74
Alt skrevet av opelduude
Da har de sikkert endret på produktet. Kjøp et annet sted. Alle de andre uavhengige kjedene som driver med bildeler har stort sett riktig frostvæske på lager.
Vil heller anbefale å levere bilen til et dieselverksted. Vet ikke om du har noen i ditt nærområde? Er ikke unormalt å måtte koste på dieselsystemet når bilen har gått såpass.
For smått til å lese det skrivet der. De brukte altså 5 timer på å konstatere at 2 av dysene var dårlige? Dette kan fint sjekkes med en returtest som burde ta ca 1 time å få utført. Om den ikke klarer å bygge opp nok trykk i systemet, så er nok flere dårlige dyser der hvis ikke høytrykkspumpa også er sliten. Dette kommer an på kilometerstand. Ikke umulig at det må til nye dyser på samtlige sylindere for at bilen skal bli i orden.
Da er det ikke så mye annet å gjøre enn å kobe til multimeteret og begynne å ta ut en og en sikring til du finner ut hvilken krets som trekker strøm.
Kontakt din nærmeste merkeforhandler og undersøk hvilken del som trengs. Enten det er et klips eller en skrue som skal sitte der.
Det kan skje på alle biler. Eneste måte å finne ut av det på er å måle strømtrekk mellom polskoen på plusspolen og plusspolen på batteriet. Det skal ikke trekke noe særlig med enn 0,02 ampere når bilen står i hvilemodus. Det første som bør mistenkes er ettermontert ekstrautstyr. Dab-adaptere, mobilladere eller en radio som ikke skrur seg av helt.
Umulig å svare på. Det må leses ut feilkoder med diagnoseapprat.
Store sjanser for at den må kalibreres med diagnoseapparat for at esp-systemet skal fungere igjen.
Har du bytte hele modulen på rattstammen? Altså hele enheten. Dette må sannsynligvis programmeres og kalibreres for at det skal virke igjen. Om det går an å programmere en brukt del som egentlig kommer fra en annen bil er ikke sikkert. Det er heller ikke noe problem å kjøre bilen selv om ESP-en ikke er i drift.
Er som regel ganske lett å få tak i deler til disse da mange har mye liggende. Er nok og lettere å få svar om du melder deg inn i en volvogruppe på facebook.
Xenon? Matte glass eller brent reflektor for eksempel. Dårlige pærer?
Hadde heller solgt bilen og kjøpt noe annet. Kommer nok til å koste mer enn det smaker. Uten å kjenne til systemet, så det er umulig å si kostnad eller om det er noen som vil ta på seg å gjøre det. Alt av styringssystemer for dette er overvåket av styreenheter og sensorer. Hvis man begynner å rote med det og fjerne deler av anlegget så risikerer man at bilen ikke er kjørbar etterpå da den sannsynligvis vil gå rett i nødmodus.
Må ha XZN pipesett aka 12-kant om det er innvendig spor i skruen. Er det utvendig 12-kanthode, så må du ha 12-kantpipe i riktig millimetersstørrelse.
Da er innslaget utslitt. Ny starter må til.
Går bra om du kjører bilen en litt lengre tur, så den blir ordentlig varm en gang i uka i hvert fall på vinteren. Da kan du spare deg for mye trøbbel.
Regner med at det fortsatt er nybilgaranti på bilen, så kontakt merkeverkstedet. Kan hende der er en kjent feil som de kan ordne kjapt.
Oljetemp blir noe helt annet ja. Helt normalt at den ligger på rundt 100 grader når bilen er driftsvarm.
https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=295059993 Litt over budsjett og ikke hybrid men. Har hatt min i 2 år. Veldig gode seter, elektrisk justering og justerbar lårstøtte. Ganske høyt utstyrsnivå på disse og. Må gjerne legge 100 tusen bil på bordet for andre merker med samme utstyr.
Bare å montere i vei det. Er alt godkjent utstyr det.
Normal motortemp skal ligge på 85-95 grader ca. Når det nærmer seg 100 grader eller over er det tegn på at det er noe som må byttes. Sliten vannpumpe, termostat eller for lite frostvæske i systemet.
Hvorfor skal du prøve å bruke servopumpe fra en annen bil? Sannsynligvis så er ikke det samme kraft i en servopumpe fra en S40 som det trengs til en større Land Rover.
Er vanlig at det blir tatt oljeskift en gang i året også full service annenhver år. Om det er 3 år siden siste oljeskift, så er det på tide å få gjort det. En liten service med oljeskift koster alt fra 2-4 tusen kr. En stor service med alt fra filtre og bremsevæske og lignende koster nok rundt 5-6 tusen. Det lønner seg å sjekke pris på flere verksteder først.
