andre78
Alt skrevet av andre78
  1. går fint. bra med alle innspill vettu.... men skal si quattro73 har peiling på mye. ;)
  2. no er bremsene myke som de skal. men blinker og piper fortsatt. må den kvitteres vekk eller skal den forsvinne når feilen er utbedret? kan kvittere oransjefeil selv. men må ett verksted kvittere de røde?
  3. fikk sjekka slangen idag. (den av hardplast) ut fra bremseservoen. den var helt løs og knekt av på motsatt ende av bremseservoen,satt bare løst inntil. må få bestilt ny. skal prøve å lime el teipe inntil videre. krysse fingrene for det er alt som er galt.....
  4. skal sjekke dette imorgen. får lånt meg bilverkstedet på jobb og sjekker. flere tips mottas gjerne så jeg kan sjekke...
  5. skal sjekke den. kan det gjøre at pedalen blir hard? er det andre ting som gjør at den er slik???
  6. har div prob med min 806. el takluke bak åpner ikke. kommer bare små klikk når jeg trykker på knappen for å åpne og lukke. høre den prøver men ingenting skjer. takluka er ikke gått helt ned i bakkant. har prøvd å presse men umulig. noen som har råd va jeg kan gjøre. så er lyse i dashbordet gått. sikringen er røket. setter jeg ny inn så ryke den og... va kan det være??? så igår røyk sikringen for sentrallåsen. den ryke når jeg sette inn ny. hver gang. samtidig som det skjedde så låste bakdøra seg og jeg får ikke opp låsen igjen. alle de 4 andre dørene er åpen. men sentrallåsen virker ikke.. va skjer??? er en 806 95/96 7 seter......
  7. varseltegnet kommer når jeg tar på tenning og piper da 3 ganger og blinker hele tiden. testa at absen virka på isen ute no. det gjorde den. selv om den var litt hard. noen ganger er den ekstrem hard. da virke den ikke tror jeg. hvor ligge den vakumslangen mellom innsug og bremseservo?
  8. kontrollampa med spørretegn og bremsebelegg blinker og piper 3 ganger. (blinker hele tiden). nivået på olja var mellom max og min. så ikke det tror jeg. bremsebelegget bak bråker og er slitt. framme virker ok. når jeg skal bremse så virker pedalen knall hard. så bruker lang tid å bremse helt opp. noen ganger bremse den normalt. men piper og blinker fortsatt..... noen som har en ide ke det kan være?????? gjelder en a6 2,6 95 stv
  9. noen som har bilde av hvor slangene inn og ut fra torpedovegg er på min a6 2.6 1995 stv ? altså til varmeregisteret eller hva det heter. fant det innpå her en plass til en a4 tdi jeg hadde. hjalp å spyle igjennom den. så håper det hjelper på a6en og.... bilder noen? eller noen som kan forklare hvor de ligger???? takk for alle svar.
  10. fant ut d var 17umbrako. så blir oljeskift på girkassa imorra.......
  11. skruvat.no er kjempebra. både servicen der og leveringen. og varene...... har brukt de endel. bildeler.no er også bra.........
  12. noen som vet om ett gjør d selv verksted i sarpsborg eller fredrikstad med bukk. vet de har i moss på en bensinstasjon. men noen som vet om her i sarp el fstad?
  13. hvor mangen fester er det på girkassa? vurdere å bestille på skruvat.no. eller er det noen bedre plasser????
  14. bytta begge motorfestene.. rista mindre da. begge var jo revet av i bunn (skruen var helt løs) hjalp litt på ristinga å bytte de. men rister fortsatt litt. så er noe mer gale.... men va..
  15. manuell....fant ingen 8mm men fant en sykt stor umbrakoskrue (over største mm i settet mitt) er d denne eller?
  16. hvor finne du disse bildene? hadde vert kjekt å vite......
  17. ok. motorfestene var revet av og satt helt løse. rister veldig lite etter de blei bytta.... men er fortsatt risting. spes i d jeg løser. gir jeg mye gass (mer enn jeg pleier for å løse bilen) da rister ikke bilen... kan girkassefestene ha blitt slitte og pga motorfestene var ødelagte? de eg kjøpte bilen av (kolbotn bil) sa de trodde det var clutchen. kan vel ikke være d?????? slurer ikke den bare viss den er dårlig. skal vel ikke riste den? kan være svinghjulet og.... bytta ikke den når de bytta clutch i 2009... eg har bare hatt bilen i 2 uker...
  18. takk..... bilen rista mye når jeg løser bilen i 1 gir..... og rister i de andre gira ved lavt turtall.. etter jeg bytta motorfestene på høyre og venstre side så rista den ikke så mye lenger. men rister litt enda... kan d være gummiforingen framme? kan d og være noen andre fester? feks girkassa?
  19. jeg skal bytte motorfeste på min a4 1,9 tdi stv 97... hvordan gjør jeg det? løser ett feste og bytte. så d samme på neste? eller løser jeg begge samtidig? og ellers noe annet jeg må passe på og løse?????
  20. Generell produktinformasjon Går bilen din rykkete og ujevnt ved gasspådrag og nedbremsing? Bytt ut dine gamle motoroppheng/-puter i nye med god holdfasthet som løser problemet ditt til en god pris. fant detta på skruvat.no under motorfeste. passe jo perfekt til mitt problem. satse på at d bare er så enkelt å bytte motorfestene.
  21. fikk pris på møller til 1100........... da har jeg festene selv.......
  22. noen som har bilde av der en etterfylle/sjekke girolje på a4 1,9 tdi stv 97????? finne ikke d.
  23. hei... noen som vet va det koster å bytte motorfestene på ett verksted? sånn ca hvertfall..... og er de oljefylte? er olje der nemlig... a4 1,9 tdi stv 1997.... når jeg skal løse bilen i 1 gir så humpe den som om jeg prøver å løse den i 4 gir..... og rister i 2,3,4 og 5 gir ved lavt turtall når jeg gir gass.... ide om dette er pga motorfestene?????
  24. fant d ut... men farlig å kjøre med????
