opelduude
    74
Alt skrevet av opelduude
  1. Ett google søk på delenummeret ditt så får jeg opp priser som er omtrent det samme som på meca. 950 euro er omtrent 10 tusen norske kroner MECA Online Norge Kjenner du noen som har gode rabatter på meca eller en som jobber på meca verksted som kan kjøpe til deg så er jo det en fordel. Var dårlig utvalg på ebay. Har skiftet en sånn en gang og det var en helt grei jobb. Du må ned med travers bakre motorfeste og eksos.
  2. Ja, bare ta av de 2 skruene på calipern. Er trygt å bruke kobberfett fordi det holder seg fast ved høye temperaturer og renner ikke inn på bremseflatene.
  3. Er nok dessverre lite og få henta ut uten noe pustehjelp. Annet luftfilter, eksos, dyser o.l vil ikke hjelpe stort da motorstyringa gir den, det den trenger av luft og bensin. Kan jo hjelpe litt med annen kamaksling, porting av innsug o.l for eksempel. Det kan fort bli dyrt i forhold til hva du får igjen av krefter.
  4. Selger eller ønske og bytte min aktive sub i en som er flat og kan monteres bak setet i en varebil. Brukt i 4 mnd. Ny pris 2000 kr. Selges for 1500, kan og bytte i noe dyrere med mellomlegg fra meg Infinity Basslink - Bilradiospesialisten - Aktiv subwoofer Mere info der.
  5. Det piper ikke fordi det er utslitt, men forbi det er helt tørt det og klossen vibrerer når du bremser. Se på den bakre klossen, det er den som slites fortest. Er nok og skru av caliperen og smøre et lag med kobberfett på baksiden av klossene.
  6. Ja, men du trenger ikke og ta av båndene og du får heller ikke demontert båndene så lenge skiva sitter der. Du må bruke en flattrekker for og vri på tannhjulet som sitter inni der via hullene i bremseskiva. Husker ikke hvilken rettning men prøv deg fram
  7. Du må som regel slakke på håndbrekkbånda som sitter inni skiva slik at du får av skiva. Sitter en tannhjul inni der om du bruker ei lykt.
  8. Du må skru av caliperholderen som sitter i 2 skruer bak
  9. Godt tegn på deffekt toppakning det.
  10. Skift motorstyringsrele merket 109 eller 108 husker ikke helt...
  11. Irmscher sier meg ikke så mye om hvilken modell men går ut i fra at det er en corsa b. Er presset lager foran så du må demontere navnet og presse ut og inn lageret og navet.
  12. Coilen får du ikke åpnet, det du kan gjøre er å ta en tennplugg og sette på ledningen som går ut i fra coilen og inn på fordelerlokket. Legg pluggen til jord og prøv å start den. Har du ikke gnist da så er coilen død. Om du har utstyr til det og det ikke kommer noe gnist da så kan du sjekke at du har 12 volt inn på coilen
  13. Kan og anbefale en motorrens samtidig så får du renska opp i alt av kanaler. Anbefaler forte produkter.
  14. Skift olje når den har stått såpass lenge. Fyll på olje med riktig viskositet og ta det derfra.
  15. Er også en egen sikring til dette som du kan ta ut
  16. Pleier stort sett å være 120 tusen km invervall på volvo. Er vel ca halv pris i Sverige.
  17. Kan du ikke bare kontakte banken din da så får du svar med en gang
  18. Fastbrent kjørelysrele Det sitter innerst inni på høyre side på passasjersiden nedi gulvet. Må ta bort dekselet der.
  19. Har omega til deg med sperre, men spørs om den er litt for dyr til å bruke opp. Vil ha igjen 15 lapper for den.
  20. Har du prøvd å bytte om rød og gul ledning? Måtte gjøre det på bilen min.
  21. https://www.dnb.no/privat/nettbank-mobil-og-kort/betaling/bankremisse.html
  22. Det må skiftes. Heter lenkearm/lenkestag/knirkestag o.l
