volvo240problem
Alt skrevet av volvo240problem
  1. har masse 240 deler 1 komplett sedan i deler 88 mod og litt stv deler har også b230f med komlett lh 2,4 ledningsnett og m47 kasse .Har det meste ta kontakt
  2. Problemet løst ! :) måtte bytte tenningslås va start sperre :) men takk for svar uansett
  3. i dag starta bilen bytta teningsbaklås den bryteren begynte å montere litt girkasse fester og sånt etter det så starta den ikke igjen ! målte med prøvelampe på sikkring 4 bensin pumpe å er ikke strøm der hvor kommer strøm fra inn på sikkringsboks noen som veit !?
  4. var bensin i fuel railen spruta bensin når jeg løsna slange til railen men kommer ikke lenger hvorfor !? pluggene er helt tørre. er det dysene som ikke åpner eller hva faen er det ? hvordan skal jeg få de til å åpne
  5. Skal prøve når jeg kommer heim hvordan sjekker jeg dysene ? Hører om de klikker ?
  6. jeg kobla på grå ledning starta ikke da heller . målte litt på kontaktene på bensinpumpereleet var strøm på en kontakt brukte prøvelampe var en blå ledning der og som det var litt strøm på ! faen er galt da begynner å bli lei nå. hva skal være inpå kontaktene noen som kan svare ? haster litt hadde tenkt å få i gang bilen til helga :P
  7. er nytt bensinpumpe rele. Ingen av pumpene går nei m,men prøvde å sette strøm inn på pumpa da begynte den og gå men starter ikke forde. har foresten ikke kobla på den grå ledningen som går ned ved girspaken som går inpå kassa kan det være derfor den ikke starter ? eller hva er den til?
  8. Er ikke diagnose på 2.2 motor gikk før jeg tok den ut av delebil
  9. er 2,2 i 88 ja men har jo bytta hele ledningsnettet og alt hvilke sensorer da sjekka foresten er ikke strøm til besin pumpa under bilen prøvde å sette strøm på men starta ikke ! hvorfor?
  10. hallo! har akkurat bytta motor i min 90 mod 240 til 88 motor. Har bytta hele ledningsnettet men når jeg skulle fyre den opp så starta den ikke ! skrudde av slangen på fuelrailen men kommer ikke noe bensin hvorfor ? er det noe annet jeg må. Bytte bensin pumpe eller noe ? har sjekka gnist og sånt den er helt fin ! håper noen kan svare på det hær :) var foresten manuel i 90 mod motor aut i 88 motoren Haster litt !!!
  11. hei ! lurte på om en a kam fra b230a passer over i b230f går motoren bedre eller dårligere noen som vet ? haster!
  12. er den gamle typa men selger de ikke alikavel fikk tak i forsterker :D
  13. noen som har en refleksplate liggende ? :)
  14. selger 2 helt nye jbl decader (6*9) nye i eske prisen for 1 av disse er 1595 nye selger mine for 2500
  15. sånn da va kassa å alt på plass funka å gitt ;)
  16. driver å bytter clutch nå :) skulle ha på kassa igjen fikk den på men så merka eg atte den armen som vieren går innpå var helt slarkete hva er dette? tok av kassa igjen :( men nå går girspaken imot så nå får eg den faen ikkje av har tatt av låseringer å sånt men under girspaken så sitter det ein splint igjenom spaken men den får eg ikkje ut ! hjelp håssen får eg den av?
  17. har satt i sensoren nå går den men så fikk eg feilkode på heated oxygen sensor 2-1-2 er dette lambda sond den har eg bytta for ikkje så lenge sia går det ann å sjekke om denne funker? måle eller noe?
  18. går det ann å få satt i ei 2 veis takluke i volvo 240 går det bare ann å bytte mekanismen, eller noe noen som har bilder ? takker for svar.
  19. har kjøpt svinghjulssensoren nå henter den i morgo prøve da ;)
  20. men e dekkan 100% sikkre på at det er den tenningssensoren som er gåen den koster tross alt 660 kr har ikkje mykkje penger så vil vere heilt sikker kan eg sjekke dette?
