Rsele
6
Alt skrevet av Rsele
Jeg tror det er defekt vannpumpe slik at kjølevannet ikke sirkulerer.
Gå inn på statens vegvesen og bruk hengerkalkulatoren. Legg inn regnr på bil og henger og førerkortklasse så får du opp om bilen kan trekke hengeren. Kan bilen trekke hengeren så skulle vel ikke belastningen på motor og girkasse være noe og bekymre seg for.
Før du starter bilen så trykker du to ganger på bremsepedalen og holder den inne mens du starter bilen. Da skal bremsepedalen trekke seg innover mot gulv hvis den virker.
Påstår du at du som kontrollorgan har utført en periodisk kontroll av et kjøretøy med en 2er feil på punkt 9,kan godkjenne dette ved en etterkontroll? Utdrag av kontrollveiledning periodisk kontroll av kjøretøy på lovdata,dette bør du som kontrollorgan kjenne til. Punkt 9. forevisning for trafikkstasjon: Når det oppdages forhold som gjør at kjøretøy må inn til trafikkstasjon for vurdering,ny godkjenning,påtegning i vognkort mv. Skal det gis påtegning på kontrollseddelens punkt 9. Opptrer du som kontrollorgan og trafikkstasjon? Ps. Sentralbord damen ga meg samme svar som kontrollør i kontrollhall når det gjelder hvem som kan godkjenne punkt 9.
Ved siste eu kontroll av min mercedes ce som forøvrig alltid har blitt godkjent med senkesett selv om det ikke var innført i vognkort,fikk jeg feil på dette. 2er på punkt 9. Da jeg ikke har noe papirer på dette ba jeg verkstedet om å føre bilen tilbake i orginal stand. Verkstedet sa det var greit men at jeg måtte forevise bilen hos statens vegvesen fordi verkstedet ikke kunne ta vekk punkt 9. Jeg viste bilen hos SVV og bilen ble godkjent. Jeg spurte kontrolløren om det var tilfelle at det var kun de som kunne ta vekk punkt 9,og fikk til svar at så var tilfelle. Så hvis du mener jeg har feil så bør du ta en telefon til SVV,for siden du driver og utfører eu-kontroller så vil du vel forholde deg til lovverket?
Hvis du skal lade batteriet i bilen så ville jeg tatt av batteripolene før lading.
Mye kan skje på 4 år. Sjekk at alle klosser kan bevege seg fritt,at de ikke har rustet fast.
Husk på og få ført inn senkesettet i vognkortet så slipper du trøbbel ved eu-kontroller.
Vil tro det er likhet for loven og at senkesett skal være godkjent og ført inn i vognkort.
Hvis det ikke står i vognkortet så er den ikke flyttegods. Bilen skal etter reglene ha sideblinklys.
For dårlig trykk på viskerarm,mulig defekt fjær på viskerarmen.
Hvor lavt sviver den på tomgang? Sjekk fordeler mulig fordelerlokk og rotor trenger rens eller nytt.
Trekker bilen til en side når du bremser?
Hærverk uten å få det dekket? Noen tips til alternativ alarm?
emne svarte i Rsele sin Deepvalley i BMW
Dette må du dekke selv så sant du ikke finner ut hvem som har gjort det. Er en fordel og ha delkasko,da hadde du fått dekket ruten mot en egenandel på 2000 kr. Sett opp et lys ved huset som er koblet med en bevegelses sensor,da vil lyset komme på når noen beveger seg nær bilen. tror det kan hjelpe. -
Demonter multireim og start bilen en kort stund for og høre om lyden er vekke. Kan være dynamo eller reimstrammer til multireim som lager lyden.
Det var en klok og rett avgjørelse.:happyhappy:
Har du mekanisk slitasjevarsler på klossene?
4000rpm på kald motor? Ikke bra.
Feil på starter.
