51
Alt skrevet av Bwana
bra googla :) Det som kan være er ulempen med høyttaleren i det Vellman kittet fra Elfa er at dimensjonene ikke passer helt, så man får ikke loddet alle festene.Dette kan gi en litt ustabil montering slik at den vibrerer løs. Dessuten vet vi ikke impedansen på høyttaleren og om den gir samme lydnivå som den originale. - men det funker sikkert. Jeg har nå bestilt et par ekstra av den originale typen fra Buerklin i Tyskland slik at jeg kan hjelpe deg og evt. andre med et eksemplar. --
[LØST] Original xenon kommer ikke på ved start av motor!
emne svarte i Bwana sin Passat05tdi i Passat
Siden tråden er merket som [LØST] så hadde det vært fint med en liten posting med beskrivelse av hvordan det ble løst -- -
Er pressa inn. Jeg har bytta et par stykker med å banke ut og inn lager, men det vil nok være enklere med presse. F.eks. dette kittet fra Biltema: http://biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Chassis/Verktoysett-for-forhjulslager-191319/ Instruksjon: http://panofish.net/how-to-replace-a-98-vw-golf-front-bearing/ http://volkswagen.workshop-manuals.com/golf-mk3/index.php?id=18 --
Jeg ville nok gått for den nyeste av disse alternativene, men du må kanskje legge på litt på det opprinnelige budsjettet. --
Du har nok Websto "kjørevarmer". Virker som automatisk tilleggsvarme med motor i gang når det er kaldt. --
Sjekk comfortenheten. Den sitter under teppet ved venstre fot. Gjerne utsatt for litt fukt og irrede kontakter. --
17978/P1570/005488 - Engine Start Blocked by Immobilizer http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17978/P1570/005488
Jeg har hatt samme problemet som jeg har reparert på en A4 B6. Tror det er [nesten] helt likt på B7. Det sitter en liten høyttaler i instrumentet. VAG leverer bare komplett instrument til ca 10.000 kr. Det synes jeg var litt dyrt. Liten høyttaler, Digisound FE36100PC/W. 100 ohm impedans.Samme som originalt i instrumentet. Kjøpte her: https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowSE%2838M230%29 Så er det bare å ta ut instrumentet, åpne det, og bytte høyttaleren. Trenger loddebolt. Beskrivelser med bilder her: http://audi-a4-club.ru/forum/viewtopic.php?f=68&t=8601 http://forums.audipassion.com/topic/128082-probleme-bip-ceinture-et-bip-reserve-carburant/page__st__40 (teksten er på litt uforståelig utenlasndsk språk, men bildene er veldig bra)
Bytt lesespole - om det ikke hjelper å rense kontakt ved å plugge den inn og ut noen ganger. --
Jeg synes mange nyere biler oppfører seg slik - at det virker som pedalen siger for langt inn når du prøver den med motor i gang mens bilen står stille. Prøv hvordan den bremser i vanlig bruk - når du kjører. --
I så fall så skal symptomet vøre at bilen starter, og så stopper igjen etter 2 sekunder. Er det dette du opplever? --
Farge på skrift - Nytt innhold og Forumoversikt Er det mulig å få¨en litt mørkere skrifttype? Synes den lyseblå skriften kan bli litt dårlig lesbar. Jeg har laget headingen på dette innlegget med farge #2e2e9e. Den blir mye tydeligere. Skrift, farge og størrelse i selve trådene er veldig bra. Og så kunne man kanskje reduserte det hvite mellomrom mellom trådene i listen og legge inn en tynn horisontal linje. Bare for å slippe med litt mindre scrolling opp/ned. --
Merke på svinghjulet: A: Engine codes 1Y, AAZ, AEY B: Engine codes 1Z, AHU, AFN, AVG, ALE Ref: http://volkswagen.workshop-manuals.com/golf-mk3/index.php?id=2911
Overkjørt nøkkel, problem med startsperre
emne svarte i Bwana sin Olaf i Transporter / Caravelle / Multivan
Dette er tull. Startsperre-chippen ligger inne i plasthåndtaket til nøkkelen. Startsperre er liksom laget for å ikke være så lett å komme rundt. Det kan dog finnes noen muligheter: - Første generasjon av startsperre på diesel (før TDi) kunne av og til ommgås med å koble 12v på dieselventilen på pumpa (N109?). - På f.ex. Ebay kan man kjøpe et litte kort med en "Immobilizer elliminator" krets: http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=vw+immo+emulator&_sop=15 - Ny chip til ECU som ikke benytter startsperre -- -
Du får Lynol hos fargehandleren. Biltema har Acetone, men det gjør kanskje ikke samme nytten ? --
Bremselampa i instrumentet kan også indikere ABS feil i tillegg til håndbrekk og bremseveske. Er det ABS bremser på bilen din? Om det er ABS, så skal ABS lampa helt ute til venstre på dashbordet komme på når tenningen skrus på, og så slukke etter et par sekunder. Gjør den ikke det er kanskje ABS lampa defekt. --
Ille nok å sette inn (ulovlige) 35W Xenon. 55 eller 75 blir bare verre. Selg bilen og kjøp en annen som har ordentlige lys fra fabrikk. --
Skal ikke du ha 38 eller noe ? (sjekk vognkortet) Det er ikke lov å ha mere enn 7,5mm avvik på hver side. --
Årsmodell og helst motortype er lurt å oppgi for å få gode svar, men om vi f.eks. slår opp på 1999 modell så ser vi at det er litt forskjellige varianter av LUCAS calippere som er spesifisert, selv om begge har 245mm skiver. --
Du må ha elektrisk gasspedal (ikke gass-wire). Dette har TDI motorer, og bensinmotorer hvor du har EPC i instrumentet når du slår på tenninga. Om dette er oppfylt, så trenger du hendel, og et lite ledningssett (finnes på Ebay) som må kobles opp til ECU. Så må du aktivere cruisecontrol med VAG-COM el.tilsv. --
Problemer med PC skjermstørrelse. PC med skjermbredde 1024: Menyen på toppen blir borte (Ubesvarte tråder. Nytt innhold, Forum, Artikler), og det blir brede marger på hver side. Menyene kommer frem om man zoomer ut to hakk i browseren, men da blir skriften så liten at i alle fall jeg har problemer med å lese. Virker bra på PC med skjermbredde 1280, men om man reduserer bredden på vinduet så blir det brede marger på H og V side som blir smalere til man kommer ned til ca 1000. Så blir det brede marger igjen og menyen forsvinner om man reduserer bredden ytterligere. Dette gjelder Firefox. Det oppfører seg litt annerledes (litt verre) med Chrome --
