RockfordFosgate
Alt skrevet av RockfordFosgate
  1. Er dette det beste jeg kan koble med bare 1 sub? http://akamaipix.crutchfield.com/ca/learningcenter/car/subwoofer_wiring/1DVC_4-ohm_mono.jpg
  2. ey, trenger hjelp her, skal teste en US AMPS XT4000D, og da har jeg en LIB-1212 jeg skal misshandle!. Om noen kunne tegne eller forklare i full fart hvordan jeg skal koble subben til ampen for best mulig ressultat fort så hadde det vært konge! Denne subben har dobbel spole 4 ohm + 4 ohm. Der er subben: http://lydibilen.com/product_info.php?cPath=23&products_id=31 Her er info om forsterkeren: Spesifikasjoner: Trinnløs innstilling av delefilteret Base EQ kontroll @ 45Hz: 0Hz - 12dB RCA linjeutgang ved lavnivå eller høynivå Platinumbelagte tilkopplingspunkter Mål: 32x6,35x22,23cm (LxHxB) Dynamisk effekt: 4000 watt RMS effekt (1 Ohm): 1500 watt RMS effekt (2 Ohm): 450 watt RMS effekt (4 Ohm): 200 watt Signal/støyforhold: 80 dB Frekvensrespons: 20Hz - 500Hz Lavnivåinngang: 200mV - 6V
  3. I just give a shit. Driter i hva det heter, jeg bare handler der. Men stedet er linka opp til http://www.morel.no så. Give a damn s.... Og ey! Ikke stjel/offtopic gjør min tråd man!
  4. Får ikke kjøpt Resonant Engineering SE15D4 eller Resonant Engineering SX12D2.. Da morel har tømt og holder på å tømme lageret. Her kan dere lese litt om det nye som kommer inn: http://www.mmatsproaudio.com/ Pål på morel ba meg ta en titt på P2.0 Ser bra ut?
  5. Maks pris kan vi vel si pr element, 5 tusen eller billigere. Hører på hiphop og trance. Ønsker å oppnå ganske så mye basstrøkk i tilleg til at det ikke vræler så mye.
  6. Heisann. Skal ha meg 2stk eller flere subber, så trenger hjelp med valget. Forsterkerne som skal drive de, er 2stk US AMPS XT 4000D. Er så jævlig usikker på hvilke subber som funker på de, så kom med forslag. Må være 12" eller 15" og pris er det samme. -Tjohei
  7. http://www.mobilsentrum.no/products.asp?c=2225963419&n=1228264671 Iallefall noe da..
  8. Heisann, Trenger hjelp til å finne farge/lakk koden til min 240. Finner ikke boksene etter som jeg var så dum å kaste de :/ Bilder; Bildene er vel ikke i den beste kvailteten men..
  9. Da blir det nok 2 stk. Resonant Engineering SE12; Takker for svar " Cossiemk1 " :)
  10. Hehe, da er det jo ett alternativ. Men hvordan hadde SEAS LOTUS fungert?
  11. Re se12, hmm.. Er det noe bedre enn de jeg har? LIB-1212?
  12. Hei igjen, Skal ha meg nye subber. Kravet er 12", skal passe til denne ferdig bygde kassen; http://www.autobilstereo.no/product_info.php?cPath=48_64&products_id=640 Subbene blir matet med 2x US AMPS XT4000D Info om ampene; US Amps XT4000D er en kraftig digital forsterker som er stabil i 1 Ohm. Denne kraftpakken anbefaler vi til følgende subwoofere: 2 stk. Resonant Engineering SE10 2 stk. Resonant Engineering SE12 Spesifikasjoner: Trinnløs innstilling av delefilteret Base EQ kontroll @ 45Hz: 0Hz - 12dB RCA linjeutgang ved lavnivå eller høynivå Platinumbelagte tilkopplingspunkter Mål: 32x6,35x22,23cm (LxHxB) Dynamisk effekt: 4000 watt RMS effekt (1 Ohm): 1500 watt RMS effekt (2 Ohm): 450 watt RMS effekt (4 Ohm): 200 watt Signal/støyforhold: 80 dB Frekvensrespons: 20Hz - 500Hz Lavnivåinngang: 200mV - 6V Jeg spiller mest hiphop om det sku hjelpe.
  13. Okey. Bruker spillerens amp til frontsette. Så må vel skifte kabel der og skifte kabel fra chassi til batt. Lurer på en ting, har jeg forliten strøm kabel eller akkurat passe? 2x US AMPS XT4000D er ampene. Strømkabelen jeg har er EVUS PC21. Og hvor stor sikkring bør jeg bruke?
  14. Har ordentlige kabler fra batteri til forsterker. Akkurat samme som på http://www.lydibilen.com Har skifta jord på spiller også, men bør jeg skifte strømkabel fra spiller til batteri og? Og skifte til kjukker jording i motor rommet?
  15. Heisann, jeg har altfor mye blinking i lysene når jeg guffer opp med volume. Jeg har skifta ut en av de orginale kablene i motorommet og det hjalp litt på. Hvor mange kabler er det egentlig som skal skiftes ut slik at det hjelper på? Skifta ut den fra dynamo. Men nå har jeg tøyd grensa litt, skal ha ekstra batteri som jeg setter i bagasjerommet. Hva trenger jeg av kabler, batteri osv? Noen som kan lage en tegning på hvordan jeg kobler det opp? Og anbefaling av batteri? Om noen kan linke til alt jeg trenger blir jeg glad. Er en volvo 240 om det skulle være intr. Forsterkerne er 2stk. US AMPS 4000D
  16. NetOnNet - Europas første hjemelektronikkbutikk på nettet...
  17. jeg har den forsterkeren du linka til, vel.. Den funker helt fint til 2 stk LIB-1201, det spiller ok for de som ikke prioriterer bilstereo mye. Jeg har skifta den ut med 2 stk US AMPS 4000 :D Du kan få kjøpe min vist du vil, 1200 kr for den 2000 "wattern". Er brukt i 1 mnd
  18. Vel, kommer det ingen andre gode anbefalninger, så blir det kansje GZUW12X
  19. Tja. Må vel kansje opp i 5-10 tusen skal jeg ha skikkelig ja. Men jeg vil bare ha noe som gir litt trykk. Kan godt være ferdig "subkasser" også. Kan gå opp i pris til 6-7 tusen da. :D
  20. Hey Hvilken subwoofere har dere å anbefale? Tenkte meg 3000 kr stk. Skal ha 2x 12" som skal drives av 2 stk US Amps XT4000D. Har tenkt litt på; 2 stk Resonant Engineering SE12D4 KOM MED TIPS :D
