74
Alt skrevet av opelduude
Er det bensin, så kan det være alt fra utslitte tennplugger til tett bensinfilter. I første omgang koker det ned til hvor nøye servicene er fulgt på den.
Det kan og hende at du ikke får programmert en enhet som allerede er programmert. Undersøk med merkeforhandler før du gjør noe mer
Aner ingenting om kvaliteten til det merket dynamo du har kjøpt, men det er heller ikke utenkelig at det kan havne olje inn i dynamoen om den er av dårlig kvalitet og det vil sannsynlig påvirke ladingen.
Høres ut som det kan være en jordingsfeil ett sted som er periodisk. Har du sjekket hovedjordingen i motorrommet ditt? Kan være rusten og ha periodevis dårlig kontakt.
Trådstarter har ikke vært innlogget på forumet her siden 2017, så i stedet for å dra opp igjen en 10 år gammel tråd så lager du som hovedregel en ny tråd. Denne sitter sannsynligvis gjemt inni en av sideveggene i bagasjerommet vil jeg tro.
Nei, det er bare status på partikkelfilter. Som ser bra ut. Den du har helt nederst ser ut til å være inne på noe "Exhaust back pressure sensor" Er data for differansetrykkføler aka "differential pressure sensor" du er ute etter. Kan jo og være lekkasje på slangene/rørene som går ned på eksosen og. Da vil du få feilkode på sensor. Hva slags diagnoseapparat/utstyr er det der?
Det går nok bra med hjulopphenget selv om hjulet har vært løst. Mer bekymret over slett arbeid på verkstedet. Hadde krevd pengene tilbake.
Er det stor forskjell på varmen på inngående og utgående rør så har du nok dårlig gjennomstrømning i varmeregisteret ditt ja. Ser ikke ut som det er så verst jobb å skifte den. Jeg vil heller anbefale å skifte ut hele greia om du først skal demontere midtkonsollen osv. Få på nye O-ringer på koblingene.
Usikker på hvor avanserte frontlyktene på akkurat den bilen er, men blir alt styrt via styreenheten i lykta, så er det en het kandidat. Det må selvfølgelig sjekkes at det er strøm inn til lykta før man antar noe. Går an å kryssbytte lyktene og se om problemet flytter seg.
Neste steg da ville være og få målt kretsen til setevarmen for å se om det kan være en kortslutning i varmeelementet. Det må da måles i kontakten under setet med multimeter.
Prøv med en sånn kalibrering av spjeldene først før du gjør noe mer.
Med den kilometerstanden så er det ikke utenkelig at oljepumpen rett og slett er utslitt.
Aldri vært borti at setevarme som har egen knapp går via radio. Har du satt inn den nye radioen selv? Hvis det er lite jobb å koble til igjen den gamle for å sjekke, så ville jeg ha prøvd det bare for å være sikker.
Varier fra bil til bil. Ikke alle som har plass til en blokkvarmer i blokka, derfor Defa har flere alternativer. Jeg er veldig fornøyd med slangevarmer på min bil. Står den på i 2 timer i ca 12 minus så gløder ikke bilen engang når jeg skal starte, så det har overraskende god effekt. For min del så ville jeg gjort det lettest mulig og montert noe som passer rett på.
På siden av motoren. Den drives av registerreima.
Din beste sjanse er nok å ta kontakt med lokale uavhengige verksteder, ofte kan de ta en diagnosetest på dagen om du spør pent. Til fremtiden bør du vurdere å skaffe deg ett enkelt diagnoseapparat til eget bruk. Koster gjerne rundt 1500 kr for ett som fungerer bra for flere bilmerker samtidig.
Høres ut som du kanskje har en dårlig dynamo eller dårlig batteri. I følge noen engelske forum er det vanlig at du får opp feil på alarmsystem når det er dårlig med strøm på bilen.
Det bør være mulig. I første omgang må det finnes ut hvem som er produsent av tilhengerfestet også kontakte nærmeste leverandør av det merket.
Kan ikke koste all verden hos merkeforhandler. Som regel ikke så mange andre steder som driver med bildeler som har slike spesifikke deler.
Er det feil på en eller flere komponenter i varmeren så starter den ikke. Kan være heldig at det kun er den eksterne vannpumpen som ikke virker eller at hele varmeren må overhales eller byttes. Koster fort et sted mellom 5-10 tusen. Må leses ut feilkoder på systemet før det konkluderes med noe.
Litt vanskelig å si eksakt hva det kan være. Letteste er nok å sjekke diverse verdier med et diagnoseapparat. Dieseltrykk, turtallssignal fra sensorer. Vært noe tull med egr-ventil på disse og, så det bør sjekkes hvilken verdi den står på med tenning på. Sitter den fast i åpen stilling så vil du få startproblemer.
For at du skal få brukt en brukt styreenhet så må den frigjøres med diagnoseapparat i bilen den kommer fra, før den kan monteres i en annen bil. Finnes flere firmaer som driver med reparasjoner av styreenheter så det kan være verdt et forsøk. Monterer du en brukt en, så kan du fort få samme problemer igjen om det er en kjent feil på akkurat den styreenheten.
Bytte ut originale halogen lykter med xenon lykter
emne svarte i opelduude sin Morten Engedalen i V50
Sannsynligvis er det ikke samme ledningsnett inn til lyktene som på en bil som er utstyrt med xenon originalt. Du mangler også automatisk høyderegulering som er påkrevet med xenonlys. Blir det oppdaget på en PKK så blir den ikke godkjent. -
Du må ha en eller annen adapter som kan hente signalstrøm. Det nyeste innen det akkurat nå er den typen her https://bilradiospes.no/strands/270425/strands-xbb-obd2-ekstralysadapter-adapter-for-å-hente-fjernlyssignal Den kan plugges i OBD-kontakten og så kommuniserer den trådløst med releet. Om den funker akkurat på bilen din er noe usikkert. Må eventuelt kontakte nettbutikken å høre.
