Rsele
    6
Alt skrevet av Rsele
  1. Spørsmålet er om du vet hva du spør om? Punkt 8. Sitat: Tåkelys og parklys kan erstatte nærlys på dagen hvis de brukes i kombinasjon. Kan parklys alene erstatte nærlys på dagen(vet tåkelys ikke kan det)? Kombinasjonen parklys/tåkelys KAN erstatte parklys/nærlys på dagen. Parklys alene KAN IKKE erstatte nærlys. Noe som er uklart?
  2. Sjekk om glødepluggene funker. Glødesystem kan funke selv om glødepluggene er defekte.
  3. Punkt 2. To kretser på bremsene er der fordi du ikke skal miste bremsene på alle hjulene ved en lekkasje. Punkt 4. Unnskyld meg men jeg har problem med å forstå at noen kan stille et slikt spørsmål. Får ikke motoren olje så funker den ikke. Punkt 8. Når mener du at parklys skal brukes? Parklys skal kun benyttes alene når bilen står i ro,dette er ikke noe kjørelys. Punkt 9. Fjernlys kan ikke kjøres med om dagen det er ulovlig og du vil kunne få bot for feil bruk av lys.
  4. En plass mellom 30000 og 50000 kr
  5. Er like mange ledd på begge sider.
  6. Høres ut som et defekt hjullager.
  7. jeg ville fått tak i en brukt antenne hos en hugger,eller fått en ny fra usa.
  8. Svinglager kan du bare glemme. Chrysler Stratus har multilink forstilling,fjærbeinet står stille selv om hjulet svinger. Har nok heller tro på feil forstilling/castervinkel.
  9. Dette er en reperasjon du må ta kostnadene for selv. Du må huske på at du selv har et ansvar ved et bilkjøp. Det er urimelig at selger skal ta ansvar for en skade som oppdages etter 4-5 måneder.
  10. Kommer det lyd en stund etter at bilen er stoppet? Jeg har en taxikjørt E200 2007 mod som er kjørt 420 000 km så jeg tror ikke du trenger å bekymre deg over kjørelengden.
  11. Er det kun sikringsboksen inne i bilen du har sjekket? Finnes en sikringsboks under panseret også på høyre side når du står foran bilen.
  12. Hvis den er tung på rattet så virker nok ikke servoen. Jeg antar at du må ha en forstillingskontroll på bilen.
  13. Hvor står det og i hvilken forskrift?
  14. Lakkering på et verksted ca 30-40000 kr.
  15. Ettermontert xenonlamper i halogenlykter er ikke lovlig selv om de er e merket. Her forandrer lysbilde seg. Lyktespoiler er pr dags dato ulovlig.
  16. At du får godkjent exenonlykter som erstatter halogenlyktene er nå greit,snakker om full ombygging lyktehus etc. Men at du skal få godkjent en lyktespoiler som endrer det originale lysbilde har jeg svært liten tro på.
  17. Siden kjølevannet forsvinner så må den bli av et sted. Da kan det lekke ut fra en defekt vannpumpe og ned på en viftereim og da kan du få lydene du snakket om. Eller kjølevannet kan lekke ut i eksos eller i motorolje. Mye som kan skje når bilen ikke får riktig kjøling.
  18. Så du mener at lyktespoilere som endrer lysbilde er lovlige?
  19. Lekker kjølevannet ut fra motoren? Sjekk peilepinnen for motorolje og se om det er vann i oljen.
  20. Noe som endrer lysbilde vil aldri bli godkjent.
  21. Min erfaring med Usa lykter er negative,de jeg kjøpte lekker vann. Og du kan ikke sammenligne en merce 2010 med xenon og en gammel stratus med halogen. Ettermontert xenon i lykter som er godkjent for halogen og ikke xenon blir jo og helt feil da lysbilde blir feil.
  22. Selges som den er gir ikke automatisk at selger går fri. Det heter at feil som han burde hvist om skal opplyses om. Burde han hvist at hjulstillingen var skeiv? Kjøper plikter også og gå over og eventuelt ta en test på det han kjøper. Her er det snakk om 12000 kr for rep. Skal han bruke advokat på en sak han kan tape så blir det fort mer enn 12000 kr. Bruk pengene på rep og ta lærdom av saken.
