Remulade
    5
Alt skrevet av Remulade
  1. Og det måtte jo selvsagt være i england. Makan til drittsmak på de ungdomsbilene der skal man leite lenge etter. Se bare på chop shop. Sikkert de som har slengt på måkevingene og snøplogen foran!
  2. Høres ut som to ting. 1. Termostaten er åpen og bør byttes. (blir ikke varm) 2. Den lille temp sensoren til nålen er fokket. (pga den går opp ette 1 min.)
  3. Leitet litt i motorrommet og kom over denne kontakten her! Er to ledere som er revet tvers av! Hadde noen giddet å sjekke i sitt carisma/mitsu motorrom og se hvor denne hører til?? Hadde satt utrolig stor pris på! Er denne blå kontakten her , lokalisert til høyre for innsuget ved bremsekraftforsterkeren. Som sagt, er takknemlig om noen "tar seg bryet"!
  4. Remulade
    lyd rele
    Hvis det er i form av et relè, napp det ut?
  5. Om det er slik du beskriver burde selger ha presisert dette ved salg. Dette er da klart en mangel? Pluss at synkringene blir ikke akkurat "bedre" med tiden..
  6. Bilder av dekkene? Er på utkikk etter originale audifelger for A6 90 talls.
  7. Veldig gammel girkasse uten synchroer på hvert gir. Da må man clutch -> til nøytral -> slippe clutch -> trykk inn clutch -> velg gir -> slipp clutch. Man må få girkassen og svinghjulet i samme vinkelhastighet.
  8. Stilig, her snakker vi dobbeltclutch og alt!
  9. Ehm, nå tror jeg du har misforstått litt. LED lamper er konstruert for å arbeide med et potensiale på alt fra 2-3V og andre spesielle på 12V. De trekker rundt 20-30mA. Ved å koble en 3V LED til et bilbatteri med 12V brenner det. Det motstander gjør er å redusere spenningen ved å skape et spenningsfall. Man vil da måle 3V over LED lampen. Her er formelen, samme som ved utregning av motstander i transistorkretser. Basic Som du ser ble motstanden 450 ohm. Dette gjør ikke noe siden LED`ne tåler opp til 3.5V fint..
  10. Er det presenning som henger over bed`n bak? Starter den?
  11. Det er pga soppdannelse i rørene. Helt normalt dette. Gjør som Scotty Kilmer på youtube. De selger slik spray på biltema med slange på og alt.
  12. Bruker ikke AC`n så ofte men gjorde det før i dag og da så jeg at det var kommet kondens på slangene som føres inn i kupèen. Masse pittesmå vanndråper. Dette er vel normalt? Eller?
  13. Remulade
    takluke c4
    Ja har lagt merke til de pinnene og klipsene. Tar du panelet på fra innsiden, eller fra utsiden oppå taket?
  14. Remulade
    takluke c4
    Kun trekket, den bøyelige platen. Forrige eier har tatt det av og jeg aner ikke hvordan det går på igjen! :S
  15. Remulade
    takluke c4
    Hvordan var det å montere på dette panelet som dekker takluken? Tricky? Skal montere mitt snart. Det var tatt av da jeg kjøpte bilen
  16. Som tittelen sier, førersetet er sprukket som bare det i kanten, Kanskje et pittelite hull der og. Hvordan kan dette fikses? Finnes det noe greier som kan lime dette? Fargen er lys grå forresten- audi
  17. Så utrolig gøyt! Skal lett ta turen innom lagunen i sommerferien og la engelskmannen få prøve seg. Mener prisene varierer fra 1500-3000 eller noe.
  18. Jeg måtte nok krype til korset til slutt :P Monterte på katten igjen og den største simons potten. Er en fryd å kjøre bilen nå :P Ikke bråkebuldre ved oppstart heller. Så om noen vil ha katt erstatt røret så si ifra!
  19. Som tittelen sier, finnes det noen små verksteder som utfører slikt i bergen? Hadde vært gøyt å testet ut
  20. Ja det er så forbannade irriterende! Det samme skjedde med Carismaen min, men jeg bryr meg så lite om den drittbilen at det ikke plager meg. Som sagt, du må nok til pers med rubbing
  21. Remulade
    Bump stop
    bilxtra selger slike. Jeg har noe lignende på bakfjærene. De hever biler noen cm og funker som bare det.
  22. Ja er usikker på om jeg skal ha det slik eller slenge katten på igjen :P Men er en liten lekkasje ved det nye røret som bidrar til litt bråk. Får se hva vi ender opp med
  23. Så veldig kurant ut den der. Prisen var vel heller ikke den høyeste jeg har sett. men den er til en 2.8, lurer på om det er samme til 2.6? Uansett nå har jeg montert ny aksling og ENDELIG fått kjørt bilen! Lyden når jeg drar på er utrolig artig og hissig! Filmet en liten snutt:
