opelduude
    74
Alt skrevet av opelduude
  1. Sansynligvis så er den nedsota, skjer ved mye småkjøring. Da må den renses.
  2. Sansynligvis enten 27, 32 eller 36
  3. Spørs jo hva slags astra det er snakk om, kan være sliten dieselpumpe for eksempel.
  4. Sansynligvis så trenger du en ny tomgangsregulator eller så trenger den som sitter der en rens.
  5. Få lest ut feikode på motorstyringa først. Kan høres ut som lambdasonde.
  6. Høres ut som om det er tenningsbryteren som er ødelagt ja, slik at du ikke får skrudd av strømmen.
  7. Sansynligvis defekt temperaturføler slik at den får for lite bensin når det er kaldt.
  8. Når den er kald eller varm? Muligens tempføler. Lenge siden den har fått nye plugger?
  9. Kan også være defekt fødepumpe. Sjekk om det kommer diesel fram til motoren.
  10. Om det er bensin så er det garantert en defekt coil. Få lest ut feilkode på verksted.
  11. Sitter vel ei pumpe på dieselfilterhuset på denne hvor du kan pumpe.
  12. Regner med at du bruker opp igjen den samme styreenheten slik at det ikke er noe kluss med startsperre?
  13. Du har bare 1, nyere biler har 2.
  14. Er nok ganske sikkert at det er hjullageret ditt som lyden kommer fra. Utslitt drivknute romler ikke slik.
  15. Den bøyla skal sitte med den lange hele siden bakover også skal endene inni hullene på caliperen. Er ingen annen måte og få satt de på.
  16. Skru av og rensk tomgangsregulatoren for olje først før den blir skiftet. Mye røyk kan tyde på defekt toppakning. Er det noe olje i kjølevæska?
  17. Vet ikke om den ikke skal starte før du kjinner. Bare å finne fram prøvelampa det og se om det er strøm der før du begynner å se på noe rele.
  18. Prøv med osram pærer du så tenker jeg problemet blir borte.
  19. opelduude
    Gløding
    Høres ut som du trenger et nytt batteri også. Skru ut glødepluggene og test de på et batteri.
  20. http://catalog.meca.no/ProductSheet.aspx?Article_ID=2060539&CarReference_ID=5429&CategoryType_ID=1 Er vel den du tenker på, på omega så sitter den hvertfall før luftmassemåleren.
  21. Har du en nøkkel til du kan prøve med? Er ikke sikker på hvor mottakern sitter på disse bilene. Nøkkel kan kun programeres på opel.
  22. Staysmann & Lazz - Livet er for kjipt
  23. Chrysler Neon (1995_1999) Bruktbil - broom.no Du kan lese litt der, har lite erfaring med bilen, men gammel chrysler er ikke akkurat noe jeg ville turt og legge pengene i. Du kan være heldig, eller det kan bli en bil men mye dyrt trøbbel, som for eksempel defekt toppakning, rust på bremserør osv.
  24. opelduude
    Gløding
    Se på hvor lenge den gløder på glødelampa når det er kaldt. Gløder den den bare i et par sekunder for eksempel så kan det være en eller flere defekte glødeplugger. Er også en temperaturføler her som kan ha feil slik at den tror at motoren er varm. Du bør få testet batteriet ditt med en batteritester og hvor mye strøm bilen trekker når den ikke er i bruk.
  25. En eller flere defekte glødeplugger eller defekt temperaturføler slik at føleren tror at bilen er varm og det glødes bare litt.
