Rsele
    6
Alt skrevet av Rsele
  1. Rsele
    Ulyd i clutch
    Hvis det ikke er noen ulyd når bilen står i fri med motoren i gang så tror jeg ikke utløserlageret er defekt. Tror vel heller at du har en utslitt clutch. Du kan prøve å ha bilen i 3 gir og med litt turtall slippe ut clutchen,er den dårlig står den og slurer er den bra vil bilen stoppe.
  2. Rsele
    Ulyd i clutch
    Hvis du setter bilen i fri og slipper ut clutchen kommer ulyden da?
  3. Skift til nye tennplugger.
  4. Merkelig uttalelse selvsagt skal hjullager sjekkes ved en eu-kontroll. Høres ut som et useriøst bilverksted.
  5. Jepp. Hvilken rep ble utført av verkstedet?
  6. Når du triller nedover bakken og har litt fart,hvis du da starter å bremse forsvinner lyden da? Ta også å sjekk at alle hjulmuttre/bolter er faste.
  7. Du har ikke holdt avtalen din med forsikringsselskapet ditt ved at du har kjørt lenger enn avtalt. Sannsynligheten er stor for redusert erstatningsbeløp. Siden du ikke har skyld i ulykken kan nok forsikringsselskapet bruke andre tiltak overfor deg. Hvert tilfelle vil nok bli vurdert individuelt.
  8. Står på Gjensidige sine nettsider at du kan få igjen opptil 6000 kr gjennom ungdomsavtalen. For å få igjen 6000 kr så må du du ha hatt en sammenhengende avtale med Gjensidige fra du er 18 år til du er 23 år. Du må også ha hatt skadefri kjøring og ingen bonus tap i perioden. Jeg vil anbefale å ta kontakt med Gjensidige for å få en forklaring.
  9. Hvis limflekken er avgjørende for kjøp eller ikke kjøp så bør du ikke kjøpe.
  10. Å kople tåkelys slik som din tegning viser vil funke men er ikke lovlig. Tåkelys skal være koplet slik at parklys alltid lyser sammen med tåkelysene. Det er kun kombinasjonen tåkelys/parklys som er lovlig å bruke og når mørke kommer er denne kombinasjonen ulovlig,da er det kun bilens nærlys som skal brukes. Det er heller ikke lovlig å bruke tåkelys sammen med nærlys.
  11. Unødig hinder? hva mener du med det? Trafikkreglenes paragraf 7. vikeplikt sier: Trafikant som det skal vikes for,må IKKE hindres eller forstyrres. Den som har vikeplikt,skal tydelig vise dette ved i god tid å sette ned farten eller stanse. Står ingenting om unødig hindring i trafikkreglene derimot står det klart og tydelig at den som det skal vikes for ikke må hindres eller forstyrres. Når det gjelder forkjørsrett,hvor har du det fra at ingen har forkjørsrett? Når du er på en forkjørsvei,hvilken rett har du da?
  12. I ditt eksempel som forøvrig er en veldig provoserende måte å kjøre på ville jeg om jeg stod på min rett ha kjørt i baken på deg og fått skylden uansett om jeg mente at du brøt vikeplikten,siden jeg kjørte på deg bakfra. Mitt eksempel,jeg ligger på forkjørsvei og får en bil i siden som skal innpå veien fordi den bryter vikeplikten. Hvem tror du får skylden? Og den som skal innpå må gjerne ha en mega stor bil. Ps har kjørt bil over 30 år. Hvorfor kalle folks meninger for brølaper når de ikke stemmer med egne meninger? Må vel være lov å være uenige?
  13. Gir det en som bryter sin vikeplikt rett til å presse seg foran en som er på en forkjørsvei? Bare så det er sakt,hvis noen bryter sin vikeplikt overfor meg vil få seg en smell. Hvem tror du vil få skylden,han som har vikeplikt eller jeg som er på forkjørsvei?
  14. Jeg ville gått på det letteste først,skiftet plugger,rotor og fordelerlokk.
  15. Rsele
    Du tenker kun på deg selv! Hvorfor monterer du ikke inn lovlige xenonlys i bilen din? Hvis dine halogenlys er så dårlige så går de ikke gjennom en EU-kontroll. Ellers kan jeg anbefale time hos optiker.
  16. Dette er din feil og det basserer jeg på din forklaring av ulykken. Du har ikke holdt rett avstand til bilen foran deg forut av ulykken. Så kan du mene at bilen foran ikke har overhold vikeplikten,men hvordan i alle dager skal du kunne bevise det? Har du vitner? Tydeligvis så hadde bilen foran deg rett avstand til bilen foran siden det ikke ble en kjedekollisjon...
  17. Ser nå at du sier at du stod stille i ett halvt sekund og at du hadde en fart på 2-3 kmt før det halve sekundet. Dette vil nok oppfattes som om du er i bevegelse hele tiden,halvt sekund... Det skal være full stopp og du skal forsikre deg om at veien er klar før du kjører videre. Med all respekt,det klarer du ikke på et halvt sekund.
  18. Hei Hvorfor skulle du nekte å godta forelegget? Hvis politiet har bevis for at du ikke stod stille har det jo ingen betydning. Stoppskilt betyr full stopp,ingen bevegelse i bilen. Dine sjanser mot politiet er lik null,legg saken bak deg og vær forsiktig i framtiden. Hvorfor vil du bruke mer penger på en sak du ikke kan vinne?
  19. Muligens det kan være MAP sensor som er defekt. Du bør få bilen til et verksted som kan bruke et diagnoseverktøy for å se om de får opp en feilkode.
  20. Kun originaltonede ruter foran som er godkjent. Alt annet er ikke lovlig uansett årsmodell.
  21. Du bør kjøpe deg en håndbok for den bilen du skal skru på før du starter. Der finner du all informasjon du trenger for å utføre en slik jobb. Boken kan du kjøpe via nettet.
  22. Tåkelys kan kun brukes sammen med parklys!
  23. Hvis du sier at bilen starter når du har en varmevifte på i en times tid,og sier at glødepluggene gløder som de skal og bilen ikke starter. Da velger jeg å tro at glødepluggene IKKE virker som de skal.
