OVS72
Alt skrevet av OVS72
  1. Jeg hadde ikke kjøpt A4 hvis det er driftsikker bil det er snakk om.
  2. Min hund hadde ikke sluppet noen inni bilen eller latt noen ta den ut. Så den blir hjemme når bilen skal på verksted.
  3. Lag en ny Hattehylle. Ta en mdfplate ca 6mm skjær den til så den blir lik den gamle i størrelse. Fest en list under plata for å stive den av, den skal være mot bakseteryggen mellom festene til hatthylla. Sru inn store skruer i enden av lista la di stå ut så di passer inn i gropene til hengslene. skjær av hodene av skruene. Nå kan du kjøpe høytalere som du har lyst på og skjære hull til di. Så trenger du stoff til å kle plata finn noe som passer med resten av bilen. Ta vare på den gamle hatthylla så setter du den inn igjen når du skal selge bilen. Foran er det trang plass så pass på at mangnetene på di nye høytalerne ikke er for store diameteren er 4" (10cm) på høytaleren
  4. På min 88modell 2.0cl var det releene i sikringsboksen som brann. Ta ut et og et rele og se om det er dårlig kontakt der. Desverre er min Sierra hogget opp for noen år siden derfor kan jeg ikke hjelpe deg med hvem rele det er som er hva.
  5. Du har ingen valg send bilen til full motoroverhaling eller motorbytte. Bilen må ikke startes før motoren er reparert eller byttes. Bare å bestille biltransport til verksted. Starter du den nå blir det bare dyrere å reparere.
  6. Du nok ta full motoroverhaling siden du kjørte motoren uten olje. Eller du kan få tak i en annen motor hoggeri eller overhalt. Hvis ikke du har penger eller lyst til å reparere den. Så gi den bort til en som kjører bilcross. Di bruker andre motorer så det er ikke så farlig om den ikke går.
  7. Hella har lykter som passer med h4 pære, gamle lykter fra japser kan ha veldig gammle pærer og ikke H4. På Chargeren min var det sånne engangslykter (Tette lykter med glødetråder i. man må bytte reflektor og glass hvis tåden ryker.) Kjøpte da nye hella lykter med H4 for ca 300kr per stk for ca 8år siden sikkert dyrere nå, men tviler på at dem er for dyre. Kjøper du nye får du bra lys, kjøper du høggerilykter så se etter om di flasser eller ruster inni på reflektoren. Brukte et relesett fra biltema mellom det orginale lednningsnettet og di nye lampene da h4 drar mere strøm enn orginallyktene. Vil jo ikke brenne lysbrytern på bilen. En annen fordel er mindre spennigsfall til lyktene da all strømmen ikke trenger å reise på rundtur under dashbordet. Kabelsett for lyskaster Erstatter bilens ordinære kabler og reléer ved bruk av sterkere lyspærer, 100 W eller mer. Enkel montering i bilens ordinære lyspæretilkoplinger. Leveres med kabler, 2 reléer (30 A) og monteringsanvisning. Art nr 42-680 Pris 199,00 kr
  8. En venn av meg jobber på bilverksted. En bil di hadde inne til eu-kontroll ble "godkjent" da en av mekanikerne skulle være grei og pussa av rust på bremserøra. Være var det med prøvekjøringa da mekanikern skulle prøvekjøre bilen, da sprakk røret. Så bilen ble ikke godkjent den dagen. Bare tenk hva som kunne skjedd i en ekte nødsituasjon vis det røret hadde bare holt noen dager til.
  9. 68 Dodge Charger Hemi+ automat 69 dodge Charger Daytona Hemi+ manuel kasse 72 Norton Commando
  10. Tja når griser lærer å fly. Når noe er for godt til å være sant.
  11. Spør KS Autoparts for eksempel. Eller du kan melde deg inn i WPC-klubben og spørre noen der om hjelp.
  12. Jeg ville lagt isalasjon mellom karosseriet og finerplatene. Du kan lage høytalerhull på finerplatene og feste melomtone og diskanter i veggen. Trekk platene med noe mykt og karnsje bruk møbelspikre for å lage mønster. Egne kasser er best for bassen, men du kan bygge dem inn i inrednigen. Jeg hadde tykk krysfinner med parketgulv oppå som gulv i min van. Bare å vaske ut Ølsølet etter en helg. Teppe er ikke så lett å rengjøre etter en fyllekule.
  13. Finnes også et system som flytter filtret ut på forsjermen og gjør at du kan bruke to filtre. Fordelen er at en enkelt kan byte filtre og en kan ha stor gjennomstrømning av olja ved å bruke to filtre. En adapter monterer en over filterhullet og slanger legges opp til di to filtrene og fram til oljekjørler. Jeg har sett systemet i en 67 drag/street Dodge Dart.
  14. Hva med alt saltet og barvei om vintern? Salt løser opp isen og betong, alle som har prøvd salt på trappa hjemme vet det. Skader ikke salt asfalt? Hva med alt saltvannet som trekker nedi grunnen? Fryser smeltevannet eller løser det opp grunnen slik at det blir dype hull under asfalten? Personlig tror jeg at det er salt som ødelegger rv7 og rv52.
  15. Det er flere år siden jeg hadde boble men mener at det var den gaffelen som var slitt ut en gang på den jeg hadde.
  16. Jeg mener alle i Norge skulle gå med identitetskort og tok Poletiet noen uten id så ble di tatt med inn. I Finnmark skulle vi bygget et stort høysikkerhets fengsel liknene USAs nåværende eller tyske ww2 leirer. Der skulle di være til di hadde blitt asylbehandlet. Avslag da fikk di velge reise hjem eller vente i fengslet til det blir fred og da reise hjem. Ikke skulle det være mulig å reise rundt i lande å selge dop, volta og stjele som nå. Fengslener i Norge burde bygges om fra leiskoletype til ordentlige fengsler som di har i andre land. Og en ting til ingen asylsønad blir behandlet uten at søkern klarer en Norsk eksamen og en prøve om norsk kultur og religon, prøvene skal være på ungdomskolenivå for voksne og tilpasset litt for barna.
  17. Den delen som går inn i kassa er sliten. Det er en del som ser ut som en krok som flytter tannhjula i kassa. Eventuelt en gummidel som sitter foran girkassa. På bobla kunne en finne et deksel under baksete, Se om du har et slikt og ta en titt under der.
  18. Har en 94 Mondeo 1.8 td og den har spedometervaier. Så jeg tror det er det på din også.
  19. Ja og en kunne brukt veiavgiften på veier men slik fungerer ikke norsk politikk
  20. Nei heller lavere avgift på nyere biler. Økes vrakpanten så tar di bare inn 25000 på på panten i nybilprisen i stede for dagens 1500. Bilene er alt for dyre slik det er allerede.
  21. Avdrager som skrues fast i to hull i hjulet tror jeg. Ikke bruk avdrager med kroker da du risikerer å dra sundt hjulet
  22. Hvorfor henge på reklamer for å lokke til seg langfingra småkriminelle, eller lokker sånne merker også fjortisbaber?
  23. De fleste som er mot Amcars har aldri hatt gleden av og kjøre en Big Block V8. Lyden og kreftene er Orgasmisk, ikke akuratt det samme å kjøre disse tråbilene som staten tvinger oss til å kjøpe.
