74
Alt skrevet av opelduude
Kan hende det er mulig og programmere det vekk. Er vel fordi vi har automatiske kjørelys i Norge og at instrumentetlyset slår seg på samtidig. Alt er sikkert koblet på samme krets. Ser ikke helt problemet med det..
Disse har en komplett coil-kassett med pluggledninger som sitter montert på toppen av motoren. Er ikke sikkert at gnisten er god nok under hard belastning. Vet det har vært skiftet en del sånne coiler før på Opel. Spørs når regreima sist var skiftet og. Om den har hoppet over ei tann, så kan du og få feilkoder på feiltenning.
Feilkode for overlading. Hvor langt har den gått? Kan være utslitt turbo eller feil på styringa til turbotrykket. Ikke lett og si noe konkret uten og se hva slags verdier div sensorer avgir under kjøring.
Er vel en garantisak det da siden den ikke har gått mer. Kan jo være kjørt med for lite olje så det har gått utover kamaksling og ventilløftere. Eller kjørt for lenge på samme olja.
Clutchen slurer. Nærmer seg utslitt.
Ikke særlig smart og sette på brukte deler fra en bil som kanskje har samme problemet.
Lønner seg og skifte hele mekanismen avhengig av hvor mye utstyr du har selv. Har fiksa opp igjen et par sånne mekanismer og det går fort en time med litt varming, lirking og pussing om du skal få det bra igjen.
Lønner seg og ta av ledningen på coilen også kjøre den noen runder på starteren før du lar den gå for egen maskin. Da får du fordelt oljen utover i systemet uten at den starter og går på fullt turtall.
Du har orginalmontert kjørevarmer. Altså en egen varmer som går på diesel som er med og holde varmen oppe i bilen din når det er kaldt. Den starter ved 8 varmegrader eller kaldere tror jeg det er. Høres ut som den trenger en service i tilegg.
Du bør holde seg unna Volvo 5-er motor med automat ved mindre det er dokumentert at automatkassa har servicehistorikk i form av flushing av kassa. Ellers hadde jeg styrt unna. Sjekk at regreim og alt er skifta når den skal. Motorene der er og kjent for oljeforbruk, så sjekk om det ryker blått ved hardt pådrag.
Kjørevarmeren din som trenger service i form at ny glødeplugg og kanskje ei ny vifte.
Litt ukjent med Peugeot, men regner med at viftehastigheten kun styres med signaler og at det står strøm inn på vifta hele tiden. Så vil kanskje tro at feilen kan ligge i panelet. Er sikkert mulig og lese ut feilkoder og se på verdier som panelet gir fra seg.
Er mye lettere og søke etter deler om du klarer og oppdrive et delenummer.
Pumpa skal gå uansett. Du må da fysisk måle om det er strøm inn på pumpa. Er det det, så er pumpa di deffekt.
Jeg har hatt akkurat motsatt problem på flere av bilene mine. De vil kun ha Osram xenonpærer. Prøvd på 2 forskjellige biler og to forskjellige sett med ekstralys. Med Phillips pærer så lyser det i et sekund før det kutter.
Kommer langt med et vanlig pipesett. Eksospasta kan være en fordel og ha på i skjøtene, så det blir tett med en gang.
Det er en fleksi-skjøt. Det varierer fra bil til bil, men som regel kan det skiftes ut, noen ganger sitter den i samme rørdelen som katalysatoren, så den kan bli dyrt om den ikke kan sveises. http://catalog.meca.no/ProductSheet.aspx?Article_ID=2389221&CarReference_ID=6337&CategoryType_ID=1 Om det er til riktig bil jeg har funnet her, så kan hele delen skiftes ut. Spørs hva som er mest lønnsomt i forhold til at en mekaniker skal stå og sveise på en ny skjøt i stedet for å skifte ut hele delen som kanskje tar 30-60 minutter.
- 1 svar
- Eksosanlegg
- eksoslekkasje
(og 1 andre)
Les ut feilkoder på systemet ditt. Spørs hvor ny bil du har i forhold til om firehjulstrekken kobles ut ved feil på hjelpesystemene.
Regner med at firehjulstrekken ikke virker, så lenge det er feil på esp. Du får ordne Abs/Esp-en først også ta det derfra.
Hjelp til å finne del. Plastdeksel til passat 2004 stv.
emne svarte i opelduude sin Virvelvind i Passat
Du har to alternativer. Enten merkeforhandler eller fra Veng. Du får kjøpt deler fra Veng via Meca, Mekonomen og Bilxtra. -
Ville funnet ut hvilken ledning det er som går ut i fra lysbryteren og til tåkelyset bak. Da må du få tak i koblingsskjema.
Eller bomma ørlitt med registerreima. Noen varsellamper som lyser?
