74
Alt skrevet av opelduude
Forbruk under 0,5 på mila er vel strengt tatt ingenting å henge seg opp i. Med kilometerstand over tre hundre tusen bør du være glad for at den ikke bruker mer. Så lenge det ikke kommer unormalt mye røyk fra den og den er tungstartet og lignende kommer du ikke til å tjene noenting på å koste på den unødvendige tiltak.
Nei det er det ikke. Eneste du trenger er 10 mm fastnøkkel og skralle, 13 mm pipe og en forlenger. Pass på at du setter på batteripolene riktig. Pluss er rød kabel på batteriet og minus er svart.
Sikker på at denne har egen fartssensor på girkassa? Vanlig at speedometer kutter når det er feil på Abs eller antispinn o.l da det ofte hentes farsinfo fra abs-enheten. Få lest ut feilkoder først.
Vurderer faktisk en sånn en som neste bil http://m.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=82790104 Må ha hatt et enormt verditap når du kan få en 2 år gammel bil med 3 års garanti igjen for rett over hundre tusen. Noen som har erfaring med lignende bil? Regner med at det ikke er den letteste bilen å få solgt igjen.
Like greit å få overhalt varmeren med nye pakninger, glødeplugg og sansynligvis deffekt innvendig tempsensor.
Bærebru eller mener du hele traversen?
Ja, du vil kun få spilt musikk fra mobilen ved å bruke en kabel med minijack i begge ender.
Men aller først så må det konstateres at det faktisk er toppakningen som er defekt
Høres ut som ledningsbrudd på ledningene mellom døra og karosseriet.
Har vært borti et par ganger at det er lokket på selve ekspansjonstanken som ikke slipper ut trykk slik at det bygger seg opp til tanken blir tom. Er motortemperaturen jevn hele tiden?
Skjønner ikke helt hva som er problemet. Du får ikke spilt av musikk ved å koble deg fra ladekontakta på telefonen din og inn på aux inngangen på spilleren. To muligheter for avspilling av musikk er Aux mellom telefonen og spilleren med minijack kabel i begge ender. Eller ved hjelp av bluetooth om spilleren din har det.
Kommer ikke noe lyd fra ladekontakta på telefonen. Om du vil ha noe lyd, så må du nok skaffe en kabel med minijack i begge ender.
Høres ut som dårlig feste til motoren eller girkassa. De har foringer som blir slappe og gjør så det blir bevegelse i både motoren og girkassa. Få med deg en til å kikke på det mens du holder på bremsen og bruker clutchen ut og inn med bilen i gir for å framprovosere feilen.
Mener å huske det er 3 cm foran og 4 bak. Skal du ha noe mer, så må du nok gå for stivere dempere, da det ikke er så mye som skal til før det skraper nedi.
Det får du nok kjøpt de fleste steder hvor de har biltilbehør. Meca, Mekonomen, Bilxtra osv. Men da til en forholdsvis frisk pris http://catalog.meca.no/ProductSheet.aspx?Article_ID=220077&CarReference_ID=-1&CategoryType_ID=12 2200 kr pr pære http://www.ebay.com/itm/OSRAM-D1S-XENARC-NIGHT-BREAKER-UNLIMITED-2-ER-SET-XENON-BRENNER-70-MEHR-LICHT-/301347042935?hash=item4629aef677:g:sykAAOSwv-NWUKCF På Ebay får du to pærer for nesten halve prisen av hva en koster i Norge. Pluss på 25% i moms og enda blir det billig.
Veldig sant at om du ikke har 10-15 tusen å bruke på ledbarer, så får du ikke både langt og bredt lys. Her er det er bilde av en som har 2x rigid e2 20" Som da havner på 24 tusen i pris! Det er sykt bare for lys på bilen.
http://www.ledmyway.no/shop/product/proline-70w-spot-2st?tm=&sm= Ser ut til at disse lyser greit i følge bildet under også er de E-merket.
Jeg har 5x112 felger. Jeg kjører med vanlige bolter. Det går helt fint. Skrur de rett inn for hånd uten problem. Aldri merka noe til det. Det er trossalt bare 2 mm avik delt på 5 bolter. Felgene heter Ocean Deep. 18" ET: 35 husker ikke om det er 7,5 eller 8" i bredde. Kjører på mye dårlig vei så vil ha såpass med gummi.
På det du linker til på finn så gir de 3 års garanti. Da får du en trygghet ved å kjøpe det i Norge. Er ikke så lett å få ordna noe sånn når du kjøper fra utlandet. Kjøpte meg et sett med slissa bremseskiver på Ebay som det nå har blitt kast i. De jeg kjøpte det fra forlanger at jeg skal demontere bremseskivene og sende inn detaljerte bilder så de kan vurdere om jeg kanskje skal få nye skiver. Det er for mye styr til at det er verdt det for to bremseskiver til 700 kr.
Legger ved et bilde av min egen selv om det er facelift utgave. Hjelper mye å få på 18,19, 20 tommers felger alt etter ønske og få senka den 3-4 cm slik som jeg har gjort. Jeg har kun satt på senkefjærer da jeg synes det er litt for dyrt å bruke nærmere ti tusen på skikkelige coilovers. Sette på mørke blinklysglass på sidene og bytte ut baklyktene til sota utgave som er standard på facelift versjonen. http://www.ebay.com/itm/SMOKED-SIDE-INDICATORS-REPEATERS-FOR-VAUXHALL-VECTRA-C-AND-SIGNUM-/282164649251?hash=item41b252dd23:g:5hsAAOSwMgdXzxGF http://www.ebay.com/itm/SMOKED-REAR-TAIL-LIGHTS-LAMPS-FOR-VECTRA-C-HATCHBACK-MODEL-/322200969850?hash=item4b04aca27a:g:6CYAAOSwWfFXkges Disse kommer og med mørke frontlykter på noen utstyrsvarianter, så det er mulig å få tak i orginale lykter. Spørs hvor mye penger du vil legge i det. Bla skjekke på finndel.no om det er å finne brukte lykter i bra stand. Ellers så er det mange nettsider som selger uorginale sota lykter som er lovlige å bruke. Det å bytte ut front og bakfanger er nok det aller dyreste. Da det gjerne kommer opp i prisklassen 20 tusen om du ønsker de profflakkert. Ser ut ut det er irmscher frontfanger og frontleppe på den du har lagt ut. Felgene er jeg usikker på. Det er i hvertfall det jeg har å komme med av tips.
Høres ut som det er et spjeld som sitter fast eller en spjeldmotor som kan være deffekt. Har ikke særlig greie på Mercedes, om det er mulig å lese ut feilkoder på varmeappratet. Helst hvis du har digitalt klimaanlegg at det lar seg gjøre.
Kan være deffekt tenningsbryter. Har du manuell viftebryter, så er det bare å sette den på 0 hver gang om du ikke vil koste på den noe.
Høres ut som det er noe sliten. Om den plutselig stopper, så kan det være at gasspjeldet trenger en rens. Om det er lenge siden, så kan det høres ut som den trenger en full service. Bremsevæske er noe som bør skiftet annenhvert år. Feilkode på egr gjør sjelden så den stopper helt. Regner med at det er bensin?
