forgot10
Alt skrevet av forgot10
  1. Tomgangsregulatoren? Rens den, og prøv på nytt. Har du sjekket slangen til tomgangsregulatoren som går langs motoren, under innsuget, den sitter svært løs på min bil.
  2. Det er helt tett rundt dørene? Er det Avant, de har lekasjeproblem ved sidebakrutene, vann renner inn og du kan kjenne fukt i sidelommene i bagasjerommet, men den vannen blir drenert via luftehullene bak. Vannkassen er tom for vann? Jeg sjekket min bil her om dagen, og da så jeg 2 dreneringshull i vannkassen, med gummibjelg eller hva det nå heter. De tettes fort.. Sjekk også gummibjelgene/proppene i hele torpedoveggen. Skal være en del propper.
  3. En liten bilde- og filmoppdatering på vannlekasjen ;) Filmer: Beklageligvis måtte jeg dra frem kniven og kutte litt her og der for å få det ut, men gikk greit, tror ikke det er noen synlige kutt ;)
  4. Er nok feil forum dette, gitt! Dette forumet er kun for C4-karrosseriet (1991 - 1997) :) Riktig forum er: A6 / S6 / RS6 / A6 Allroad (C5, C6, C7) 1997- Moderator kommer til å flytte denne tråden for deg, så du trenger nok ikke å opprette ny der. :) Til Mod: Du kan slette denne posten etter du har flyttet innlegget om du ønsker ryddighet :)
  5. Oki! Thanks! :) Dreneringen for vannkassen (ja, vannkassen er der batteri og viftemotor ligger) er rett ved batteriet, en gummigjennomføring. Du kan se den ganske lett.. Så tenker jeg det er en gummigjennomføring på motsatt side, samme sted om jeg ikke tar feil ;)
  6. Vannkassen er helt åpen, Null problem der ;) Hvor ligger dreneringsslangene til takluken? Evt. hvordan kommer jeg til?
  7. brudd på ledningene et sted?
  8. Hos meg er det 2 muligheter, den ene er passasjerdøra (og førerdøra) som har dårlig hengsel, slik at den har falt ned noen millimeter og det resulterer i lekk (var fryktelig da jeg var i en automatisk bilvask :P). Den andre muligheten er at det kan være takluka, pakningen har krympet iløpet av årenes løp, det resulterer i 2-3 cm glipe i taket ;)
  9. Jeg har løftet opp teppe på passasjersiden, da så jeg rett på stålet i gulvet, isolasjonen satt fast i teppet, men var for tungt å gjøre noe med på kveldingen igår, derfor ga jeg opp med å få det ut uten å demontere større ting.. :P Da må jeg kanskje se etter nytt/brukt teppe til kjærra mi da.. :/
  10. Passasjersiden. Selve gulvteppet (og skumgummien) er gjennomvåt. :( Så tenker meg at jeg legger det på badet med en luftavtørker eller noe.. Eller er det det skummgummien i gulvteppet du mener med "isolasjonsmatter"?
  11. Hehe! Enda en takk fra meg! :) Forstod at du mente A-stolpe :P Kjøper meg litt isolasjon da ;) De biltema-mattene er ikke rådyre :P
  12. Thanks! :) Da skal jeg få kjøpt meg en luftavfukter.. :P Som student må jeg gjøre dette billigst mulig, så blir vel et forsøk på å tørke isolasjonsmattene.. :) Takk for gode tips! :) Vet du sånn ca pris for nye isolasjonsmatter? Bare kjøpe noe tredjepartsgreier?
  13. Hei! Sjekka på bilen igår etter noen stillestående måneder og oppdaget noe urovekkende.. bilen er oversvømt på innsiden. Da mener jeg at teppet var gjennomvått, og jeg løftet det opp i bakkant og da fant jeg centimeter med vann, uheldigvis. Hvordan tar jeg ut hele gulvteppet? Jeg må nok ut med midtkonsollen (og setene er allerede ute). Noe mer jeg må demontere for å få det ut? evt. noen bra tørkemetoder? jeg har ingen byggtørker desverre..
  14. kan være nåla som sitter fast, instrumentskivene pleier å flasse etter mange år, og da kan filmen bøye seg oppover mot nåla og stanser den. Ellers kan du bytte bensinmålerinstrument-ting.., det er kanskje enklere :) Omtrendt hele instrumentet er modulært, dvs at du kan bytte ut alle målerne uavhengig av hverandre :)
  15. I frykt for Offtopic spørr jeg et spørsmål; Hvordan gjorde du det uten større demonteringer?
  16. Ja, bare å komme vettu! ;) Tok en del timer, ja! Har ikke noe eksakt tall, men var mektig lei til slutt :)
  17. På min 2.3 måtte jeg ut med innerskjermen (demonterte også skjermen) for å få den ut.. :)
  18. forgot10
    boltsirkel
    5x112 :) Et enkelt søk på forumet eller internett kan også gi deg svaret ;)
  19. Fikk tatt meg en tur til bilen igår i forbindelse med vårrengjøringen av interiøret, så fikk jeg snappet noen bilder av baklyktene i samme slengen: Jeg må bare si; Jeg trodde aldri at de skulle bli SÅ awesome... Selv er jeg litt skuffet over ugjevnheten, at noen LEDs lyser sterkere enn andre ved forskjellige vinkler.. :/ Dumme brytning i glasset!!
  20. Hei! Har ikke greie på hva forskjellen på klima og AC er, men ønsker meg AC/klima i bilen, hva må jeg endre på for å ettermontere det?
  21. S6-speiler :) Kledde bilen veldig godt! (Tror S6 og A6 har lik type speil)
  22. Jeg er ikke veldig sikker på hvordan det er på refleksplatene, men på de indre baklyktene mine er det en slags Sicaflex som ikke størkner.
  23. Ja, skal se om jeg får tid i nærmeste fremtid.. :) Eksamenstiden har kommet. ;)
