Alt skrevet av raymondblack
fant du noen felger?? lurer på å handle selv til min sedan. Men er kresen, tror jeg vil ha noe med få eiker. Om du har funnet noen som passer bra på din så gjerne post bilder:):):)
hehe jeg kikket ånkli nå ser at du hadde rett. fant det:)
ja takk for det. var inne å så på dette. Men det står ikke hvor pluggen er på en accord, det står bare generelt. Men hvor sånn ca. finner jeg den? i bunnen av blokka, i toppen, siden? Det er pluggen jeg sliter med å finne:)
Lettere å billigere å bare kjøpe en F16 kasse. Diffen tåler mer en F17 selv om spesefikasjonene ikke tilsier det. Røyk en diff på min Vectra B en gang i tiden byttet til F16 gikk som en drøm. F16 kasser flommerover på brukt markedet kan sikkert skaffes lett. Fikk min for 500kr så har du noe å gå etter.
Jeg har kjøpt meg motorvarmer til accorden min. Kjøpte bare varme element til blokka, ikke komplett kupe, batterilader osv.. (hehe kjærringa kaller meg gjerrig, for å ikke kjøpe varme i kupeen sitte heller å fryse for noen hundrelapper. hehe sa at varmen kan vi holde i senga om du orker!) men til poenget mitt! Forsto at varmeelementet skal i kjølevannet, men hvor finner jeg den bolten jeg skal skru ut for å der etter skru inn varmeelementet? Er det noe annet jeg burde tenke på? Bilen er en Accord fra 05 med 2 liter bensin. thank you thank you
du har ikke skjekket noe så enkelt som om reima til dynamo ikke sklir eller at svinghjulet faktisk snurrer skikkelig? Hadde samme problen en gang jeg au, Spesielt ved gasspådrad og om det var veldig blaut eller hadde kjørt oi en vanndam. i mitt tilfelle var det svinghjul.
- 10 svar
- batteri
- ladeproblem
(og 1 andre)
Hei godtfolk! Monterte en bilspiller i bruksbilen i dag. Seat Toledo. Alt funket utentatt memory funksjonen på spilleren. Tok ut spilleren igjen å skjøytet memory kabel med pluss kabel, å monterte den tilbake i dashen. Så skrudde jeg av tenningen på kjerra så ville ikke kjøre lysene slukke. Jeg vrei på lysbryter til parklys så på "off" men da lyste fortsatt parklys og intrumentene. Startet bilen igjen å skrudde av for å teste om ett eller annet rele har hengt seg men neida samme dritet! Fant sikringen til dash og parklys og dro den ut. Hva i helsike har skjed?
har du prøvd noe så enkelt som å rengjøre maf sensoren? Hadde lignende symtomer tildigere på en bil jeg hadde. Renset den med bremserens ble god som guld etter på. Du pleier å finne sensoren på slangen som går fra luft filter og in mot insugsmanufoilen.. De har sikkert diagnosert bilen din på møller, om den maf sensoren ikke er gåen, men kun skitten så vises ikke det som feil på diagnosen. Gjorde hvertfall ikke det når jeg var å feilsøkte min gamle bil.
Tror ikke du er den eneste bmw eier som opplever dette:P, klart du kan kjøpe en brukt en eller annen vei men det er bare snakk om tid til pixelene begynner å forsvine der også . (om du i heletatt kan fine en brukt som ikke har pixel feil). http://www.bimmerboard.com/forums/posts/504260 Om du skjekker linken så er det den beste måte å gjøre det på. Den sprayen som blir nevnt av han som har laget linken er best om du kjøper på clasolson det er visst den beste:) Lykke til!
orker ikke mer feil søking hele driten går på verkstedet
lenge leve 4matic:)
jepp testa bimmers.no fikk faktisk råt om fordelersystemet og plugger. Ikke coil. Vet hvor coilen ligger, men hvordan tester man den egentlig=?
Ja forresten har prøvd et bmw forum, men jeg sverger egentlig alltid til bilforumet vettu todleif!:)
Den hadde gul bmw mandag sist uke.. olje, kardangolje, filtere rundt forbi, kjølevæskse, bemsevæske ect. ect. men ingen tennplugger.. De fikk sikkert ikke ut noen feilkoder heller siden jeg ikke har hørt noe om dem?
ingen som har noen tips til hva jeg evnt. kan skjekke selv? kan det være no så enkelt som tennplugger? Jeg får ikke sett på de 3 bakerste pluggene på hverside av motoren med vanlig verktøy, kommer ikke til.. Men tennplugger lugger vell hele tiden og ikke kun på lave turtall og gir ikke jaging når motoren er kald vell?
Bilen jager bittelitt på tunggang når den er kald, når den blir varm så forsvinner det men det oppstår et nytt problem.. Når bilen er idiell tempratur så lugger den litt når man ligger å "cruiser" på lave turtall mellom 1000-1900rpm ligger man over 1900 så er luggingen vekk. Jeg har ingen anelse om hva dette er, leste på et annet tulleforum fra usa at det finnes en sensor som bestemmer om motoren skal bruke 6cyl eller 12cyl, der var det en som mente at den mest sannsynelig ikke fikk bestemt seg om den ville bruke 6 eller 12. men jeg er litt skeptisk til det. Finnes det en slik funksjon på maskinen min i det heletatt? ?? Uansett så setter jeg pris på alle svar uansett:):)
hehe nei, tenkte ikke på at du ville ta det for en liter med olje som man finner på ebay for 13usd, han fra del lageret gikk ut å fylde på så når han var ferdig så presanterte han prisen.
Jeg har fikset det, stakk på forhandler å handla orinal. 430kr liter! Sykt
Er det så fryktelig nøye hvilken servo olje jeg heller på? Servostyringen og dempersystemet bruker oljen fra samme beholder. Det stå OELxxx på påfyllingslokket. Oljen som er fra bmw er grønn. Jeg ser at mekonomen har tilbud på noe castol greier med formul 1 biler påalacocaina, så det burde vel være godt nok tror dere ikke det? Eller likker ikke demperene denne "Super olja til castrol" hehe
Svigerfar har en maken med manuel, det er 3dje motoren han kjører med nå....Han hater den! HEHE Hva mener du med godt tilbud, jeg hadde ikke gitt mye..
Vikrer ikke eller er den bare helt mørk?
Jeg ville reist på bertel O steen å betalt det koster for å a en diagnose av bilen. Jeg vet at BMW tar 750kr for å diagnosere, tror ikke mercedes er noe dyrere. Det kan høres ut som en sensor som sitter en vei som har sluttet og gi riktige signaler. Om det er det så hjelper det ofte å bare ta den ut å rense litt med bremserens e.l så virker det igjen.
kommer lukten i fra ventilasjons venilene i kupen eller en annen vei?
HAHAHAHA sorry for å gå litt offtopic mrn kjenner til den typen, jobber med en kar som er akkurat lik. Han har en Toyota Supra med 2200HK med skilter selfølgelig. Men jeg har aldri sett den:) Må også sies at fyren har påstått at han måtte hjelpe piloten på flyet han var på en gang å nødlande på E4 mellom Stockholm og Göteborg. AHAHHAHA jeg syntes det er skikkelig artig med slike'!
