opelduude
    74
Alt skrevet av opelduude
  1. Er vel og nesten umulig og få skilter på en høyrestyrt bil i Norge lenger.
  2. Hva med aktiv sub under setet?
  3. Er bare å løsne på armen som går ut i fra motoren også justere litt på denne
  4. Trenger ikkeno videre feilsøking om vifta går bare på fullt. Da er det 99% sikkert at det er motstanden.
  5. Det er kanskje halvgiver på den? Sitter det ei kontakt nedenfor fordelerlokket?
  6. 60 nm også 90 grader. Bruk nye skruer!!
  7. Nei, men du bør ha momentnøkkel til svinghjulet.
  8. Den er ikke så effektiv at den varmer opp hele kjølesystemet på bilen. Du kan jo og bare ha et element som sitter på bunnpanna og varmer olja.
  9. Holder det ikke med kufanger og ekstralys med xenon i?
  10. http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.X1+307+329+088+&_nkw=1+307+329+088+&_sacat=0&_from=R40 Får opp over 40 treff på delenummeret ditt så du bør finne en som passer der.
  11. Du må sjekke nummeret på vifta som sitter i bilen din. Vifta pleier å sitte bak hanskerommet.
  12. Deffekt lager i vifta. Vifta går da tungt rundt og gir ikke bra nok effekt. Skift ut vifta.
  13. Har du sjekket på ebay? Ditt lokale bilopphøggeri også for eksempel.
  14. Ja, bare bruk noe og vipp av det plastlokket på siden av lykta. Så kommer du til to torx skruer. Skru ut disse og napp ut lykta.
  15. opelduude
    svak ulelyd
    Hjullager eller en stein inni ved bremseskiva.
  16. Med skiltbrakett du skrur fast der skiltet skal sitte. Bruker bare 10 mm karosseriskruer http://www.biltema.no/no/Bygg/Festeelementer/Sortimentboks/Skrue/Karosseriskruesett-160-deler-87071/ Da slipper du å bore hull i fangern, det er uansett ikke synlig om du skal fjerne de en gang når skiltet skal sitte der uansett. Slik feste: http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Belysning/Ekstralys/Ekstralysfeste-42490/
  17. Den har vel sikkert Haldex som kobler inn når du spinner? Kan være vibrasjoner og evt bankelyder du vil oppleve.
  18. Mulig du har klart å rive av ledningen inn på følern når du skifta dynamo. Følern sitter nok rett ved siden av dynamoen på blokka tenker jeg. Se etter løse ledninger.
  19. Problemet med det er at når du slår av fulltlysene så kommer det til å bli veldig mørkt for deg. Jeg har Hella comet xenon som er lovlige og er veldig fornøyd med de. Med riktig reflektor som er beregnet på xenonlys så er det ikke nødvendig med 100 watt. http://www.megalys.no/products/comet-200-xenon-sett
  20. Det er fixpoint feste. Må ha noe som passer spesielt til bilen din. Thule for eksempel.
  21. Prøv den såvidt uten boksen lukket. Kan og være at gasspjeldet er fult av dritt så det paserer for lite luft.
  22. I følge autodata så sitter den på venstre side i bagasjerom. Gjelder fra 96-03
  23. 2,5 og 3.0 er fysisk helt like så det burde gå for det samme.
