74
Alt skrevet av opelduude
Er luftmassemåler ja, om du skifter den så tror jeg at lampa blir borte etterhvert men er ikke sikker
Da gjenstår det vel bare bryteren, tipper det er den som er defekt.
Først må du ta av multireima, skru av reimhjulet som sitter på veiva før du får av registerdekselet. På linken din så er det bare reim. Du må ha 2 x løpehjul 1 x strammehjul og 1 x vannpumpe. Å skifte bare reim er galskap, ingen av de delene du skifter ut ved reimskift tåler 2 intervaller. Jeg ville heller brukt et par ekstra hundrelapper på å skifte ut alt det nødvendige. Om du slurver så kan det hende du må av med toppen en gang til på grunn av havari. Register kit med 2 løpehjul og strammehjul http://cgi.ebay.co.uk/NEW-CAM-BELT-KIT-ASTRA-OMEGA-CALIBRA-VECTRA-1-8-2-0-16v-/350361928287?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item519332c25f Vannpumpe: http://cgi.ebay.co.uk/Astra-Cavalier-Calibra-Omega-Vectra-16V-Water-Pump-/290427099528?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item439ecdd988
Når motorlampa lyser eller har lyst så lagres det en feilkode som kan leses ut. For å finne feilen så må du lese ut feilkoden. Det er ikke vits å spille tipping ved å skifte flere dyre deler. Høres ut som om det kan være luftmassemåleren.
Bremselysbryteren sitter rett bak bremsepedalen, er en tapp der som går ut når bremsepedalen blir trykt inn da og blir det en sluttet krets inne i bryteren. For å være sikker kan du bare ta en jumpeledning mellom de to ledningene som går inn på bryteren. Virker bremselyset da så er det bryteren.
Da får du bare prøve å skifte alle pærene, er standard 5 wats pære uten sokkel der, slik som det sitter i parklysene. Får også kjøpt blå diodepærer som passer rett på om du ønsker det.
Virker lysene i de knappene over radioen når du skrur på lysbryteren? I min omega så virket hverken instrumentlyset eller lysene i de knappene. Jeg prøve da og koble ledningen til instrumentbelysningen rett på en ut fra lysbryteren som hadde 12 volt når lysbryteren var skrudd på. Det ble et litt spenende resultat for da begynnte det å ryke ut av knappene for setevarme i baksetet. Da skjønte jeg at det hadde kortsluttet sansynligvis en plass ved bryterene ved radioen. Det endte med at jeg koblet opp instrumentbelysningen selv rett på batteriet med en bryter og sikring. Klipte da av ledningen som gikk inn på instrumentet for den går også til lysene i bryterene ved radioen og satte ledningen fra batteriet på der med en sukkerbit.
Bra du fikk ordnet det :D
Når bilen gikk varm så kan det være av at toppakningen var defekt. Så lenge det er vann i olja så er det stor sansynlighet at det kommer fra toppakningen. Er nok bare å rive av toppen. Så lenge du har av toppen så bør du skifte registeret ja. Om det er 2 liter så er det ganske god plass ved registeret. Lykke til!
I følge autodata så er feilkode 19: Engine (speed) RPM sensor, inncorect signal. På norsk er det defekt turtallsføler.
Er nok sansynligvis en defekt hjulføler. Få lest ut feilkoden så slipper du å klø deg i hode lenge. Abs og tc jobber sammen så når en hjulføler ikke sender ut signal så virker heller ikke tc-en.
Det er no drit ja, festene der går oppover igjen så det er omtrent umulig å få festa di igjen. Jeg ville heller tatt av hele dørtrekket jeg, har du el ruter så er det 10 minutters jobb å ta det av.
Har du prøvd å skifte alle på en gang, skal egnetlig gjøre det når først en plugg ryker.
Er det til samme motor da? Veldig rart det.
Ikke lett å si, men høres ut som om for eksempel multireima tar borti noe. Klarer du å høre hvor lyden kommer fra?
Høres ut som du skal ha med deg noen før du begynner med alt dette her.
Det er et h.. å lufte bmw-er må si at et såpass stort bilmerke må klare å få til en annen løsning enn lufteskruen på radiatoren de alltid har hatt. Når jeg har skrudd bmw på jobb så har jeg jekka den opp i fronten og skrudd opp lufteskruen. Prøv det du.
Får grave dypt i lommeboka og kjøpe noe brukbart, tror jeg går for det. Får heller låne et par lapper av mamma og pappa og betale tilbake når jeg får litt overskudd :P
Blir jo egentlig det samme hva jeg gjør da. Billigdekk: kjøre de i en sesong, kanskje to om jeg har flaks. Dyre dekk: Ha de i 3 sesonger kanskje 4 nå som jeg har hatt 4-hjulskontroll. Også litt tryggere på vått føre, det er jo noe å tenke på. Blir jo samme prisen uansett tilsammen.
Vet det er ganske breie dekk og ganske lav profil, men når jeg har utbetalt 8000 pr mnd så blir 4000 mye :P Skulle ønske det fantes en mellomting. For eksempel 700 kr pr dekk, et dekk som er midt på treet, trenger ikke akkurat noe voldsomt for å kjøre på e6-en hver dag i 80-90 km/t
Må ha 4 nye dekk på mine sommerfelger 225/45/R17. Har veldig lite lyst til å betale 4000 kr for 4 dekk + montering med lærlinglønn. Så jeg tenkte jeg skulle gå for et billigmerke. Jeg regner med at det en grunn til at de er billige, men det finnes vel noen merker som skiller seg ut? Har sett litt på nankang. Har googlet det og ser at de slites veldig fort. Noen som har noen anbefalinger?
Nei, såklart kan du ikke bruke en radiator fra et annet merke, hvordan tror du at du skal få festet den når ingen bilmerker har like festeanordninger på radiatoren. Flytte over evt vifte og temperaturføler for vifte. Det vil jo heller ikke passe da. Du må ha en radiator som passer til bilen din. Du kan jo kjøpe en på biltema som er beregnet til bilen din. Ellers så har du sikkert et bilopphuggeri i nærheten.
For å finne ut hva som er galt så må feilkoden som får lampa til å lyse leses ut. Er ikke sikker på om det kan gjøres uten å ha den på verksted på saab.
