TL3518
Alt skrevet av TL3518
  1. Gå over ledningene fra lampa til lysbryteren og se etter brudd. Evt jordfeil.
  2. Ja, pakningen mellom innsug og innsprut samt vacumslangen ble byttet for litt under 1år sia. Kan vel prøve å bytte bensinfilter ja. Hvordan måler jeg lambdaen? Edit: Glemte å få med at når motoren er varm, fusker den når den står på tomgang, turtallet er stabilt, men hører at den går ureint. Når man står bak hører man også at den skyter litt i potta.
  3. Hei, Bilen fusker fælt på ca 1800 og 2500rpm. Og noen ganger når den drar litt tungt får jeg tenningsbank. Har justert tenninga til 5,8grader. (Skal være 6 +/- 1 grad ifølge rep litteraturen på jobben) Sjekket pluggene, de var kritt hvite med svære hvite fastbrennte klumper. Har lest ut feilminne, men ingen feil lagret. Har bytta plugger, rotor og fordelerlokk, uten at dette hjalp noe. Noen som har peiling på hva dette kan være?
  4. Ja, må sveive motoren opp på merket på svinghjulet og kamdrevet.. Har du tenningslampe er det det beste ja
  5. Seff må du justere tenninga etter tannreimsbytte. Sett motoren på merkene sine, så løsner du 13mm skruen ved sidenav fordelern, tar av fordelerlokket og vrir fordeleren til rotoren peker midt på merket i fordeleren.
  6. Og hvis du er glad i dekka dine, tar du 4hjulskontroll asap.
  7. Link til Finn annonse. http://www.finn.no/finn/car/object?finnkode=17504515
  8. TL3518
    Batteri volt
    Tomgangsspenning er vel når ingenting trekker strøm fra batteriet. Altså når alt (motor, lys, radio) er avslått
  9. Bør nok time opp dieselpumpa med "tenningsur"
  10. Jævelig rå bil. Så deg i Bærum idag, retning Sollihøgda, på ei busslomme. Stod ute å skrudde på en 5serie Bmw, litt over kl 1900.
  11. Golf 5 1.9Tdi 105hk. Fin bil som er mer enn sprek nok
  12. GL: "Bra" utstyrt versjon (Lakkerte fangere, el-speil etc) CL: Dårlig utstyrt versjon (ulakkerte fangere, ikke hanskerom etc)
  13. Elsker den bilen. Hvor kjøpte du panserbh'en?
  14. Hvis fjærbeinslagret er gåent lager det en kneppelyd når du har full sving/nesten full sving
  15. Takker. Er Sony spiller jeg har ja. Sony Xplod cdx - GT620U
  16. Ser på koblingsskjemaet nå at jeg har kobla remote kabelen innpå "power antenna" Det er vel ikke riktig? Orange/hvit fra spiller heter "Switched illumination power supply" kan det være remote kabelen?
  17. Som tittel sier, har montert en 2kanals forsterker og ei basskasse. Alt fungerer fint når jeg hører på radio, men så fort jeg kaster inn en CD har jeg kun lyd i de høyttalerene som er koblet direkte inn i spilleren, og det som er kobla til forsterkeren er dødt. Kan ikke fatte hva som er gærlig. Noen som vet?
  18. Dra til Opel verksted å få de til å ta ut feilminne
  19. Løsne drivakslene, clutchwiren, giroverføring. Skru ut startern. Så henge opp motoren og skru ut alle skruer. Selv brukte jeg 1,5-2t
  20. Skru endeleddet (på styrestaget,staget fra tannstanga) litt innover. Det er justering av spissing. Løsner du de 2 skruene på fjærbeinet justerer camber. :)
  21. http://www.veloxmotor.com/index.asp?case=show_sub_category&main_category_id=1&category_id=6&sub_category_id=54
  22. Du kjører vel ikke med 95blyfri?
  23. Takk for oppklaring. Forsterkeren er vel ikke best egna til å kjøre sub nei, men har ikke råd til ny før neste lønn. Kan noen linke til en bra forsterker?
