raymondblack
Alt skrevet av raymondblack
  1. jepp. sjekket det. så i ins.boken der stod det at både motor og airbag lampen skulle tennes på tenningen. men de lyste ikke.
  2. ikke tenk på det:) jeg ringte han som eide den å ba han hente drite å levere tilbake min. så man kan si at porblemet er løst
  3. sjekket det i går. Har reparert det. Det var som Redor Felgen sa. Veivhusvent. slangen var helt porøs. Byttet den ut nå er den god som gull. Takk for tips
  4. Takk for raskt svar Einar. Men jeg har tydligvis ikke værti garasjen så mye at jeg vet hva det er ennå. Hva kan den forkortelsen bety tro?
  5. Hei, Gikk på en smell å byttet til meg usett en 730il. Alt med bilen virket meget lovende. Men så viser det seg etter en tur på motor veien at bilen var skrekkelig dau. den har ca. 225hk jeg vet at den ikke er en racerbil siden den er så stor å tung, men litt mer en 0-100 på 20sek hadde jeg ventet meg:) bilen ligger på normalt turtall på tunggang 700rpm. men går litt ugjevnt (jager ikke). på motorveien vill den ikke over 5000rpm det er akkurat som at den ikke har krefter til det, ikke at den sperrer. Ingen motor lampe lyser. Har sjekket luftfilter, olje. var fint. Har noen noen ideer
  6. Skulle stille litt på tempraturen i bilen min igår en 99 A8. I det jeg trykket på tempratur knappen så slukket displayet seg på förer siden. Ser at den fortsatt fungerer men har ikke backlight. funger fin på pasasjer siden. Er dette en lys paere av noen slag eller er det hele displayet som må byttes? my jobb? kostbart? takker for alle svar
  7. ok takk. tittet under der var der en stor for påfylling og en liten for tapping.
  8. har en 99 a8 4.2q. Jeg finner ingen peilepinne til automat kassen. er det noen som vet hvordan den peiles?
  9. veivhusventilasjon? er det en enkel måte å forklare det på?
  10. hei, Econ betyr economi. Når econ knappen er trykket inn så deaktiverer man kompressoren. når man skrur på av "econ" så starter kompressoren igjen, det er normalt at turtallet forandrer seg da motor trenger ektra kraft for å dra på kompressoren. ac problemer er svært dyrt å skjekke på verksted, for det er tid krevende. Jeg hadde en opel en gang med samme syndromet. fylde gass og ingen kulde. etter en stor regning på et spesial verksted for AC ble det konstantert at kompressoren var gåen fordi jeg hadde kjørt for lenge uten gass og trykk i systemet. jeg kjøpte ny kompressor og det ble kaldt igjen men aldri skikkelig kaldt. Men i ditt tilfelle kan det selfølgelig være anderledes. var systemet ditt tomt for gass når du fylte på? Forresten så deaktiveres ackompressoren på audi når ute tempraturen er under 5+. Når du bruker instilligen LO så tvinger du klimaanlegget til å tilføye (kondensertluft) altså aircondition. så om det ikke blir kaldt på LO så er det noe som ikke er som det skal.
  11. jeg skal legge ut litt bilder av motoren. Det er kanskje litt lette å svare da:p
  12. raymondblack
    Olje lekk
    Jeg har en 99 audi a8 4.2q. den har rullet ca. 240". Jeg ga kickdown her forleden så begynte det å lukte litt brent olje plutselig i kupeen. jeg stoppet for å kikke underpanseret der så jeg at det hadde sprutet litt olje ut fra motoren som ble stekt på manufoilen. Dette har aldri skjedd før. Dette skjedde rett etter en motorvask med høytrykk og lekasjen kommer øverst fra motoren på passasjer siden. Er jegså heldig at det kun kan være toppdekselpakninen det kommer fra? eller kan det være noe annet? (det skjer ikke men rolig kjøring). Må også legge til at jeg så litt gammel olje der det lekker når jeg vasket den, og at det ikke ligger noen olje pøl under bilen etter en parkering. takk for all hjelp:)
  13. Jeg har lagt den til 12000,-. Jeg får ikke verksted time før jeg skal reise så jeg får ikke rettet oppi bensinlekasjen. Dette er billig! Bilen er helt topp. Ta kontakt på 90212190 eller mail meg om intr! raymond.blagohn@gmail.com
  14. kan se slik ut. Men kommer kun når bensinpumpen er på
  15. Selger min MB pga flytting til utlandet. Bilen er meget bra med minimalt av rust. Vinterdekkene er greie, har noen sommerdekk liggende som kan legges på felg som følger med. Har en liten bensin lekasje nå som blir rettet opp på verksted til uken. Bilen har gått 290000km. Bruker minimalt med olje, greit drifstoff forbruk, nydelig automatkasse, flott farge på eksteriør og interiør! Kan motta bud, kan byttes i svensk registret bil.
  16. Jeg fikk kikket ånkli på problemet i dag. Det viser seg at når jeg vrir om på tenningen og aktiverer bensinpumpen så fosser det ut drivstoff fra de to små rørene som er koblet opp til bensintanken på førersiden. Det er ikke lekk i systemet tror jeg, for da hadde det vel drypt uansett? Det lekker kun når bensinpumpen er på. Hva kan det være mon tro?
  17. jeg har en reserve dunk i garasjen en vei med litt besin i skal prøve. Men de tankene er vel ikke så utsatt er de? Med tanke på at de står tørt? Kanskje det er drivstoff pumpen?
  18. etter at jeg fylte opp tanken i dag å var på vei hjem fra bensinstasjonen så begynte det å lukte en mild duft av drivstoff i kupen. Etter ca 2min begynte bilen å lugge så var det bom stopp. Jeg gikk ut å kikket, der ser jeg 700kr i bensin over hele veien!!! Jeg fikk en kompis til au taue meg hjem. Når jeg kom hjem begynte jeg med litt enkel feil søking. Jeg åpner koferten å ser etter bensin basenget. Der var det helt tørt. Men stinket kraftig drivstoff. Så siden det ikke ligger bensin over hele bagasjerommet så regner jeg med at tanken er tett. Er det noe annet som jeg kan gjøre for å finne lekasjen? Jeg har kikket under bilen. Det ser ut som at drivstoffrørene er tørre.
  19. Testet med å fylle tanken full. Det hjalp ikke for meg. Men er det noe som er fryst eventuelt? Rett før dette begynte så viste nåla ca.1/4 full. Men når jeg fylte tanken i dag fikk jeg ikke på mer en 22liter. Og med 65liters tank skulle vel egentlig nåla vist nesten 3/4 full om den er nøyaktig. Så jeg har en aning om at nåla ikke har vært helt til å stole på, før dette skjedde heller. Så om jeg kan få greie på hvordan denne mekanismen fungerer så kan jeg lettere feilsøke selv. Jeg ble nettop arbeidsledig så nok av tid har jeg... :(
  20. OK, tester det i morra. Håper det funker. Men hva er årsaken til at det henger? Om noen vet
  21. Bensin måleren står på full pupp. Og reserve tank lyset lyser konstant. Dette skjedde plutselig på fredag. Det er ikke noe som er kommet og gått. Er det noen som har noen forslag til hva jeg kan gjøre?
