck-kunststoffe.de/html/produkte/c-kadett-motorsportteile/c-kadett-motorsportteile.html
