opelduude
    74
Alt skrevet av opelduude
  1. Bensinfilter for eksempel.
  2. Kan og være oppvarming
  3. Fortsatt garanti på den, så er bare å levere den inn.
  4. Ingen kontakter du har glemt å sette på plass?
  5. http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=47580894&searchclickthrough=true
  6. Du kan ta eu-kontrollen 4 mnd før, så du har ganske god tid på deg da.
  7. Sjekk sikringsbrettet som sitter på toppen av batteriet. Dette pleier å brenne opp og du vil få problemer med for eksempel lading.
  8. Det letteste er å levere bilen din på kontroll først. Da får du svartet på akkurat hva som må skiftes.
  9. Kan være sliten eller slapp servoreim. Mulig servoolja har mye vann i seg så det nesten fryser. Har opplevd ødelagte tannstenger og servoslanger pga vann i servoolja. Ta en kikk på servoolja når bilen er kald.
  10. Tror ikke det finnes løse glass til de.
  11. Bytt heller ut hele spilleren :)
  12. Bmw har lufteskrue. Det gjør det bare mye mer tunvint enn det, det behøver å være. Fyll opp igjen systemet med 50/50 frostvæske og vann. Tut og kjør og sjekk nivået så fort den blir driftsvarm.
  13. Trenger ikke noe spesiell lufting. Fyll opp ekspansjonstanken. Sjekk nivået så fort bilen blir driftsvarm. Fyll etter til max merket på ekspansjonstanken om nødvendig.
  14. Er en ventil som styrer bensindampen fra bensintanken tilbake til innsuget. Er normalt at det skal tikke i den, men om det høres ut som en ulyd så kan det hende den bør byttes.
  15. Har mange ganger blitt ringt opp av en som knapt kan norsk. Flere ganger av noen som ikke kan det. De eier ikke gps i bilene sine tydeligvis for de finner ikke fram litt ute på bygda. Så har bedt om og få det levert der jeg jobber da de er der hver dag og vet i det minste hvor det er.
  16. Ut i fra bildene jeg fant på nettet, så sitter den øverst på girkassa.
  17. Ikke noe som har løsnet inni lyktene?
  18. Det du må finne ut er om det kommer styrestrøm fram til starteren. Er nok sansynligvis starteren som er død. Det skal være 12 volt på den tynneste ledningen på starteren når du vrir om til det siste hakket på tenninga.
  19. Muligens egr-ventil. Ikke tett nok til at motorlampa kommer fram enda er og en mulighet.
  20. Les ut feilkoder. Kjent med feil på magnetventilen til turboen
  21. Du kan se etter hva slags temperatur kjølevæska ligger på når motoren er kald i forhold til utetempen. Skal være ganske likt.
  22. Hadde du nevnt det i førsteposten din så hadde alt blitt mye lettere ;) Spørs jo om de er levert med bixenon eller ikke, det kan sikkert din lokale forhandler svare på. Om vil montere ekstralys på bilen din så sjekk ut linken min lenger oppe.
  23. Du har ikke automatisk regulering om du har halogenlys. Da har du kun et hjul inni bilen du kan justere på om du kjører med mye last. Den er levert med orginal xenon, om du skal gjøre det lovlig så kan du sikkert regne med en prislapp på 20 tusen med alt som kreves av deler og montering.
  24. Kjøp deg heller et sett med lovlige xenon ekstralys. http://www.megalys.no/products/comet-200-xenon-sett Har de der på bilen min selv og er kjempefornøyd.
