74
Alt skrevet av opelduude
Signal: Svart Jording: Grå Hvit: Oppvarming Er det jeg vet at er standard så da vil jeg tro den gule er oppvarming også. Er det biltema sonde du skal sette på så vil jeg ikke anbefale det. Eksos Original der
Pappa har en astra g som har gått 231 tusen nå uten spesielt høyt oljeforbruk. Fyller etter en gang pr mnd. Har ikke regna ut hvor mye den bruker, men det er akseptert forbrukt når den har gått såpass. Du kan være veldig heldig og få en som nesten ikke bruker olje. Eller du kan få en som bruker så mye olje at du ender opp med en eller flere brente ventiler. Spørs jo akkurat hvor mye penger du har og vill bruke på bil. Er jo et lite skritt opp på vectra c med bensinmotor. Da de 1.8 motorene som sitter i de ikke har det problemet.
Så ikke at det var en gammel tråd så jeg svarte på det første innlegget ;) Jeg vet ikke om volvo har sekunderluftsystem. Hvor det sitter ei vifte som pumper luft inn i eksossystemet for at katalysator og lambdasonde skal virke fortere. Så lenge det bare suser så høres det ikke ut som det er noe spesielt galt.
Er ikke noe eget punkt på eu kontrollen som har med slitasjevarsler på bremseklossene og gjøre.
Vipp opp dekselet under håndbrekket
Ledningsbrudd mellom bakluka og karosseriet. Deffekt låsekasse på bakluka. Ville startet med de 2. Muligens deffekt bryter til vinduet. Får du kjørt vinduet opp og ned med knappen på den døra det gjelder da? Tungstartet: Deffekt glødeplugg(er) Feil innstilling på pumpereim. Vet du sist når registerreim og pumpereim ble skiftet på den da?
Det letteste og gjøre er og hekte av multireima, starte den og høre om lyden er der da.
Å skifte den elektriske delen på abs agregatet er fint på passat, du tar det fra innerskjermen, da slipper du og løsne abs agregatet og må lufte som et h... etterpå. Du løsner bare innerskjermen og spylevæsketanken så kommer du til på skruene
Det skal være litt motstand i det, men gjerne mere motstand i det nye enn det gamle.
Du trenger ikke å varme det rødt, men en god propanbrenner må til. Sitter en låsering øverst der som du må fjerne.
Veldig kjent problem på vw o.l. Den delen må varmes til den løsner, du må lirke og lirke til du får den ut. Puss den ren og smør den med fett.
Såvidt jeg vet så er det ikke eget starter rele på den, stort sett bare japsebiler som har det mener jeg. Spørs om det er tenningsbryteren din som er deffekt.
Det er det verste stedet de kunne satt skjøten der den sitter. Når jeg skifta toppakningen på min så måtte jeg bruke ledd og flere forlengere. Når jeg satte det på plass igjen så hadde jeg skrudd av manifolden. Så jeg dro røret opp og skrudde det så fast i manifolden, også manifolden fast igjen på motoren til slutt. Problemet med og bruke flere forlengere er at du blir veldig svak og de skruene der sitter godt, knekker fort også.
Er komplett nav så da er det lettere og skifte det, da kan du bare følge oppskrifta der som du linker til. Angående den ytre drivknuten så trenger du ikke og ta ut hele akslingen for å skifte den. Det stemmer at det sitter en låsering der. Den må du vide ut samtidig som du slår drivknuten ut. Greit og være 2 da. Lettest om du har ei segeringstang.
For og være helt sikker så ville jeg fått lest ut feilkoder først da det kan være en abs føler som tuller også.
Om du ikke får åpna døra innenfra heller så er det mest sansynlig låsekassa som har takket for seg. Tror ikke disse har egen sentrallåsmotor.
Den sitter under sikringsboksen på høyre side i motorrommet. Er en klump som det går ca 6-8 rør ut i fra. Om abs lampa di kom samtidig som speedometeret slutta og virke så henter speedometeret signal fra abs agregatet.
Erfaringen tilsier at det er abs agregatet som har takket for seg. Få lest ut feilkoder om det er mulig og komme inn på abs-en. Ellers så er nok bare å søke på nettet etter et brukt abs agregat. Finn nummeret på den som sitter der så det er mulig og få tak i riktig
Om du er villig til å ødelegge grillen på den så burde det ikke være noe problem og få opp panseret når du får fjerna den.
Tips til bruktbilkjøp, liten bil, maks 5 år gammel
emne svarte i opelduude sin woody i Annet bilrelatert
Opel Corsa 1,3 CDTi 2008, 80 500 km, kr 97 500,- - Nyere corsa for eksempel. Mamma har en sånn en, kjøpte den helt ny og har gått 90 tusen. Veldig grei bil som ikke har hatt noen problemer. Kun skiftet bremseklosser og tatt service. -
Kan høres ut som feil på rattvinkelsensor. Umulig og si sikkert uten at du får lest ut feilkoder.
Spørs nok også om den steinen har laget sprekk i bunnpanna di. Om eksosen er deffekt like ved lambdasonden så vil det påvirke bensinforbruket ja.
Uten noen ordentlig chip så vil den bare gå i nødmodus da nymoderne motorer er fulle av følere.
Skal du få det godkjent så må du skaffe deg fjører som har godkjenningspapirer til din bil.
