Steinar31
2
Alt skrevet av Steinar31
Har kjøpt dyr Shell olje hos Møller Bil, 250 kr for 1 liter. Nå blinket varsellampen og jeg fylte på den siste skvetten jeg hadde på kanna. Noen som har anbefalinger for hvordan olje som er ok å bruke, tenkte på de 4 liters dunkene til 170 kr. Går det greit å blande med oljen som er på bilen nå? neste gang varsellampa lyser...
Jeg har en 2006 passat 1.9tdi med manuelt gir. Spesielt i kuldeperioden som har vært har jeg hørt ofte at det knirker litt når jeg girer. Noen som har kjenneskap til dette?
Føler med dere alle. Til alle med nyere Passat. SJEKK grundig UNDER dørene på bilene deres. Vask bort ALL skitt, og se nøye. Dette gjorde jeg, jeg fant sinkslipp på ALLE 4 dørene, under dørene. Jeg har en 2006 modell... Tok bilen til Møller Trondheim, fikk all den hjelp jeg trengte. Endte opp med 4 nye dører. Fant også 1 lakkboble på hver av bakdørene. De fjernet også rust på begge kanalene og hellakkerte begge sidene på bilen. Dette var bra og herregud så dyrt det hadde blitt om jeg ikke hadde oppdaga det i tide. Absolutt ALLE her må sjekke under dørene sine, denne sink forgiftninga er forgiftning fra galvaniseringen og etser hull i lakken og setter i gang rust. Dette er katastrofe for en så ny bil. Rett etter fikk jeg bytta 2 ryggesensorer og vifte i klima annlegget, fikk alt på garantien, noe skryt skal Møller ha som har vært topp mot meg. Har også opplevd dritt fra Møller gjennom denne perioden, som da bilen fikk motorstopp ved utgangen til Møller, gikk inn og fikk NULL hjelp, "ring NAF" sa vedkommende. Satt med samboer og jente på 14 mnd i bilen og det var 20 minus ute. Viste seg at Dieselen hadde frosset pga kulda. Fylte på og den starta, men der fikk jeg sett litt av arrogansen.
Da har vi funnet ut av det. Kjørte til Møller Bil, fikk IKKE hjelp selvfølgelig, de måtte ha bilen i flere dager :scared drittservice Kjørte så til Bilextra garasjen Røkkes verksted, de fiksa det på 2 minutter. Staget hadde løsnet. Dette er en slitedel de skal bytte helt ut litt senere. Super fornøyd :D
Ingen? min kone må kjøre vår datter til barnehagen i morgen, det regner og jeg har influensa. Setter stor pris på en dytt i riktig retning. Testet akkurat igjen, når begge viskerne er dyttet ned (til normal start posisjon) så kan jeg høre motoren til viskerne. Høres ut som den virker som normalt, viskerne vil liksom ikke sette i gang, de bare beveger seg 1 cm før de kutter helt.
jeg og fikk en plutselig stopp her en dag... var -20 og hadde nok diesel til 80km på tanken (stod det i displayet) fikk fylt på noen småkanner og vips starta den igjen. Lærte en lekse: alltid ha mye på tanken når det er iskaldt ute.
Testet servicestilling / vinterstilling på viskerne i dag (vippet opp og ut fra ruten ved kalde dager o.l.) når jeg legger viskerne tilbake på ruten så starter de ikke) i det jeg forsøker å starte de, rykker de til 1 cm før de gir seg. Ene viskeren går også lengre ut nå, at den går litt utenfor vinduet på høyre siden, eller for å si det på en annen måte, når jeg åpnet panseret, så havnet den litt i klemm når jeg lukket panseret. Med andre ord, viskernes posisjon har endret seg, de har blitt forlenget..... I manualen står det at man skal kjøre litt (+6km/t) før de setter i gang i gjen, men dette skjedde ikke. Noen tips?
Ingen av de to. Husk, dette er biler i fra værsting perioden med MYE feil og disse to bilene har gått LANGT nok til å vite at her blir det mye problemer. styr unna. Kommer nok ikke noe problemer med en gang, men om et par år...
Garantert ikke dekt av garantien. Jeg fikk det såvidt dekt med min 2006. Forsøk å ta det selv.
