Power 68
Alt skrevet av Power 68
Ingen som kan gi noe svar på spørsmålene mine?
Da har jeg endelig kjøpt meg en Mercedes Benz. Valget falt på en 1990 modell 190, 2.5 turbodiesel med motor OM602.962. Jeg kjøpte riktig nok en donor, delebil. Planen er å kjøpe en 190, 2.5 sugediesel med manuell girboks og flytte over de nødvendige tingene (motor etc). I den forbindelse har jeg noen spørsmål som jeg håper at noen med solide kunnskaper på Mercedes Benz kan svare på. 1. Hva må flyttes over på sugedieselen for at et slikt motorbytte kan bli godkjent av biltilsynet? Må forhjulsoppheng og bakhjulsoppheng flyttes over fra turbodieselen til sugedieselen? Hvis det ikke er nødvendig, hva må da flyttes over? Kan et hvilket som helst bilverksted flytte over de nødvendige deler og dokumentere dette slik at biltilsynet godkjenner dette, eller må dette utføres av et godkjent bilverksted fra Statens Vegvesen? 2. Hvilken dieselpumpe er lurt å bruke for ytterligere trimming, sugedieselpumpen eller turbo dieselpumpen? Målet er 250 hk. I første omgang satser jeg på å sende pumpa til Diesel mekken i Sverige for oppgradering. Deretter vil jeg sette på en større turbo. 3. Vil det utgjøre noe på effekten hvis jeg bruker komplett topp fra sugedieselen på turbodieselen? Vil kamakselen få et høyere løft sugediesel toppen enn det den gjør på turbodiesel toppen? Vil det utgjøre noe på effekten? 4. Hvor kan jeg få tak i clutch, trykkplate og utløserlager som vil takle den økte effekten? Håper at noen kan svare på spørsmålene mine. På forhånd takk.
Er det noen som har gjort et slikt motorbytte?
Jeg har surret mye med hvilke biler jeg har lyst på. Men nå etter å ha sett en del på youtube har jeg fått øynene opp for Mersedes 124 W og 300 turbodiesel (om 603.920 ??). Disse bilene går veldig godt, lett å trimme og har en veldig fin motorlyd. Har nå kommet over en 1986 modell, sendan, manuell gir med en 300 sugediesel motor. Før et kjøp blir vurdert så ønsker jeg å være sikker på om det lar seg gjøre å få godkjent et motorbytte fra sugediesel til turbodiesel. Er det noen som har foretatt et slikt motorbytte og fått dette godkjent av biltilsynet? Hvis det er det, hvilke deler må skiftes over for å få det godkjent? Takknemmelig for svar.
Quattro73: Jeg vet ikke hva som er akseptabelt oljeforbruk i forhold til Toyotas toleranse grenser. Hvor kan jeg i så fall finne ut av dette? Jesper1201: Jeg skal klage på dette. Kanskje er en e-post godt nok. En annen ting som jeg ikke har nevnt er at dette er en motor som skal yte 126 hk og skal ha et dreiemoment på 300 nm. Jeg opplever at bilen drar dårlig (lat) og at den er tørst. Et gjennomsnittlig forbruk er på 0.78 pr mil på pen kjøring. Er ikke noe ekspert på dette, men er det ikke slik at hvis bilen bruker mye olje så vil dieselpartikkel filteret gå tett. Etter hva jeg har forstått så koster det mye å skifte dette. Hvis dette er tilfellet så vil denne bilen koste meg masse i deler. Hvis jeg har oppfattet det riktig så var de første 1 AD-FTV motorene til Toyota kjent for motorproblemer og høyt oljeforbruk. Disse feilene ble rettet i 2009 eller 2010. Noen som kan bekrefte eller avkrefte dette?
Tusen takk for svar :thanks :) . Hvis skiftintervallene på denne motoren er 12 000 km så vil jeg ved dette ha måttet etterfylt 6 liter olje. Jeg er ikke sikker på hvor mange liter et oljeskift på denne motoren er men hvis det er 6 liter så vil jeg ha måttet etterfylt det samme som et helt oljeskift tilsvarer. Jeg er ingen ekspert på dette men i mine øyne er dette mye på en bil som ikke har gått så langt. Min gamle dieselbil hadde gått over 300 000 km. Selv med denne km standen måtte jeg ikke etterfylle så mye som det jeg må gjøre på denne bilen. Har jeg gode argumenter for å heve kjøpet?
