Deltaone
Alt skrevet av Deltaone
  1. Et slikt chatterom..? Selge Megasquirten?? Vil du prate om det?
  2. ? Ta regreima....? Hvor mange ganger skal du bytte den paa et aar a? Naa som den endelig er riktig timet saa anbefaler jeg deg aa la den staa!!
  3. Heller det enn aa ha bolljemus, som fyrsten av den moerke tunnellen..
  4. Slapp av, det er du av oss to som har bolljemus!
  5. Tipper det er rimelig moerkt inni den tunnellen din :-)
  6. Hadde ikke Eilif litt problemer med de TUV papirene a?
  7. Skru ut reservehjulet, og den roterende bunnpanna. Da kommer du til ;-)
  8. Ikke for å fukke til stemningen her, men dersom det ikke er gjort: husk riktig moment til stramming av festebukkene til kammen....
  9. Var det du som kommenterte at jeg skrev 'notting' feil i sin tid? Du burde se etter lyset i enden av tunnellen.... mye enklere :-) din tater!
  10. du faar se etter enden i lyset av tunnellen...
  11. Tidløst design? Du mener at den ser ut som om den like gjerne kunne ha vaert laget i dag? Praktfull? Du tenkte paa praktisk?
  12. Jeg mente slik link til prosjekt tråden som du har i signaturen dun. At du legger ut tråd om vanen, og at folk kan se at du har to prosjekter.
  13. Du mangler ikke arbeidslyst ser jeg. Har forresten hentet frem Renault 5'en min fra låven til moren min, og fraktet den hjem. Tatt av frontruten for å ta litt rust. Bilen har forøvrig lite rust. Har byttet støtdempere bak, og smurt opp bremser bak, så da er den vel snart EU godkjent igjen. Har stått 2 år nå uten skilter stakkars. Vil du få din godkjent med slik motor da?
  14. Du må jo gjerne lage en tråd her også. Da kan du lage en slik undertekst, hvor prosjekttrådene dine kommer frem på begge prosjektene.
  15. Etter at du setter i sammen tanken igjen, så tar du på litt kondensfjerner, slik at vannet har litt å kose seg med..
  16. Skulle jo være grei sak for biltilsynet å svare på det. Den må ha vært registrert i 30 år, i enten Norge, eller evt utlandet før den er veteran i datasystemet. Om din bil er registrert i 1984 for første gang så er det nok ikke enkelt å få den som veteran før det. Jeg har vært med på import av bil i fra USA, hvor det ikke kommer frem reg dato i vognkortet. Dersom man ikke får en ekstra bekreftelse på det ifra kjøretøyregisteret der, så setter tollvesenet det på skjønn, og det blir deretter lagt inn hos biltilsynet. Dersom man seinere kan dokumentere at bilen var reg tidligere (og man skulle da ha kunnet spart avgifter), så er det ikke noe noen gjør noe med. Dato for utfylling tollkort er utgangs punktet. At en på biltilsynet ikke var sikker er rart. Kanskje man kan søke om å endre det, men det tviler jeg sterkt på!
  17. Du må være sikker på at tanken er tom for både bensin og bensingass. Det opplagte er at du tømmer tanken for bensin, deretter bør du fylle den med vann. Og dette vannet bør være i tanken mens du borrer. Altså ingen farlige gasser eller væske i nærheten av en potensiell fare for gnist. En kamerat av meg sveiset i et fat engang, og tok turen over taket på en bil og rett inn på sykehus i over en uke... Han hadde gjort et dårlig forsøk på å tømme fatet for gasser etter ett eller annet brennbart (husker ikke hva). Skal ikke så mye til: http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=aokCesGUR-M
  18. Sånn rent generelt så kan du få sett Jæren i fra lufta......
  19. Sveisefuger i f.eks innerskjermer, der hvor du har tectylert, er ganske viktig å slipe ned, og deretter legge på glassfibersparkel eller sixa. Da blir det helt forseglet. Ser at du legger på grunning før du sparkler :-) . Der er det mange som synder, og legger på grunning etter sparkling... Dersom du skal tectylere på åpne steder under bilen, så legge på den tynne der først og mal på tykk asfalt guffe etter på. Mange her inne legger den tykke asfalt guffa rett på, uten tynnstoffet først... Det blir feil da det er tynnstoffet som trekker seg inn i porer, mens den tykke tecktylen ligger utenpå som beskyttelse. Rått at du er så ung, og er så flink. Er mange her på forumet som har mye å lære av deg gitt!
  20. Et par spr. Sliper du ikke ned sveisefugen, slik som i den blå ringen, og slik du gjorde i innerskjermen motsatt side (som du har tectylert)? Hva er det i den røde ringen? -Hubba Bubba'n din? Du virker dyktig så du vet nok hva du gjør! Den tectylen, er den skikkelig tynnt flytende?