Longlife olje og 30.000km er idiotisk. Det er å vente for lenge. Hadde bilen på service forleden. Møller skulle ha 6000 for oljeskift med utbytting av 4 filtre... naboen tok 3,5k
Jeg har en 2006 modell passat og denne hadde så mye zink drypp under ALLE 4 DØRENE at først ble begge fremdørene byttet ut med nye, og så ble bak dørene byttet ut med nye pga RUSTBOBLER 3 forskjellige steder under lakken. HELT UBEGRIPELIG. Fikk 4 nye dører og hellakkerte sider. UTROLIG greit, men det er ekstremt at en "Galvanisert" 2006 modell ruster. Fant også rustblemmer langs kanalene på begge sider. Dette tok de også. Nå ser jeg der er mindre rust flekker på bakluka. Dette er LITE men skal snakke med de om dette også selv om de sier at garantien er på 3 år. Tragisk. Flere her med 2006 modeller? Sjekk GODT under dørene deres. Det er ikke rust med en gang, men lakken etser bort av zinken som forgifter metallet. Godt jobba VW. Ellers er jo bilen bra, en god bil er det. Fikk nye ryggesensorer på garantien, og ny vifta i klima annlegget. Bilen har gått 95k.
Hei Jeg har en 2006 modell stasjonsvogn, men i de siste mnd har rygge sensorene (fram og bak) begynt å leve sitt eget liv. Det piper og uler som vanlig når jeg er nært noe, men det piper også når jeg er 2 meter unna noe, på åpne plasser.... og en dag pep det hele tiden når bilen hadde stått ute i varmen ca 8 timer.... på vinteren pep det hele tiden når bilen hadde stått ute i -20grader Noen som har opplevd det samme? irriterendes at det piper når man er 2-3 meter unna andre parkerte biler :ex_machin Noen ganger piper og uler det, litt sånn ambulanse aktig :fuckme2:
Hei jeg har en 2006 modell Passat 1.9tdi. Den fikk oljeskift samme dag jeg hentet den. Etter dette har jeg kjørt 400mil så begynte den gule olje lampen å lyse (fikk beskjed om at jeg burde sjekke oljenivå stod det i håndboken) nivået var ganske lavt, stakk på Møller Bil og kjøpte en dyr olje der.. helte på 0,6 liter og da ble alt bra. Skal man etterfylle olje på slike nye biler? jeg spør fordi jeg aner ikke hva som er rett...
Heisann! Kjenner ikke mere til Bluemotion opplegget enn at det er mindre forbruk og mere miljøvennlig. Jeg har en 2006 tdi 105 hk stv, er MEGET meget fornøyd med denne og jeg synes den drar mere enn godt nok. Er du ute etter noe med skikkelig trøkk, så bør du tenke deg om men dette er en super bil.
Kommer med tilleggs info her... min samboer forteller nå før hun skal kjøre hjemmover at hun hadde parkert i en nedoverbakk og at det var etter dette den gule varsellampen lyste de neste 10 minuttene... i instruksjonsboka står det at ved gul varsellampe, skal man peile oljen..hun sier også at lampen lyser ikke mere nå... Mulig det tok endel tid før bilen oppfattet at oljenivået var i orden da... merkelig, for avansert teknologi dette :ratatatat
Heisann og takk for svaret. Litt av problemet er at min samboer bruker bilen og står på andre siden av Trondheim... hun var ute og sjekket oljenivået nå og nivået er akkurat der det bør være. Lampa som lyser sier dette er en indikasjon på "for lavt motorolje nivå" Er det kun en feilmelding da kanskje?
Det store spørsmålet er hvor langt man kan kjøre før dette blir alvorlig... Vet fint lite om biler og enda mindre om nyere biler... men er det bare å fylle på mere olje eller er dette tabu på nybiler som må gjøres av verskted?
Det er ikke godt å si om den lekker mens den er i bruk, men det virker litt usannsynlig siden den er såppass ny og hadde service + oljeskift når jeg kjøpte den for 3 mnd siden. Har ikke fått noe varsel tidligere, kun i kveld og varselet gav seg ikke etter 10-15min... er veldig usikker på hva jeg skal gjøre.
Ble utført service og oljeskift på bilen på 81.000km Nå har den gått 83.000 km og nå lyser oljelampen. Noen som har noen tips? ser ikke noen lekkasjer under bilen. Hjelp !! VW Passat 2006 1.9 tdi
Heisann. Har denne Passaten som jeg er stor fornøyd med. Men det er en sak som er litt irriterendes. Ofte opplever jeg at bremsene på høyre framdekk hyler/piper HØYT når jeg bremser. Aner ikke om det kommer når jeg tråkker bremse pedalen veldig forsiktig, men tendensen er klar, ved lav hastighet (rundt 20-30km/t) (men av og til mere fart) så kommer denne lyden, den hviner som bare det, helt til bilen stopper. Synes lyden er sjenerendes og unødvendig. En mekaniker hos forhandlere gikk over alle hjulene, og sjekket bremsene (hadde bilen løftet opp) - men fant ikke noe. Noe som har opplevd tilsvarende? Forslag? har fremdeles nybilgaranti så denne er god som gull :-)
