Rsele
6
Alt skrevet av Rsele
Hvordan har den kommet over på ditt navn? Bilen din vil aldri kunne bli omregistrert før vognkort del 2 er innlevert. Ikke sikkert tidligere eier vet hvor hun har vognkort del 2,mange som roter det vekk. Du har havnet i en ubehagelig sak her grunnet forhandler og tidligere eier sin feil.
Jeg forstår ikke dette,hvordan har bilen kommet over på ditt navn når ikke vognkort del 2 er innlevert? Siden du får brev fra SVV så må jo bilen ha kommet over på ditt navn. Har du skrevet under på en salgsmelding fra forhandleren?
Feil på airbag system sittepute og fremfor alt rust på disse bilene og forstilling. De to mercedesene jeg har er kjørt over 500.000 km og har aldri hatt problemer med motor eller girkasse,mine biler har automat kasser. Manuell kasse har jeg aldri vært borti når det gjelder mercedes.
Jeg søkte nå på Skoda Superb 1,8 tsi 2011 og da kommer mobil opp med mobil1 ESP formula 5w-30.
Mobil har oljevelger bare og legge inn regnr så får du hvilken olje du skal ha.
Hvis det er på ene siden du har problem så kanskje det hadde vært lurt og skiftet bremseslangen for og se om det har noen effekt?
Stempelet kan vel henge/kile seg etter en bremsing selv om det går lett. Og da kan det være feil på pakning eller skade på stempel. Min erfaring når det gjelder problem med calipere er at jeg kjøper nye.
Spørsmål vedr. situasjon i kryss mellom bil og sykkel.
emne svarte i Rsele sin indiscretus i Lover & Regler
I hvilken § står det at om du unnlater og gi signal så opphører forkjørsretten din? Dette blir bare for dumt. -
Det er mange el-biler som ikke kan trekke henger og hvis den kan så er det med betydelig lavere totalvekt enn en bil med forbrenningsmotor kan dra,ta kontakt med leverandøren av aktuell bil. Blir og det samme med hybrid. Hvis du har behov for og kjøre mye med henger og så stor vekt så kjøp en bil med diesel motor.
Da kan du gjøre som jeg gjør,sett AC på fullt og åpne vindu på førerside og motsatt side bak i et minutt så er den jobben gjort. Eller begge vinduene foran for og få skiftet ut luften.
Har du ikke AC i bilen? Det og kjøre med åpne vinduer vil lage lyd og lydbilde vil endre seg etter hvilket vindu som er åpnet. Dessuten skulle man tro at trekk ikke var bra for småen der bak. Mange monterer vindavvisere på siderutene som nok vil hjelpe på lyden.
Nei du kan ha feil som ikke kommer opp i displayet på bilen. Du må få tatt en diagnose for og finne feilen på bilen din.
- 9 svar
- mercedes benz
- stopper på 3000
- (og 3 andre)
Du må ha et instrument som leser ut feilkoder fra bilens hjerne. Fullt mulig og gjør det selv om du har tilgang til slikt utstyr.
- 9 svar
- mercedes benz
- stopper på 3000
- (og 3 andre)
Bilen går antakelig i nødmodus,få lest ut feilkoder på et verksted.
- 9 svar
- mercedes benz
- stopper på 3000
- (og 3 andre)
17v på tomgang? I såfall må det være feil på dynamo for den skal ikke lade over 14,5v som Jesper1201 sier.
Jeg kjenner ikke til Peugeot men det pleier og være noen hull nedenfor rillene som skal drenere vekk vann. Hvis disse er tette så vil vannet øke og komme inn i kupen. Hvordan du kommer til på din bil aner jeg ikke. Hullene går som regel i en gummi så det gjelder og finne dem og få dem stikket opp/renset.
Jeg antar at du har tette dreneringshull ved luftinntaket på bilen,sjekk dreneringshullene.
Dette er som innkallingen sier full kontroll av bilen og er helt normalt,kan skje hvem som helst.
Les kjøretøyforskriften kap 24 §24-1.
Ja og bruk en rundfil og rens hullet med.
Biler som jeg har hatt har jeg sett at det har rustet i feste til gummien på caliperen slik at hullet blir for trangt for glideboltene fordi rusten sprenger på gummien. Ikke få ganger jeg har måtte vipet ut gummien og skrapet vekk rust,og da har ikke bremsene hengt lenger.
Jeg hadde valgt Mercedes CLA,er nå min mening. En fantastisk bil med fine linjer og flott interiør.
Når bilen er jekket opp kan du rotere hjulet lett etter du har brukt bremsen?
Ta en titt på kvitteringen det pleier og stå der med store bokstaver.
Dette frirtar ikke kjøper,han har undersøkelses plikt.
