74
Alt skrevet av opelduude
https://www.actronics.no/
Har du noe som stjeler strøm fra batteriet og det er 20 minus, så går det ikke lang tid før du tar livet av batteriet. Bør ha en batterilader på minst 10 A.
Blir bilen ordentlig driftsvarm? Om temperaturen på motoren synker for mye, så vil ikke varmeapparatet ha nok effekt til å holde ruten fri for dugg. Antar at denne ikke er utstyrt med ekstra dieselvarmer?
Hadde nok gått for XC70. En bil det er lett å få tak i deler til og som det er solgt i bøtter og spann av. Disse holder seg godt i pris. Går du for Mercedes eller Subaru, så må du regne med svindyre deler. Selv i denne prisklassen så kan det oppstå mange dyre feil. Går du for en bil med 4x4 og automat, bør du ha en buffer om bilen plutselig må på verksted og du får en regning på 30-40 tusen.
Det er en typisk bruktbilsak at det dukker opp dyre feil rett etter at noen har kjøpt en bil. Det er da kjedelig for begge parter og det blir høyt konfliktnivå. Så vidt meg bekjent så gjelder reklamasjonsrett på bruktbilkjøp mot skjulte feil og mangler. Elektroniske feil kan dukker opp når som helst, så jeg vil tro du har en god sak her. Kommer jo da an på hvor dyr reparasjonen blir. Regner med at om det skal monteres en helt ny abs-enhet i bilen, så snakke vi fort 20 tusen kr. Mulig det går an å kjøpe brukt her, men sannsynligvis så må det programmeres opp mot bilen hos et merkeverksted.
Det er nytteløst med varmepistol. Du må ha ordentlig med strøm og et batteri som lades regelmessig. Det å kaldstarte en dieselmotor krever mye strøm.
Først og fremst så må det måles ladespenning når bilen går på tomgang, da for å konstatere at den ikke lader. Noe den sannsynligvis ikke gjør. Dette kan gjøres med et enkelt multimeter til 200 kr. Siden du alt er dreven på å søke på nett, så finner dere lett ut hvordan dere måler ladespenning. Det er alltid høy risiko å kjøpe en eldre tysk bil med mye utstyr. Det har jeg selv erfart da jeg har kostet på min egen bil godt over 50 000 kr de siste 4 årene.
Det er koblet slik at bilens egen kupevifte skal starte opp samtidig med varmeren. Forklaringen kan ligge i at formotstanden til viften din er defekt når den ikke virker på alle hastighetene. Webastoen varmer opp kjølevannet som igjen varmer opp kupeen. Virker ikke webastoen sin egne sirkulasjonspumpe, så starter heller ikke varmeren opp og den vil avgi en feilkode.
Skulle jeg ha kjøpt V70, så hadde jeg gått for 2,4 motoren. 2 literen som sitter i disse er vel den samme som sitter i blant annet Mondeo. Søker du litt på nett, så finner du garantert flere utfyllende detaljer om girkasse, holdbarhet osv. Eneste jeg er skeptisk til at Volvo sin holdning om at oljeskift på girkasse og drivlinje ikke er en del av servicen. Da de mener dette er "filled for life" Vil ikke ha kjøpt en bil som har gått over 150 tusen ++ uten dokumentert service på automatkassa.
Store muligheter for at der er selve kupevifta som er problemet. Det kan ikke bekreftes ut at det fysisk må sjekkes at den får strøm. Air condition sjekkes ikke ved en eu-kontroll.
Det er utløserlageret/slavesylinderen som er defekt. Den er fortsatt mulig å betjene clutchen, helt til systemet er tomt for bremsevæske. Girkassen må ut for å skifte denne og når girkassen er demontert, så skifter man alle tilhørende deler. Sett i fra verkstedets side så blir det et h.. om det da går 6 mnd også er clutchen utslitt og du må igjen betale for at girkassen demonteres. Prøv å forklar det til en kunde som ikke har peiling på bil.
VW Caddy 2016 Webasto / ekstra varmer sikringer og lokasjon
emne svarte i opelduude sin HansCaddyAmarok i Caddy
Varmeren sitter rett bak tåkelyset på høyre side nederst i frontfangeren så vidt jeg vet. Er den originalmontert, så bør det stå i instruksjonsboken din hvor sikringene sitter. Ellers er det vanlig at det er montert en liten boks med 2-3 sikringer på i nærheten av batteri eller original sikringsboks. -
Første du kan gjøre er å sjekke hvilke tilbud det finnes i din kommune for voksenopplæring. Det er nok vanskelig å få jobb som bilmekaniker uten noe grunnleggende erfaring.
Må nesten demontere dørtrekket for å se. Kan være manglende strøm inn til låsekassa eller selv låsekassa som er defekt for eksempel.
Høres heller ut som du bør skaffe deg et sett med piggdekk. Sailun er et kinadekk som sannsynligvis ikke tilfredsstiller noe annet enn minimumskravene som et vinterdekk bør ha.
Er mange som har fått montert en bryter inne i kupeen for å slå den av på korte turer. Sette bryter på hovedstrømmen inn til varmeren som er det letteste. Spørs akkurat hvor dreven du er selv ellers, så er det sikkert noe din nærmeste Webasto-forhandler kan hjelpe deg med.
Du kan gå inn å se på resterende levetid på oljen. Kommer uansett opp tid for oljeskift når det er på tide.
En mulig synder er utslitte dyser. Ligger det ingen feilkoder i systemet, så ville jeg ha fått tatt en returlekkasjetest.
Selv om den ikke har gått mer, så høres det ut som 1 eller flere dårlige dyser. Bør få tatt en returlekkajse-test.
Sannsynligvis så er det tenningsfeil som gjør at den fusker. Det må leses ut feilkoder på systemet for å finne ut eksakt hva som er feil.
Vanskelig å gi det et eksakt navn. Brakett hjuloppheng bak. Viser du bildet hos merkeforhandlern, så finner de garantert den på tegningen uansett.
Sånn ting er forbeholdt utstyr som stort sett kun merkeverksted har tilgang til. Siden med må programmeres opp mot bilen det skal sitte i, så er det ikke bare bare å få montert noe brukt heller. En reparasjon vil sannsynligvis overstige bilens verdi.
Hvis ikke merkeverkstedet greier å finne ut hva det er, så kommer du nok ikke til å få noe fasitsvar inne her. Første bud er å starte feilsøking ut i fra feilkodene de har lest ut. Går ikke an å bare konkludere med at hele styreenheten må skiftes uten videre.
Må leses ut feilkoder med diagnoseapparat. Alt annet blir bare spekulering.
