TL3518
Alt skrevet av TL3518
  1. Mener å huske hengerfestet på møller koster 1900kr. Westfalia. (fast krok) El nettet koster ca 1000kr på møller. På Roomster kan du koble deg bakpå lampene, så trenger ikke å programmeres, imotsetning til Octavia, passat, golf osv.
  2. Du må i alle tilfeller ta 4hjulskontroll etter senking, ellers sliter du ut dekka dine på 1mnd..
  3. Vedder en 10'er på at Ford folk legger kabelen inn på førersia, i strømpa sammen med det mesta anna av ledninger som går inn i motorrommet.
  4. Ut fra min erfaring er fwd best, men rwd mest moro. Har kjørt BMW E30 og E34, samt Hiace på vinterføre, og det er no drit. Kommer ikke engang opp bakken hjemme med noen av de. Mens Golfen min og Cølarolla'en til muttern kommer opp uten problemer.
  5. Jeg går med planer om 17" RS4 (ET35) felger til golfen til sommern, med 205/45 dekk. Det går altså ikke uten å valse?
  6. Du burde ikke fått lov å ha bil.
  7. Hva med Golf 5 GT? 1,4l med 170hk. Har riktignok turbo og kompressor, men synes det er bra til å være org. motor.
  8. Er bolt on det ja. Men som sagt, du må ha chip.
  9. Montert Bixenon :D Nærlys 4300k. Fjernlys 6000k og 4300k. (så jævelig gult ut, men det er pga parklyspærene) Nærlys 4300k. Fjernlys 6000k og 4300k.
  10. Husk at du ikke merker en dritt forskjell av kun å stille opp turboen, må kompansere med diesel også. Men vær forsiktig når du justerer pumpa, 1/4 - 1/2 runde holder somregel
  11. Det med at Audi er fulle av feil er helt feil. Eneste store feil med TT er instrumentet, det slutter som regel å virke/vise feil bensinnivå/hastighet. Er en stor feil til, men den er kun på Quattro, foringene til "bærearmene" bak (2 på hver side) låser seg, det fører til at armene knekker. :D Men annet enn det er det ikke mye gærlig. 1.8t motorene er veldig holdbare å fine, går bra med chip.
  12. Mest sannsynelig oljetrykksgiver ja.. Hvis ikke det hjelper å bytte den.. Hvor ofte har olje + filter vært bytta på bilen? Om det har gått veldig land tid, kan ihverstefall noen oljekanaler være koksa igjen, eller pumpa tatt kvelden.
  13. Da er du drita full. For min del hadde det blitt Passat. Kjempefine biler det om du krysser av for highline pakke.
  14. Jepp. En vw/audi/skoda som er registrert i august/september/oktober/november/desember 2004, er en 2005modell.
  15. TL3518
    el feil passat
    Detta er høyrestyrt bil da, men sitter på samma stedet bare på venstre sia
  16. TL3518
    el feil passat
    Kontakta i døra har hoppa ut. Åpne framdøra, da får du stikki handa inn til bakdøra. Kontakta sitter i den svarte gummibelgen. Har også vært borti at noen av ledningene i den svarte belgen ligger å gnisser, så irrer det ifiller. Men det er mer skjeldent.
  17. Ingen vet hva dette er, kan kun komme med gjettninger. Dra innom BMW verksted å få lest av feilmld, så får du svar.
  18. http://www.bilforumet.no/golf-3/62527-d-i-y-do-it-yourself-trad-8.html#post2625362
  19. Btw, du har pumpedysemotor. Med mindre du vil bruke 10000++kr på 4dyser, ville jeg holdt meg til kun chip. + evt IC og større eksos..
