Glennarn
Alt skrevet av Glennarn
  1. Ja, se der du... Kanskje jeg skal gå for det så den blir lavere.. Vet att det ikke er lov, men det bryr meg ikke..
  2. Okay, har du sett det på en a4 b5 ? : ) Att det sitter hjelpefjær der.
  3. Men det skal vel egentlig tuningart gjøre også ? : )
  4. Hei! Er det noen som vet om justerbart til audi a4 1.8t b5 som senker mere enn tuningart ? Har tuningart på bilen min men skulle hatt den noen cm lavere foran, noen som vet om sett som senker mere enn det ?
  5. Hei! Skal lakkere senteret i felgen min svart, eller mørk farge.. Er det noen som kan gjøre det for meg ? Legger ut ett bilde av felgen, er usikker om jeg skal ha hele senteret svart eller bare noen deler, kom gjerne med innspill : ) På forhånd, tusen takk!!! [ATTACH]37178[/ATTACH]
  6. Hei! Ønsker å kjøpe Audi a4 b5 dørlitster utvendig..
  7. Hei! Skal godkjenne senkesett i vognkortet på min 97 a4 1,8T sedan. Er tuningart sett, men hvor mange cm av gjengene kan være igjen for å få det godkjent ? Har tuv-papirer men skjønner ikke en meter av det :p Håper noen vet det! :)
  8. Hei! Vurderer å selge/bytte mine voltec felger! Disse er helt strøkene, ikke kantkjørt i det hele tatt.. 2 dekk burde byttes men kan brukes, er 235,35R19 dekk på dem. Alle er 10x19 ET 35.. Kan ta andre felger med boltsirkel 5x112 og minimum 19".. Minstepris 6000kr! Send helst melding da jeg ikke er så mye innpå her.. 41761986, befinner seg i Elverum/hedmark!
  9. Da vil jeg gjerne hvilken kjemisk metal som kan brukes der?! Har aldri tatt på blokka før når motoren er varm men trur det er riktig varmt der. Prøvde kjemisk metal på ei bunnpanne en gang på en 4`r golf å det holdt dårlig i etter ei stund, ei bunnpanne blir ikke så veldig varm, kanskje 60-80 grader som olja blir.
  10. Vagcom er kjent ja. Betalte 360 kr jeg for min ferdig levert i postkassa.. Er nok mest sannsynligvis sensor, veldig lett å bytte! :)
  11. Nei, det merker dem nok neppe da gitt! : )
  12. Nå funker hvertfall abs`n min igjen og lampa slokker etter noen sek.. Gud vet hva som har skjedd, men en dag jeg starta så ble alt i orden.. Og den har virka i noen dager nå, så får håpe den virker til neste uke da jeg skal ta eu..
  13. Ser den. Eneste er att du får vippespaken på framsetene men det er igrunn ingenting å bry seg om.
  14. Det hadde han som eide bilen før gjort også, å nå står det som feil på eu-lappen, derfor jeg må få den bort... Hadde bilen på møller å dem sa att venstre bak var defekt så skifta den men lyser fortsatt.. Har kjøpt meg vag-com nå så får se når jeg får den. Men airbag-lampa lyser å, men den blinker veh oppstart noe ikke aba lamps gjør.
  15. Begge har s i seg da. Men ett lite spm som er noe helt annet.. Hvor sitter map-sensoren på tdi 90hk ? Min er vist defekt ifølge vag-com
  16. Typisk! =) Får bare skifte den bak å håpe ingen flere kommer tilbake før etter jeg har eu-godkjent den for da gir jeg f! :p Men, ligger to stk på meca. Hva er forskjellen på dem ? MECA Online Norge (dyrest) MECA Online Norge (billigst) Jobber som klargjører på peugeot så får rabater om jeg handler på meca. Men ser helt å kjøpe den billigste
  17. Var på møllerbil å fikk dem til å ordne finne ut feil, dem sa att høyre sensor bak var defekt! Det jeg ikke skjønner er att jeg fikk en kompis til å ta vag-com etter jeg skifta den framme for å slette feil å da var det ingen bak som var feil, så hvorfor kom plutselig den bak nå og ikke når han tok vag-com ?!
  18. Ja, jeg kikka nedi der å gjorde reint med bremserens. Men kan hende jeg skal ta en kikk til gitt : )
  19. Men om det var noen av de delene skulle ikke lampa begynt å lyst igjen med en gang ?
  20. Fikk en kompis til å ta vag-com på golfen min å venstre abs sensor var feil, kjøpte ny og monterte denne.. Han fjernet feilen igjen og etter 400 meter med kjøring kom denna jæ### lampa på igjen. Noen som vet hva som kan være årsaken ?
