Rsele
6
Alt skrevet av Rsele
Null reaksjon når jeg vrir nøkkelen
emne svarte i Rsele sin Eriksen76 i Amcar - amerikanske bilmerker
Har du sjekket batteri og koblingene til batteriet? Bilen kan ikke slepes i gang når den ikke har strøm. Du må og holde inne cluthen for å få liv,men det går jeg utifra at du kjenner til. -
Manifoilen må vekk og noen slanger og følere som må kobles bort. Når dette er gjort er det fortsatt vanskelig å komme til men med tålmodighet så går det.
hvor får man pluggledninger til stratus?
emne svarte i Rsele sin stratus2,5v6 i Amcar - amerikanske bilmerker
Du kan prøve amcarsenteret mariero auto i stavanger. Vet ikke hva de koster. -
Ebay -
Hvor får jeg kjøpt bensinpåfyllingsrør?
emne svarte i Rsele sin super_truls i Amcar - amerikanske bilmerker
Mitt påfyllingsrør var også ødelagt. Var innom forhandler og mener at dette kostet mellom 3 og firetusen originalt. Jeg demonterte røret og laget et nytt feste på røret funket perfekt. -
Jeg ønsker deg lykke til med salget,uansett så kommer du til å angre etter en stund på at du solgte den. Får du det du forlanger for den er du en meget god selger.
Hvor mye kostet fordeleren?
Du må få koblet bilen til et diagnoseverktøy,da vil feilen på din bil kunne leses av der.
Hvis du har en 2,5 V6 så sitter den i fordeleren. Har du en 2,0 så sitter den i den ene enden av kamakselen.
Du må bruke en prøvelampe for å finne nær og fjernlys på H4 kontakten. Også må du finne ut hvilke ledninger som er hva på lykten. Når det gjelder parklys så finnes det nok et rele siden det er kjørelys,mulig feilen kan ligge der.
At parklysene er bortkoblet skal ikke forårsake at blålyset lyser. Derfor jeg sier det med rett kobling er fordi blå lyset var også hos meg når jeg koblet mine usa lykter. Feilen var at jeg hadde koblet jordkabelen feil. Hvis det ikke var noe feil før du koblet usa lyktene så må det være en feil kobling. Forøvrig så har jeg kastet mine usa lykter. de var en skuffelse fordi de ikke tålte regn og ble fylt med vann. Ikke gull alt som selges på ebay...
Du kan da ikke bare ta bort parklyset?? Kanskje du har koblet hovedlyspærene feil? For det er vel ikke H4 pære du bruker? Når du ikke har spenning på parklysene har du bare tenningen på eller er bryteren slått på park? Er jo kjørelys på disse bilene og mine parklys virker ikke uten at parklys er slått på. Ps det finnes led parklyspærer som lyser hvit og som skifter til orange når du blinker for så å bli hvite når blinklys skrues av.
Er bunnpannen din så skadet at den ikke kan repareres? 1875 er vel ikke så ille?
Må vel finnes bunnpanne oss en hugger? Du kan gå inn på bruktbildeler.com der finner du bruktbildeler fra hele landet.
Synes det er merkelig at ikke verkstedet byttet vannpumpen når register reimen ble skiftet. Det er faktisk normal rutine og er anbefalt å gjøre i min rep.håndbok.
Ser ut som om det var mer arbeid enn jeg trodde. Ser ut som at du må løsne motorfeste for å få av dekselet,men det er bare å sette en jekk under oljepannen med en trestykke mellom. Du må i alle fall sjekke at reima og at tenningsinnstilling er ok. Forøvrig så er det mange ting som kan være årsaken til at du ikke får start på bilen,bla tenningsanlegg og innsprøytingsystemet.
En stund siden jeg skiftet sist,men mener det er lett å ta av den øvre delen. Du trenger ikke ta av alle deksler for å skjekke tenningsmerkene. Skal sjekke i boken min når jeg er hjemme i kveld.
Er byttet av register reim gjort på verksted eller har du gjort det selv? At en register reim hopper over tenner høres usannsylig ut for meg. Reimen har en automatisk strammer slik at reimen er stram helle tiden. Men om reimen eller strammer er montert feil så kan ting skje. Du bør ta av dekslene og sjekke at tenningsmerkene stemmer. Feil montering av register reim kan på sikt føre til motorhavari.
Når ble register reimen skiftet?
Skiftet du toppdekselpakningen når du byttet topp-pakningen? Kan du ha montert toppdekselpakningen feil?
Hei! Jeg tror det er motstanden som er defekt. Den sitter i viftehuset ved siden av viftemotoren. Denne feilen har jeg hatt på begge mine stratuser.
Da jeg skulle bytte den bakre potten på min 2,5l stratus,så oppdaget jeg at røret den skulle innpå var så rustet at jeg måtte ha nytt rør også. Eksosanlegg er noe dritt å holde på med,tro meg har ikke tall på alle eksosanlegg jeg har reparet på opp gjennom årene,men det er endel. Kan faktisk egentlig ikke forstå at jeg har holdt på med dette. Bilene mine er kun på verksted ved EU-kontroll og når det er ting jeg ikke finner ut av selv. Jeg synes det er dumt å ha en fin bil også har du en plate suret rundt eksospotten,det er nå min mening. Kontanterer at vi er uenige og kan leve med det,så får vi avslutte denne diskusjonen. Men hvor i europa kan jeg få kjøpt kombinerte led-pærer med parklys og blinklys som har innebygd motstand?
