Krist90
Alt skrevet av Krist90
  1. Jeg har bare dekk (på stålfelger som ikke passer). Så tenkte å få tak i noen stålfelger el alu felger som passer.
  2. Hei Har 4 nye fine vinterdekk fra min tidligere bil. Så lurte på om disse passer på vw passat 2000 1.9tdi ? 185/70 R14 88Q
  3. Søkte feilkode på den. Fikk opp noe "boost pressure" De sa det var noe elektrisk / slanger. Så nå er det fikset :)
  4. Kjøpte bilen for 2000kr av en kollega, som var drit lei bilen etter å ha kostet på den 40 000kr. Har brukt 15 000 på deler og eu ok. Så når dette problemet er borte er bilen topp håper jeg. Skal får lest feilkoder etter at jeg har byttet radiator i helga. Takk for alle tips.
  5. ok. Tempen på bilen er fin nå. Begynner å koke i oppoverbakker hvis jeg kjører langt med den. Men får ikke testet det nå, da bilen går så dårlig i oppoverbakker. Byttet termostaten, så mulig dette problemet er borte. Her er et bilde av motoren. http://tech.bentleypublishers.com/servlet/JiveServlet/download/55-36473-353609-6551/2002passatTDI.jpg Hvilke er vakum slanger?
  6. slet med å få på slangen nede til høyre på radiatoren. Så kan godt vær at den ikke er skikkelig på. Dette kan godt være problemet? Får ny radiator imorgen, så monterer den til helga. Satser på at det er slutt på problemet etter det. edit: Grunnen til at det skal monteres ny radiator er at tidligere eier hadde mye tetningspulver oppi radiatoren. Og bilen blir varm i oppoverbakker på langturer. Vi bytta radiator sist helg, men det viste seg at det var produksjonsfeil (lekkasje) I den nye radiatoren.
  7. Når jeg kjørte hjem gikk bilen helt normalt, helt til jeg kom til en stor oppoverbakke. Da gikk bilen veldig dårlig igjen. Med dårlig drag... Så fortsatte den å gå dårlig. Så parkerte jeg den og startet opp igjen etter 20min, da virket den normalt igjen. Forstår ikke hva det kan være?
  8. Idag når jeg kjørte til jobben så gikk bilen helt normalt. Merkelig.. Får håpe den fortsetter å gå normalt da.
  9. Ingenting som kommer opp. Skjer ingenting synlig heller. Bilen går helt normalt på flater til man kommer opp i rundt 2,5-3000 omd. Da mister bilen alt draget.
  10. Nå har jeg nullstilt displayet. Da forsvant "service yetzi". Når jeg gir bånn gass så kommer turtallet opp i 4-5000 omd, men det er ingen kraft å hente. Opp bakker går bilen iallefall dårlig. Som om det ikke er noe drag i bilen. Hva tror dere dette kan være ?
  11. Når jeg starter bilen kommer det opp en melding: "service jetzi". Idag når jeg skulle kjøre til jobb, så greide jeg å få bilen til å dra godt, og turtallet lå på ca 4000omd. Altså ingen problemer.
  12. Har en passat 3b 2000 1.9tdi Skulle igår bytte radiator på bilen. Etter byttet så glemte jeg å koble i en liten elektrisk kontakt framme ved høyre side av fangeren. Merket at bilen gikk dårlig. Koblet i kontakten idag, men bilen går fortsatt dårlig. Kjørte opp en bratt bakke og bilen gikk max 40kmt, hvor den normalt hadde nok greid 70-80. Gir bånn gass, men så stopper den på 3000omd( i oppover bakker), på flaten går bilen i 4-5000 omd men det kommer ingen kraft. Skikkelig dårlig drag i bilen. Virker helt dau. Bilen har ganske ny turbo, så det er ikke noe galt med denne. Noen som kan tenke seg hva det er ?
  13. fikk nettopp defekt radiator av dem :( Men er ellers svært fornøyd med bildeler.no
  14. Har nå kjørt en langtur med den. Hvis jeg kjører opp en lang oppoverbakke så går det ikke lange stunden før motoren går rett opp i 130grader og stopp advarselen kommer opp. Så stopper jeg og venter til bilen er tilbake på 90grader. Lurer på om det kan vær radiatoren? Da jeg tror det har blitt brukt slikt pulver til tettning. noen tips?
  15. Det var dynamoen som var problemet. Så nå funker bilen fint:) Har spylt igjennom slangene hvor kjøleveska går i, der kom det ut masse brun grøt. Skal på første langtur på fredag, så da får vi se hvordan den blir. Satser på at det var det som var problemet..
  16. Det var dynamoen som var gåen. hvorfor den blir varm har jeg ikke fått svar på enda.
  17. Selger er en kollega. Jeg skal stikke innom verkstedet bilen var på å få en liste over alt som er skiftet :) Skal sjekke fargen på kjøleveska idag :) Takk for tips! Ny dynamo kommer om 2-3 dager.
  18. Ja korte turer går fint. Jeg skal kjøpe bilen idag, så har ikke noe erfaring med den. Tidligere eier trodde vannpump var nylig skiftet. - Ok, skal prøve på det :)
  19. Hei Har problemer med at bilen blir for varm hvis jeg kjører lengre turer. Det går fint å kjøre rundt i byen bare. Noen som kan tenke seg hva det kan være som gjør dette? termostaten? - Har også problem med at batteriet ikke vil lade seg, men skal kjøpe ny dynamo nå å teste. Bilen er en 2000 mod 1,9tdi setter pris på all hjelp :)
  20. takk for tips. Den andre tråden slettet jeg idet jeg la ut denne.
  21. Hvordan fikse bensin måler ? Hei Bensin måleren min virker ikke. Den står bare på "Full" hele tiden. Den begynte å virke kanskje 10 sekunder for en liten stund tilbake. Men så gikk den tilbake til "full". Noen som har noen ideer? Bensin lampen begynner også å lyse av og til. Bil: Subaru Legacy
  22. Hei Bensin måleren min virker ikke. Den står bare på "Full" hele tiden. Den begynte å virke kanskje 10 sekunder for en liten stund tilbake. Men så gikk den tilbake til "full". Noen som har noen ideer?
  23. Var det eneste bildet jeg hadde. Og jeg bryr meg svært lite om bildet. Det er en delebil/rep bil som hadde gått til knoksen med mindre den ble solgt første uke slik som den gjorde.
  24. Ford Sierra til salgs http://bil.autodb.no/autodb/view.wa2?AdItemId=1247093;Modified=1291060048
