74
Alt skrevet av opelduude
Sansynligvis en defekt abs føler, få lest ut feilkoden.
AR35 kassa sitter i omega med 3.0 v6 vet jeg, sansynligvis så er AR25 er å finne i mindre motorer, 2.0 liter for eksempel.
Sjekk at ikke pluggledningene står i olje i toppdekselet, det som skjer når pakningen ryker. Enten så må du rense tomgangsregulatoren din eller skifte den ut.
Er vel en t-skjøt for fordeling av bremsevæske til begge sider bak for eksempel.
På mange biler så må du demontere motorfester, ledninger, slanger, luftfilterboks. Der blir litt for generelt da alle bilmerker har sine egne fremgangsmåter og sine egne låseverktøy.
- 5 svar
- reg-reim
- registerreim
(og 1 andre)
Det er myyye jobb, hadde heller kjøpt meg en med 2,5 motor. Du må flytte over alt av ledningsnett og legge opp igjen dette da det ikke er likt i det heletatt. så må du bygge om alt som har med drivstofftilførsel å gjøre. Skifte drivstofftank og drivstoffrør helt fram. Skifte ut radioator osv. I såfall ønsker jeg deg lykke til!
Først så må du jo si hva slags bil du har
- 5 svar
- reg-reim
- registerreim
(og 1 andre)
Ville sagt det er en ganske klar reklamasjon på turboen, den skal holde lengre.
Skjønte ikke dette helt. Defekt abs føler høyre bakhjul? Trenger jo ikke å skifte abs agregatet da?
Sansynligvis så er det rusta opp i festet til dempertårnet der så du må nok sveise litt
Den blå og den hvite ledningen er den som skal inn på forsterkern, dvs du må skjøte den ledningen med den som går bak til spillern. Den gule er memorystrøm til spilleren slik at den skal huske innstillingene. Denne skal gå inn på spilleren og ikke bak til forsterkeren.
opel omega 2.2i 16V 2000 mod som e nå rart med automat kasen
emne svarte i opelduude sin Marius R Andersen i Omega
Lenge siden den har fått ny olje? Spørs om den hadde hatt godt av en flushing -
Ja egentlig så skal styrestrømmen styres av spilleren. Mener å huske at det er blå ledning ut av spilleren som er 12 v styrestrøm. Hvor kommer den ledningen som står i "rem" der fra nåda?
Jeg har gjort det veldig enkelt på min egen bil, har tjuva styrestrømmen på baklykta så når lyset står på så virker bassen. Har på satt sikring i tilfelle, det er ikke noe jeg vil anbefale, men du sparer deg for mye jobb da. Du ser der det står "rem"? Der skal styrestrømmen inn
Men sansynligvis så må du få slettet feilkoden da den ikke kommer til å forsvinne uten bruk av diagnoseapparat.
Da bør du få blåst ren alle kontakter som har med automatkassa å gjøre :)
Ja, kom det rett etter at du tok motorvask?
Om jeg ikke tar feil så er det varsellampe for automatkassa. Sansynligvis har du fått vann inn i noe av elektronikken som tilhører automatkassa.
Du må nok av med dørtrekket vil jeg tro ja. Få lest ut feilkoden på abs systemet ditt du får du fort vite hva som er galt.
Nei, slike deler er spesialtilpasset bilen så det er ingen andre hovedsylindere som passer. Du må nok kjøpe en ny en, hadde uansett ikke tatt sjansen på å kjøpe en brukt en.
Få lest ut feilkode, høres ut som abs pumpa kobler inn uten grunn. Du kan teste bremsekraftforsterkeren din på følgende måte: Pump på bremsen til den blir steinhard når bilen ikke går. Start bilen mens du fortsatt holder på bremsen, synker pedalen litt når du starter den så er bremsekraftforsterkeren din i orden.