Har en 2008 modell Toyota Avensis 2.0 D4D disel med 1 AD-FTV motoren. Kjøpte den av en Toyota forhandler i Oslo i mai i år. Har 1 års garanti på den. Kilometerstanden er 83000 km. Jeg har kjørt 6000 km og på den tiden har jeg etterfylt 2 liter motorolje etter samme spesifikasjonen som instruksjonsboken angir, 5 w 30 helsyntetisk. Er dette et normalt oljeforbruk på denne bilen eller er det høyt?
Etter hva jeg har forstått så er "trimmingskoden" på Toyota og Lexus ikke knekket. Lexus og Toyota deler de samme elektroniske systemene i og med at Lexus er "luksusmerket" til Toyota. Det lar seg ikke gjøre å trimme bilen på samme måte som VW, BMW og Volvo. For å trimme bilen må du ha en powerboks som bare øker dieselmengden. Jeg har en Toyota Avensis med D4D motoren. Har fått trimmet den med en powerboks fra Flissundet Motorservice. Bilen ble langt sprekere, men turbotrykket er uforandret. Skal du trimme den ytterligere kommer du ikke unna et piggyback ECU system. Da kan f.eks. dette være noe Unichip description, Performance Tuning Chips, Plug Play Installation. Jeg er ikke fornøyd med powerboksen. Vurderer å få dette systemet http://www.nira.se/index.php. Fordelen med dette er at det er et svensk system. Det kan f.eks. blokkere bort EGR systemet uten at dette vil bli registrert som en feilkode. En annen ting er at en kan dra til Sverige for å få dette montert. Da sparer en masse penger. De som selger systemet er lokalisert 20 km nord for Stockholm.
Takk for svar Einar. :) :) Har du eller noen andre noe kunnskap om dette systemet http://www.niramotorsport.com/pdf/NIRA_i7r.pdf? Tror dette skal være et piggy back system. Et annet system er unichip Unichip Products - Unichip. Noen som har vært borti dette?
Takk for svar Einar. Er dette et selvstendig datasprut eller et piggyback system? Har gått gjennom linken men jeg ble ikke helt klok på hvilket innsrput dette er.
Må tilføre at jeg er ute etter et system hvor det lar seg gjøre og justere diesel mengde, timing og høyere turbotrykk uten av ECU kutter dieseltilførselen.
Hei. Er det noen som vet om et piggyback ECU system (tilleggs innsprøytning) som vil fungere på en Toyota Avensis D4D (common rail turbodiesel) 2008 modell? Har forsket litt på diverse tuningfirmaer som Flissundet og TS Racing. Det eneste som finnes av tuning til bilen min er powerbokser. Dette er vel og bra, men det eneste som blir forandret er dieselmengden. Turbotrykket er uforandret. Kan justere opp 0.12 bar, men problemet er da at motorstyringen kan kutte ut diesel tilførselen hvis turbotrykket blir for høyt. Derfor lurer jeg på om det finnes noe piggyback system som kan samarbeide med original motorstyring for å få høyere effekt og høyere dreiemoment. Takknemlig for svar. :) :)
Jeg har fått varsel lampen "tøm dieselfilteret for vann" nå i dag på min Avensis D4D 2008 modell. Er det farlig å kjøre lenge før dieselpumpen tar kvelden? Hvordan tømmer en dieselfilteret for vann? Har det hengt seg opp noen feilkoder som må slettes? Går bilen i nødmodus når dette problemet er der?
Sparker liv i denne gamle tråden. Noen som vet hvilken turbo som sitter i denne bilen? Passer denne overens med en 2008 mod. 2.0 D4D på 126 hk og 300 nm dreiemoment?
Tilstandsrapport utferdiget av bilforhandler.
emne svarte i Power 68 sin Power 68 i Annet bilrelatert
Dette var nyttige råd Mondeo. Tusen takk. :m'm: :pray:):thanks -
Den tilstandsrapporten jeg tenker på er den som er utført ved bilforhandlerens eget verksted, og som tar for seg mange sjekkpunkter. Kan en stole på dette? Hva om en kjøper en bil som tilsynelatende har en grundig tilstandsrapport utført av eget verksted hos bilforhandleren som ser bra ut. Basert på denne tilstandsrapporten blir kjøpet en realitet. Etter at garanti tiden utløper så dukker det opp det ene problemet etter det andre. Hvordan står en da? -
Det er et spørsmål jeg nå har stilt meg i det siste. Hvor mye skal en stole på en tilstandsrapport som er utferdiget av en bilforhandler ved kjøp av en bruktbil? Da tenker jeg både på tilstands utferdiget av merkeforhandler og en bilforhandler som selger et annet bilmerke enn det de selger til vanlig. Er det lurt å ta en NAF test før en skriver under en kjøpskontrakt?
