opelduude
    74
Alt skrevet av opelduude
  1. Har prøvd med 5, 10 og 20 ampere sikring, det lyser i 2 sekunder så ryker sikringen. Det er 4 pærer på 5 watt så det blir ikke mye strøm som må til.
  2. Jeg har laget egen krets til instrumentbelysningen på bilen min for det er noe galt som gjør at strømmen ikke kommer fram til dashen fra lysbryteren. Problemet er at sikringen ryker med en gang når jeg skrur på bryteren. Legger ved et hjemmelaget koblingsskjema om hvordan det er koblet. Edit: Der jeg ikke har skrevet noe sitte bryteren.
  3. Gjør det enkelt å sjekk om det er gnist, legg en og en plugg intil blokka og se om det gnistrer.
  4. Kjørte forbi en politibil i går hvor det satt en kar i bagasjerommet med et kamera han så inn i. Regna med at dette her var fartsmåling, men det var ingen som stod lengere borte og vinka inn noen. Så jeg lurer på hva slags måling dette er? Er ikke helt sikker på hvor jeg skal poste denne så prøver her.
  5. Når jeg kjører så rykker det plutselig voldsomt i bilen også blinker motorlampa en gang, når den blir varm så hender det også at den stopper men starter igjen med en gang pga av at den står i gir. Er dette symtomer på det?
  6. Er bare å kjøpe coilovers som passer til omega det. Bare å finne det under opel omega på en nettbutikk.
  7. Har koblet bort den ledingen jeg lodda på og problemet ble borte. Skal kjøpe ordentlig ledning med sikring og bryter som jeg setter på batteriet.
  8. Har hatt problemer med instrumentbelysningen min og i dag tok jeg å loddet på en ledning på den ledningen som går inn til lysene i instrumentpanelet, loddet den fast på ledningen på lysbryteren så når jeg skru over på bare park eller nærlys så kommer instrumentbelysningen på. En enkel og billig reperasjon som fungerer, etter ca 10 sekunder så kom det røyk ut fra panelet i baksetet hvor jeg har 12-volts uttak og 2 stk knapper til varmen i baksetet, dette går på samme krets men jeg skjønner ikke hvorfor ledningen inni der skal smelte når jeg lodda på en ledning på lysbrytern, det er nesten ikkeno strøm som går til de 5 watts pærene i instrumentet. Hva har jeg gjort galt? :shake
  9. Er godt med litt luksus :D Mangler å ordne noen irriterende småfeil så er den 100%
  10. opelduude
    Lysbryter
    Lurer på om lysbryteren til omega som har xenonlys og ikke, passer med hverandre? For det er høyderegulering på de som ikke har xenon. Noen som vet om dette går overens? Har slitt med at instrumentlyset er borte, så da finner jeg en bryter på huggern og prøver å bytte ut den. Siden dimmern ikke virker på kjørecomputern så er den vel svidd.
  11. Her er et bilde av min, litt for original, men 1. pri til jeg begynner som lærling er bensin. Det er en cd utgave med xenon,klima og annet snacks. Det er en 2 liter btw, synes den ikke går så værst, ser det er mange som klager på at det er en slapp motor i omegaen.
  12. opelduude
    KN-filter
    Det er vel bare å kjøpe et på torshov, bilxtra o.l.
  13. Hører den durelyden på bilen min også. Det er ikke vifta som starter, hvorfor i svarte skulle den starte når tenninga står på?
  14. Bilen går også veldig treigt rundt på starteren, hører at det sliter når starteren går rundt. Skal prøve å flytte over en av batteriene på de andre bilene hjemme og se om det blir bedre.
  15. Regner med at batteriet mitt synger på siste verset for jeg har hatt på batteriladeren i hele natt og den viser bare at batteriet er halvt oppladet samtidig som jeg måler 13,3 volt på batteriet når motoren ikke er i gang og laderen er fjernet. Er dette normalt?
  16. Sliter fortsatt med disse problemene. Synes det er veldig rart siden det ikke er noe som er ødelagt baki der, alt ser helt fint ut. Er veldig irriterende på kvelden og ikke ha noe lys der. Hadde vært fint om noen hadde opplevd det samme.
  17. Det er vel sånn at du bruker tallene 1-4 på panelet og trykker en gang for å gå oppover på tallene. Så om første tallet i koden er 7 så trykker du 7 ganger på 1-tallet. For å gå videre til neste tall så regner jeg med at du bruker pilene på panelet.
  18. Ja, det er strøm flere steder på stikket. Skal se etter om alle pinnene har overlevd.
  19. Min første bil. Opel omega b 98 modell med 2.0 motor 136 hk. Går ikke så værst. Synes det er en grei bil å starte med. Har "CD" utgaven med masse fint utstyr. Xenon,takluke,4x elektriske vinduer, 2 sone klimaanlegg, varme i baksetet, elektrisk solgardin osv. Har oppkjøring den 8. juni, så gleder meg veldig til å råne med denne :D Klikk for større bilde
  20. Jeg får fortsatt ikke liv igjen kjørecomputern min etter at jeg tok ut speedometeret for å skifte noen pærer. Har brukt prøvelampe og det er strøm på stikket, men det skjer ingenting når jeg setter inn igjen stikket og skrur på tenninga. Noen som har noen tips?
  21. Du bør få lest ut feilkoden, det kan være mye rart, som for eksempel en omdreiningsføler. Tror ikke de tar mange kronene for lese ut feilkoden på opel.
