Turbobenni
    2
Alt skrevet av Turbobenni
  1. Blir ikke mer morro enn du lager selv vettu ;) motorer er ikke av beste kvalitet lengre, så kan likegodt ha det litt morro nå som jeg skal bytte:)
  2. http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs142.snc4/36459_1147444504388_1775828953_295524_459139_n.jpgNoen som vet sånn ca hva det vil koste å rette ut denne ? gamle eier har fått seg en smell men viste ikke hvor (?). alt er intakt det jeg har fjernet fanger, er bare på siden og rundt lyset.
  3. noen som vet hvordan jeg fjerner turtallsperre på en 2.6 v6 ? skal snart rase motoren siden jeg skal bygge om til S2. så hadde vært morro å prøvd dette også :D hvor langt kan jeg dra den da hvis den sperrer på ca. 6400 nå ?
  4. jeg blei stoppet med laser i en hastighet av 125km/t i 80-sone med en avstand på 214 meter fra laseren eller noe.
  5. typisk! da er det bare å vente noen mnd til da! de regna med ett sted mellom 5 og 8 mnd sa de..
  6. jeg har da gjort det fantastiske å klare å miste lappen. Det skjedde vet tinnsjø oppe i telemark (?) ett sted når jeg skulle hente dama i rjukan. lå bak en tysk campingbil i ca 45 minutter før jeg fant en lang slette å dra forbi på. Men da skulle seff han også sette opp farta, så jeg blei tatt i en hastighet av 125km i 80-sona. Jeg godtok alt for å gjøre det enkelt. dette er snart 4 uker siden, og jeg har ikke hørt noe enda. Har lest på lovdata.no og der står det at hvis jeg ikke godtar og saken må opp i høyesterett, får jeg lappen tilbake etter 3 uker hvis jeg ikke hører noe. Men som sagt godtok jeg alt. kan jeg ringe og be om å hente lappen nå, eller har ikke jeg disse rettighetene ?
  7. Turbobenni
    80 inpress ?
    vet ikke hva det kalles jeg, men ser etter felger på 80'n min. Det er v6 og quattro, men med 4 bolter, så trur det er originalt audi-inpress. Noen som vet boltsirkelen på denne ? har bomma mange ganger selv om jeg har målt opp før kjøp av felger... Takk
  8. Ja, dette er en manual som innholder alt ? jeg tenkte på ting som å skru motoren helt i deles osv ?
  9. Turbobenni
    rep manual
    Noen som vet hvor jeg får kjøpt rep. manual for audi 80 2.6 v6 avant quattro ? jeg snakker ikke om de billige som du får kjøpt på biltema.
  10. Fnt ut at jeg hadde lite bremsevæske, HAHA !!! so dum er jeg :D
  11. Nå har jeg plutselig funnet ut at det ikke er så morro når alt i bilen går på elektrisitet. Jeg kjøpte tilbake gamlebilen og fikk vite at abs-lampa kunne begynne å lyse noen ganger, dette kunne være ett dårlig hjullager på høyresiden bak. Men nå har plutselig bremselampa begynt å lyse rødt. Skal den gjøre dette ? Bremselysa har hengt seg opp, men det er bare fordi jeg må smøre noe bak bremsepedalen. Den røde lampa kan vel ikke skyldes mye sladding i løssnøen vel ? tenkte på at bremsene har i det siste blitt utsatt for mye varme pga. bremsing pluss at de har blitt dusja i snø endel ganger nå. Beklager hvis det blei litt mye rot. Takk for svar :D
  12. hvorfor ikke kjøpe en V6-fanger med tåkelys ? eller en s2-fanger, dette er jo litt diskrè fangere som ikke er alt for dyre pluss at de kler bilen veldig godt :D det er 80 B4 vi snakker om, sant ?
  13. Har litt lyst til å bygge om v6'n til S2 nå. Har endelig kjøpt den tilbake etter mye venting. Er quattro og skinnint. på den så kan vel trygt si at den er ganske klar for å bli litt sprekere. Men hørte ett og annet om at hvis jeg tok inn en S2 fra polen som "vrak" (for å slippe avgifter) kunne jeg spare MYE. da lurer jeg på om dette er lov. Det er vel ikke noe stress å bytte alle delene over i min, siden jeg har tenkt til å importere en helt komplett S2. Noen som har internettlinker til polens svar på "finn.no" ? :D Takker for svar :)
  14. kjøp sota baklykter på norskbildelsenter.no da :D Eller så kan du flytte skiltet ned på fangeren, og legge refleksplate mellom baklysa, det blir fresht ! :D
  15. Når jeg skulle kjøpe bilen, klarte eier å miste nøkkelen. Han tok da ut låsesilynder på passasjerdøra foran for å lage nøkkelen. Jeg sa at jeg kunne påta meg jobben og skru sammen døra igjen, men da må jeg jo ha av dørtrekket. Da kommer problemet. Noen som vet hvordan jeg skal få åpnet denne døra ? håndtakene på utsiden eller innsiden er deffekte..
  16. ved jøring viser måleren 55 grader, vet at dette er feil. Men når en deffekt måler begynner å stige til over 90 grader, blir jeg litt smånærvøs ..
  17. Morra di er så stygg at hu må tørke seg på beina når hu skal gå ut av huset. :D
  18. Noen som vet hva det kan skyldes ? Er jo quattro, så måtte selvfølgelig spinne runninger i 2. giret, da på nesten bånn turtall. plutselig røyk det opp av panseret og alt vannet rant ut under bilen i løpet av få sekunder. Men i etterkant nå, lekker det ikke lengre, eneste som har skjedd, er at motoren blir endel varmere når jeg står lenge på tomgang. har ikke sett hvor varm den blir, men har ikke turt å stå lengre enn til den viser 92 grader. Så fort bilen begynner å få litt motvind i grillen, synker tempen igjen. Er ikke noen som vet hva dette kan skyldes, evt. hvor varm den skal være på normalen ?
  19. Hvordan får jeg "låst opp" utløserarmen da ?
  20. Oisann, beklager den, så ikke at det var fra 95 modeller ;)
  21. Nå har vi ett nytt problem igjen, trykket vil ikke bygge seg opp, så pedalen er helt slapp ! hjelp ? :D
  22. Pappa og jeg har akkurat byttet clutsjpumpa på 855'n hans. Alt ser riktig ut og pumpa funker helt fint. Men Pedalen går ikke ordentlig inn, vi har luftet ganske lenge og begynner å bli lei :P Pedalen (clutsjen) går helt inn, men vi må hjelpe den ut igjen. Men når vi låser "ventilen" på pumpa, vil ikke pedalen gå mer enn halvveis inn, det er akkurat som den slår inn i noe. Noen som vet hva dette kan være ? hvis det har noe å si, så er pumpa til 740/760 2.3 motorer, men trur ikke det skulle ha noe å si. takker for svar :D
  23. 320nm høres bra ut da ;) Burde dra helt ok. men for å dra det enda lengre.. Hvor mye må jeg regne med i utgifter for å nærme meg 200hk ? går det ann å bytte til nyere dieselmotor med 174hk? er ikke sikker på hvilken modell denne motoren er, men sitter en slikveis dieselmotor i de nyere caravellene (T5) ;)
  24. Noen som vet hvor jeg får kjøpt resirk. ventil til S4? er snakk om en 91 mod. Trenger noe med bra kvalitet, ikke noe billig dritt ! Takk :D
