74
Alt skrevet av opelduude
skifte fordeler på stratus v6
emne svarte i opelduude sin stratus2,5v6 i Amcar - amerikanske bilmerker
Er som regel flere hakk som må passe så du ikke setter den feil. Jeg anbefaler deg å skifte over 1 og 1 pluggledning så det ikke blir rot der. -
Kjøpe bil billig fikse opp og selge med fortjeneste?
emne svarte i opelduude sin AudiRadar i Annet bilrelatert
Du betaler jo omregistreringsavgift så det får holde :P -
Det er fullt lovlig det. Har selv kjøpt meg en omega b til med defekt toppakning som jeg håper å tjene litt på. -
Ingenting skjer som i at tenninga skrur seg på med alt av lys i dashen, men ingenting skjer når du prøver å starte? Eller at alt er svart?
O2 sensor er lambdasonde så det er nok den som er utslitt. 4 volt, det var mye den skal gi fra seg et signal mellom 0-1 volt.
- 1 svar
- lambasonde
- lambda
(og 1 andre)
Har fått alt i orden nå, gammel tråd dette. Var jeg som ikke hadde fått kontakta ordentlig inni igjen. Sansynligvis så er kjørecomputern din død. Du får jo brukt på ebay til noen hundre kr.
Det er feil på styreenheten, den må loddes. Har vært borti samme problemet på jobb.
Eksosdeksel? Plastikkdeksler, på motoren, bukplate etc.
De fleste verksteder har utstyr til det. Mekonomen for eksempel.
Skift pluggene og oljen. Sansynlig at bensinpumpa har satt seg ja og er litt motvillig nå.
Muligens temperaturføler til motorstyringa. Det er ikke dyre saken å skifte ut bare for og prøve det. Et par hundrelapper
http://www.finndel.no
Bruker aldri destilert vann i kjølevæske? Blander bare med vanlig vann. Trenger ikkeno renset vann til kjølesystemet. Viktig at du bruker riktig væske for din bil ja.
Du bør kanskje få den på et verksted for å konstatere hva som må ordnes før du kjøper den?
http://catalog.meca.no/ProductSheet.aspx?Article_ID=679862&CarReference_ID=5910&CategoryType_ID=1 Slik ser tomgangsregulatoren ut, den pleier å sitte i nærheten av innsuget. Høres veldig ut som den er defekt. Kan også være slangene som går ut om inn fra den, du bør sjekke de først.
Ettersom den varsler om motorfeil så er det en feilkode som kan leses ut. Er ikke så dyrt og få lest det ut på et verksted.
Null reaksjon når jeg vrir nøkkelen
emne svarte i opelduude sin Eriksen76 i Amcar - amerikanske bilmerker
Enten kan det være tenningbryter eller clutchbryter om det er montert. -
Er det en litt eldre bil er det vel muligheter for å finne begge deler på et bilopphuggeri.
Det sitter hvertfall en skrue under lykta så du må løsne på fangeren.
Det kan hende at det ble bommet litt på regreima slik at tenninga er noen grader feil. Reklamasjon.
- 3 svar
- gl�deplugger
- sensor
(og 1 andre)
Satte du på nye klosser igjen da? Klossene tilpasser seg bremseskiva og er det kast i skivene så vil jeg tro at klossene påvirkes av det og. Jeg ville prøvd med nye klosser.
Vil tippe at det er defekt tempføler for motorstyring, slik at den drukner i bensin når den er varm fordi hjernen tror den er kald.
Kommer de ikke inn på enheten så er det sansynligvis defekt, men det er jo bare å følge rørene fra bremsevæsketanken om de ikke vet hvor den sitter.
