74
Alt skrevet av opelduude
Er det original alarm eller Defa? Har fjernkontrollen virket før du byttet batteri? Prøvd å låse igjen og opp bilen fysisk med nøkkelen?
Det skal være baklys på hele tiden så lenge bilen går med mindre det er en importbil. Funksjonen med å vri over lysbryter helt er bare for å kunne bruke fulltlys og instrumentbelysning samt dimming av infoskjerm pga mørket. Det skal være parklys i begge lyktene på bakluka også.
Clutch sluttet å fungere 45 minutter etter service...
emne svarte i opelduude sin Mortegr i V60 og S60
Har du like mye motstand i pedalen som det var når det var i orden, så er det nok selve clutchen som er utslitt eller at det har skjedd noe med trykkplate eller lamellplate. Er det feil på slave eller hovedsylinder på clutchen så detter som regel pedalen rett ned i gulvet bare ved lett berøring. -
Er som regel feil på en av sensorene. Sitter en foran og bak på hjulopphenget. Er ikke mulig å fastslå noe uten å få lest ut feilkoder.
- 3 svar
- subaru forester 2009 diesel
- varsellampe
(og 1 andre)
Sannsynligvis feil på oljetrykksbryteren.
Never mind. Fant ut at denne hadde knekt av fra dynamoen og når jeg løsnet den fra starteren så falt hele kabelen ned på traversen.
Tok på meg jobben med å skifte starter på en E46 320D 2004 modell. Alt gikk fint helt til jeg skulle sette på igjen de to pluss-ledningene på starteren og den ene er søkk borte. Vet ikke om det spøker i motorrommet, men jeg finner den rett og slett ikke igjen. Har fulgt de to ledningene som går i fra dynamoen, men disse er tydeligvis ikke koblet rett mot starter. Alle andre biler jeg har vært borti så har det alltid gått en ledning fra dynamo og opp til starter. Noen som har lignende bil som kan sjekke for meg?
Jepp, dette må du ha terminalverktøy for å få til. Det enkleste er nok bare å klippe vekk begge kontaktene og skjøte ledningene med krympeskjøter. Er lite sannsynlig at du trenger å bytte lambdasonde igjen i løpet av bilens levetid.
Da må det sjekkes hvor langt strømmen går. Det er ikke så lett uten et koblingskjema for å finne riktige ledninger. Må sjekkes om strømmen går ut i fra releet. Hvis ledningene til bensinpumpa går under bilen, så er det store muligheter for at det er et ledningsbrudd et sted.
På illustrasjonsbildet til eurodel, så skal det følge med ei ny kontakt? Ser ut som det kan være en oppgradert versjon.
Tror ikke det skal ligge stål mot stål der slik det er montert. Skal være gummi rett mot stagstaget med de stålhylsene på hver side av gummiforingene. Se hvordan det sitter på andre siden.
Spørs akkurat hvor komplisert ac-systemet på den er. Har den egen knapp for ac eller er det automatisk klima? Denne er såpass ny at det skal kunne gå an å se på verdier med diagnoseapparat. Skal også være mulig å funksjonsteste komponentene med rett utstyr. Ac-vifta for eksempel.
Den er litt lei. Er som regel låsekassa som har gått i vranglås. Har ofte måtte prøvd og lirke av dørtrekket i toppen og fått en skrutrekker ned til låsekassa for å tvinge den opp. I verste fall må dørtrekket ødelegges.
https://nettbutikk.wuerth.no/haandverktoy/demonteringsverktoy-og-rutekniver/demont-og-monteringssverktoy-forovrig/radio-demonteringsverktoy Kjøp deg et sett lignende som dette til de fleste bilmerker, så slipper du å havne i samme situasjon igjen.
Nei hadde det vært startsperre så hadde den ikke startet i det heletatt eller kun gått ett sekund også stoppet igjen. Kan være alt fra batteriproblemer til utslitte dyser.
Du løsner ikke reimhjulene. Du løsner den av komponentene hvor strammingen av reima sitter. Jeg aner ikke hvor mange reimer denne har, om den har en eller to. Du får legge ut et par bilder.
Kanskje man får kjøpt deler hos merkeforhandleren.
Hvis det går tungt, så er det sannsynligvis selve vindusheismekanismen som er defekt.
Du må ha et monteringssett som passer til bilen din. Det selges stort sett alle steder hvor de har biltilbehør. Meca, Mekonomen, Thansen, Bilxtra osv. Nå er jo dette en eldre bil, så det er sikkert ikke akkurat hyllevare lenger. Takstengene får du uansett tak i da disse er universale, så du trenger et spesifikt monteringssett som passer til din bil. Du kan og taste inn regnummeret på nettsiden til de fleste butikkene jeg lista opp her og finne deler.
Må nok få kobla på et diagnoseapparat her og få sett på verdier fra div sensorer når bilen ikke starter.
Ta av dørtrekket og smør skinnene som vinduet går i. Er sikkert knusktørt der.
Av med frontfangeren sannsynligvis
Første bud er å sjekke om det faktisk er strøm frem til spilleren. Da må den demonteres, vet ikke om denne har egen sikring bak. Hvis det er i orden med strøm, så hadde jeg heller byttet den ut med noe fra Pioneer.
