Alt skrevet av Haansi
Hjelp meg heller med å tyde feilkodene mine folkens :) 17736 - Knock-Control: Cylinder 4: Regulation Limit Exceeded Feiltenning? Hvordan fikser jeg dette? 00670 - Throttle Position Sensor (G127) Wtf? 18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low Batteriet? 16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal Den funker ikke, og det er jeg klar over.. 16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low Luftmengdemåleren? Får prøve å få opp de skruene slik at jeg får renset den.. 00275 - ABS Outlet Valve; Right Rear (N135) Høyre måler bak må skiftes.. Address 15: Airbags Labels: 8A0-959-655.lbl Wtf er det? Den vanlige ABS-feilen under setet foran? Thanks for hjelp ;)
Det trur eg gjerne :D
Stemmer det at du ikke får sletta feilkoder hvis du ikke kjøper ekte vag-com? O_o Får du bare lest av? Fyren jeg var oppe hos nå mente det ikke funka skikkelig med de crackene :p
Digg Mod-edit:Som mann synes jeg det er galt nok å se CK med klær på, derfor trengs ingen toppløse bilder av henne her. Så meg derfor nødt til å redigere innholdet så forumets mannlige medlemmer blir skånet for et slikt syn. :D
Sier vel nok om deg ;)
Bilder av bodysettet da :) EDIT: Fant det ;) Men la oss ikke ødelegge tråden.. :) Lag tråd om bilen din da, hvis du vil ha noe respons :D
Justerbart senkesett eller? Hvilke felger og bodykit har du kjøpt? Opp med tråden din igjen da ;)
Haha, bra :D Skjedd mye med bilen da?
Haha, har skiftet til åpent filter for en uke siden ja :D Fikk denne også: 16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low P0102 - 35-10 - - - Intermittent -- Har prøvd å åpne LMM, men får ikke av det svarte dekselet oppå pga skruene sitter fast :(
Ikke la rune jage deg vekk denne gangen da ;)
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low P0102 - 35-10 - - - Intermittent Der har vi nok tomgang-synderen min!
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77 Mileage: 183660km/114121miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 058-907-557-ADR.lbl Part No: 8D0 907 557 C Component: 1,8L R4/5V MOTR HS D06 Coding: 04001 Shop #: WSC 00000 10 Faults Found: 18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low P1602 - 35-10 - - - Intermittent 16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal P0116 - 35-10 - - - Intermittent 00561 - Mixture Adaptation 15-10 - Adaptation Limit (Add) Not Reached - Intermittent 17735 - Knock-Control: Cylinder 3: Regulation Limit Exceeded P1327 - 35-10 - - - Intermittent 17734 - Knock-Control: Cylinder 2: Regulation Limit Exceeded P1326 - 35-10 - - - Intermittent 00670 - Throttle Position Sensor (G127) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - - Intermittent 16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low P0102 - 35-10 - - - Intermittent 17736 - Knock-Control: Cylinder 4: Regulation Limit Exceeded P1328 - 35-10 - - - Intermittent 01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80) 26-10 - Output Open - Intermittent Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4D0-907-379-ABS.lbl Part No: 4D0 907 379 D Component: ABS BOSCH 5 7402 Shop #: BB 37402 1 Fault Found: 00275 - ABS Outlet Valve; Right Rear (N135) 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8A0-959-655.lbl Part No: 8A0 959 655 C Component: Airbag V AUDI D00 Coding: 01022 Shop #: WSC 06313 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal too Low - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8D0-919-0xx-17.lbl Part No: 8D0 919 033 C Component: B5-KOMBIINSTRUMENT D03 Coding: 00142 Shop #: WSC 25700 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: None Part No: 4A0 953 234 Component: IMMO AUZ9Z0S4338690 D76 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Der har dere loggen :)
00561 - Mixture Adaptation 15-10 - Adaptation Limit (Add) Not Reached - Intermittent Noen som vet hva den feilkoden betyr?
Da har jeg fått slettet feilkoder, og bilen går jevnt som aldri før :D:D Tusen takk til VACN-medlem Lars Grande for superhjelp på kort varsel!
Enig i at det er hett uten BH, iaf i t-shirt :)
Haha, også koster de 50kr :D Men ja, da kjøper jeg noe annet..
Er de ikke noe digg? :\
Vurderer å stoppe på ica for å kjøpe grandisboller :D Må teste de! Blir man middagsmett av 2 slike?
Det skal faen meg jeg også :D
fylla på løøøørdag
Comon booooyz
La oss gjøre noe med DET :D
Nå har det nesten vært stille her i en time..
