opelduude
    74
Alt skrevet av opelduude
  1. Mye rart og få kjøpt på ebay også. Kjøpte meg ei jakke der.
  2. Nei de passer ikke står fra 99-01 Du må ha disse: http://www.autospar.no/index.php?main_page=product_info&cPath=11412_11439_14985&products_id=55293 http://www.autospar.no/index.php?main_page=product_info&cPath=11412_11439_14985&products_id=55292
  3. Hadde inne en v70 som stoppet avogtil på tomgang ved bruk av ac. Rengjøring av gasspjeldhuset var nok så var den i orden du bør prøve det først.
  4. Første jeg ville gjort er så skifte alt som har med service deler å gjøre om det er lenge siden sist. Plugger, luftfilter, bensinfilter, olje osv. Registerreim er ok og skiftet når den skal?
  5. http://www.autospar.no/index.php?main_page=index&cPath=11412_11439_14985 Fant her, husk å velge riktige lykter etter riktig årsmodell.
  6. Ryggelys eller tåklys du mener da, du skriver begge deler. Går ut i fra at du mener tåkelys. Hadde jeg vært deg så hadde jeg funnet den brytern på et høggeri for 50 kr.
  7. Frontlykter er dyrt så å finne noe under 2000 kr i det heletatt kan bli vanskelig. Om du kjøper fra mitsubishi forhandlern så blir det nok enda dyrere. Er lykteglassene matte? Det som er problemet? Du kan sjekke på ebay, meca, mekonomen, bilxtra o.l. Har kikket litt rundt å finner ikke noe til under 1500 kr pr stk.
  8. Det kan også være et godt tegn på at toppakningen er defekt. Skiftet du til helt ny radiator da? Om du har automat så går sikkert oljen der også innom radiatoren, men i en egen kanal.
  9. Det må du da ja. Har du prøvd og koble tilbake den gamle radioen først da? Hvis du søker så finner du ut hvordan du tar ut speedometeret.
  10. La du opp ledning fra batteriet og inni bilen? Sjekk om kontakta inn på speedometeret sitter på ordentlig
  11. Har motoren skjært seg er det ikke mye håp igjen for den. Er jo en fordel å peile olja regelmessig.....
  12. Tror du 12 volt utgangen i bagasjerommet er dimensjonert for å drive all strømmen som trengs til et ekstra sett med baklys?? Du har nesten helt ny bil og du bil gjøre det på en så jalla måte. Bruker du riktig ledningsnett til bilen din da?? Da ville jeg virkelig gjort jobben ordentlig, på flere biler så må du ofte også programere opp at du har hengerfeste så du ikke får feil på lysvarslinga i bilen.
  13. Mål om det er strøm fram til de da, er jo ikke verre. Lyser det i bryteren når du skrur de på da? Skulle ha fått målt om det kommer strøm ut i fra lysbryteren også om det ikke er strøm fram til lyktene.
  14. ja, jeg har bare sett at det er mange sider med koblingsskjema baki der, men har aldri hatt bruk for det. Har tilgang til noe via autodata men jeg har ferie nå så det blir litt vanskelig å skaffe. Synes det er veldig rart at det ikke skal fungere, får jo ikke satt ei kontakt noe annen plass. Har skiftet toppakning på x20xev og da tok jeg bare av de 2 store koblingene som sitter ved batteriet og styreenheten også lot jeg stort sett alt av kontakter sitte på motoren. Gikk helt fint det. Har du sjekket at pæra for motorlampa er i orden og har du sett over alt av sikringer da?
  15. Fungerer vifta og varmeapparatet da? Hadde reklamert på dette hos Toyota. Vet ikke hvordan det fungerer om ac ikke lar seg skru på om det er tomt for gass.
  16. Litt gammel tråd og dra opp igjen, eiern har sikkert ordnet den nå.
  17. Høres veldig rart ut. Du må sjekke ladinga på bilen din er i orden, dvs måle ladespenninga kan høres ut som den lader for mye. Kan også være feil på tenningsbryter.
  18. Foreslår at du melder deg inn i omc for der er det flere som driver med slik...
  19. Prøv først og ta av kontakta inn til bensinpumpe og tankmåler, se om nåla går i bunn da. Gjør den det så er det feil på måleren i tanken.
  20. Vet du hvordan den ser ut da? Hvis du går inn på http://www.meca.no skriver inn regnummeret ditt og går under "motorstyring" på deler så finner du bilde av den der.
  21. Da må du først levere inn skiltene da, du kan ikke ha prøveskilt når bilen er registrert
  22. Spørs jo akkurat om bilen har fått avskiltingsbegjær enda det. En så smal sak som å skifte bremseklosser bak burde ikke vært så vanskelig å ordne.
  23. http://www.torshovbil.no/sider/vare?varenr=102450005 slik for eksempel. Beste er og å få blåst den ren med trykkluft
  24. Det utføres ikkeno feilsøking på eu kontroll, kun konstatering så da må du betale mer. Du bør be de vise til hvordan de kan påstå at åpent luftfilter ikke er lov. Skader på frontrute går ofte på skjønn så er ikke så lett å si noe om den uten å se det selv.
