opelduude
    74
Alt skrevet av opelduude
  1. Finn nummeret på regulatoren/børstene. Er det Bosch så er det et nummer som starter på 0. Vet vi har mye sånne ting på jobb (Meca).
  2. Ser nok ut som du må av med viftekoblinga ja. Bruker ei stor vannpumpetang når jeg skrur av viftene på de der. Må ha ei lang umbrakopipe for og komme til bak.
  3. Det har jeg aldri hørt om før... Kan være feil på tenningsbryteren. Prøv og lirk litt på nøkkelen når den står og går for å se om det skjer noe spesielt da.
  4. Sansynligvis egr ventil som sitter fast. Åpne opp og rensk den.
  5. Må sjekkes om det kommer styrestrøm fram til startmotoren når dette skjerm, men sansynligvis så er starteren snart utslitt.
  6. Høres mer ut som feil på en temperaturføler slik at den ikke får riktig mengde bensin.
  7. Bestill fra turboservice. Kommer uansett til å bli myye billigere enn 20 tusen.
  8. Den starter ikke i det heletatt om du kobler bort veivføleren. https://www.youtube.com/watch?v=ttA0SifmmP8
  9. Er det nytt så følger det vel med koblingsskjema? Ellers så har vel kanskje produsenten et koblingsskjema på siden sin.
  10. Subaru? De har jo brukt den samme trauste boxermotoren sin i flere tiår og den er tørst. Ta en kikk på finn.no og legg inn dine kriterier der i avansert søk.
  11. Høres mer ut som havarert dieselpumpe. Så da kan jeg skjønne det for hjernen sitter i selve dieselpumpa, men den koster ikke i nærheten av 40 tusen. http://catalog.meca.no/Catalog.aspx?BrandID=9&ModelID=35&CarReference_ID=7213&CategoryID=76&CategoryType_ID=1 Er flere å velge i der avhengig av om det er automat eller ikke.
  12. Er det merkeverkstedet du har brukt? Høres veldig useriøst ut. http://store.ross-tech.com/shop/VCHUC.html Lovlig vag com får du kjøpt fra 1500 kr og oppover.
  13. Skaff deg heller utstyr du selv kan lese ut feilkoder med. Starter bilen da? Går også an og få reparert den styreenheten som sitter i bilen. Hvor lang tid har verkstedet brukt på den da? Nytter ikke bare å koble til pc-en for også konstatere at den er død.
  14. Send toppen du har til overhaling, det er mye enklere enn å skifte hele motoren.
  15. Høres ikke ut som den har oljetrykk.
  16. Det er vel den elektriske delen på abs agregatet som skiftes. Finn delenummeret på den og kjøp delen på ebay.
  17. Å ja, leste litt fort ja. Ikke mulig og sette i lengre skruer med plass til mutter på baksiden?
  18. Er det noe historikk på skifte av reima? Viktig å sjekke dette før du kjøper bilen, selv om det er lett å si det nå.
  19. Klem sammen mutterene i ei skrustikke før du skrur de fast. Får og kjøpt kobbermuttere på Meca for eksempel som er klemte.
  20. Det er jo bare 3 skruer også flytter du den rett over.
  21. Siden du skriver fra 5 tusen så er det ikke så mye og få kjøpt som ikke det er noe som på fikses på. Da bør du heller endre summen din ;)
  22. Se etter bremsevæskelekkasje rundt ved girkassa og sjekk nivået i tanken.
  23. På koblingsskjemaet så står det "Fuel filter heater"