Spørsmål til trådstarter. Hvor får du tak i brukt frityrolje? Jeg har sendt en e-post til McDonalds hvor jeg spurte og jeg kunne få tak i brukt frityrolje fra dem. Det lot seg ikke gjøre. De brukte et spesialfirma til dette. Synes at det var et litt rart svar. Jeg sa jo at jeg kunne komme og hente dette helt gratis.
Tusen takk for svar alle sammen. Setter veldig stor pris på hjelpe jeg har fått. :) :) Jeg har fått øynene opp for Mercedes. Det er solide og slitesterke biler. Det er spesielt motorer med 6 sylindre som appelerer til meg, turbodiesel. Dreiemomentet og draget er helt rått i merce 6 er diesel på 3 liter. Men det som er negativt i mine øyne er at det er mest automatgir på disse bilene. Jeg liker ikke automatgir. Liker å gire selv. Så manuell gir er veldig viktig for meg. Som JChE sier så vil en ombygging av denne bilen kreve nye og dyre deler. Jeg er enig med Golf2td at dette er en stiv pris. Tror heller ikke at han vil få solgt den til prisforlangende. Sett ut i fra svarene jeg har fått så velger jeg å se bort i fra denne bilen. Tror jeg velger å se på en nyere bil. Ikke nødvendigvis 4 matic da jeg tror at nyere modeller blir levert med automatgir. Men det kan jo tenkes at det blir levert biler som både har manuell kasse og 4 hjuls drift. Jeg er ikke så godt kjent med Mercedes ennå. Etter 124 w serien kom det en serie av E klassen som jeg har hørt ruster veldig lett (mye). Når ble disse levert (fra årstall til årstall)? Er det noen som vet om det blir levert manuell kasse på 300 turbodiesel (320) på nyere utgaver av E klassen (etter "rustserien)? Jeg tenker da bare på bakhjulstrekk.
:thanks Tusen takk for svar. :) Hvis denne bilen skulle bli aktuell så må jeg se om jeg får tak i en manuell kasse et sted. Men i og med at disse er så sjeldne så er det vel ikke noe annet alternativ enn å kjøpe en ny manuell kasse. Men det kan jo fort koste like mye som bilens verdi. Derfor er jeg usikker på om denne bilen er verdt å satse på. Eller hva mener dere?
Jeg har en B Vectra 1.7 TD motor (IZUSU). På min bil står det i en F 18 kasse. Kanskje denne også går på A Vectra. Kanskje går også F 23 kassen som sitter i de nyere utgaver med B Vectra med turbodiesel. Jeg tenker da på 2.0 DTI.
Jeg går og sikler på denne bilen: Mercedes-Benz E-Klasse 300 dt 1992, 575 000 km, kr 56 530,- Problemet hvis en skal kalle det for et problem er at den har automatgir. Jeg er ikke så glad i automatgir. Liker best å gire selv. Så spørsmålet mitt blir. Går det an å bygge denne bilen om til manuelt gir? Finnes det noen manuelle girkasser som "kommuniserer" med 4 hjulsdrift systemet til Mercedes? Hva synes dere om prisforlangende tatt tilstand og km belastningen i betraktning?
Veldig interessant tråd dette. Denne skal jeg følge med på. Men spørsmålet er, hvor får en tak i etanolen (metanolen) som en kan bruke for å "tynne" ut bensinen? Hva er prisen på dette?
Hm. Jeg er ingen ekspert på området. Men hvis ikke listene er grunnet i fra før, ville først ha lagt på plastprimer (hefteprimer) og utenpå der lagt en annen grunning før eventulet ønsket farge. Men før dette tror jeg at jeg for min del ville ha fjernet all farge helt ned til plastrent før påførsel av plastprimer. Erfarne lakkerere må gjerne skyte meg her hvis de ville ha gjort det annerledes.
