KaNi2010
Alt skrevet av KaNi2010
Den offisielle Gran Turismo 5 diskusjons/mediatråden
emne svarte i KaNi2010 sin Yelsent i Hobby, photoshop og spill
Noen som kan låne meg en race-car? Nåh med en gang...? Er ærligheten selv :) -
I dag døde bilen ut og vil ikke starte. Jeg hadde kjørt i ca. 5 mil før det skjedde. Han døde bare, rett og slett. Tidligere har det vært litt problemer med bilen hvis det har vært kaldt ute. Den har måttet gå et par minutter på tomgang før jeg har kunnet kjøre, eller så har den dødd ut med en gang jeg har skiftet til andre gir. Dette hendte noen få ganger. Noen som har peiling på hva det kan være? Registerreimhopp? Bensinpumpa? Noe annet? Hvordan kan jeg selv sjekke/utelukke f.eks bensinpumpe? Det er forresten snakk om en Mazda 626 1.8 1997-modell. Reg reim ble skiftet for tre år siden på kmstand 72000km. I dag har bilen gått vel 120000km. Takk. Edit! Vil bare legge til at det ikke var noen ulyder fra moteren når den døde ut. Den tok bare stille og rolig kveld, akkurat som jeg tenker den ville gjort om noe nektet den bensin...
Ja, det er god plass til det, så akkurat det er ikke noe problem. Det vil heller ikke bli noen konflikt med noe annet. Jeg lurte bare på om det var mulig å gjøre dette, om det er noen grunner til at jeg ikke bør gjøre det?
Jeg har kjøpt nye høytalere til å ha i bildørene foran. De er like dype som de originale, men de er jo mye bredere (magnetene er bredere, begge settene er 6,5"). Kan jeg skjære litt i metallet ("innermetallet") i døra slik at de passer? Noen som vet?
Suverent! Takk! De monteringsringene som skal være bak har jeg (kan bruke dem som var der fra før). Men hva med dem foran? Hvor får jeg tak i dem? De originale sitter jo fast i høytalerene. Kan jeg skjære dem ut of bruke de som jeg har? EDIT! Jeg fant adressen på bildene dine. Transmedia.no. Genialt! :)
Hei Jeg har en Opel Corsa B 1994-modell (World Cup-utgave). Vil disse høytalerne passe ok i min bil: Foran: 6,5" Ground Zero gzrf 16FX. Bak: Ground Zero 5,25" gzrf 13FX. Dette må da hvertfall spille bedre enn de originale høytalerne? Jeg skal ikke ha noen forsterker eller sub. Ville bare ha bedre lyd enn det som er nå... Trenger jeg noen "spacere" foran til dørene der høytalerne skal stå?
Trodde egentlig ikke det gikk an å sette strammeren feil, men det kan hende det går på en vectra. Tror ikke det går på en corsa b. Det er jo et spor som "tappen" skal inn i. På corsaen var det nå bare én plass den passet. Når du har fått på reima, så skal du stramme den til maks. Så skal du dreie en omdreining. Så skal du sette strammeren der den skal stå. Deretter skal du dreie to omdreininger, slik at merkene på veivhjul og kammen står overens. Hvis reima er bra da så er det bare å stramme til veivhjulet og sette på dekslene.
Skal skifte register på bilen. Skifter da selvfølgelig vannpumpa samtidig.Er godt i gang. Et lite problem nå: Har tatt ut vannpumpa. Gikk smertefritt. Men merket (et hakk eller strek eller noe) på cylinderblokka som indikerer hvordan den skal stå, er borte. Hva gjør jeg da? Det er ikke tilfeldigvis noen av dere som har et bilde av hvordan den står? Eller som kan forklare det på annen måte? Har det noe å si om den blir et par cm feil? Har jo sånn noenlunde peiling på hvordan det skal se ut... PS! Hvis dere noen gang skal skifte veivakselpakningen, så forbered dere på å plages. Den sitter som pokker!! :)
Noen som kan tipse meg om et effektanlegg som passer GODT til denne bilen? Det er en 1994-mod., 1.6 med 109hk. Står et på nå, men det tar borti et eller annet hver gang jeg kjører i en hump eller noe. Utrolig irriterende. Så må ha et som ikke tar borti noen plasser.
Jeg har en Opel Corsa World Cup 1994 mod. Taklukeinnsatsen er rustet, knekt og rett og slett dårlig. Jeg finner ingen plasser det går an å kjøpe nytt, så lurer på om noen av dere vet om en taklukeinnsats fra en Opel corsa 1998 mod vil passe på denne? Fant en på et huggeri. Noen som vet?
Hei. Kan jeg lure meg inn her med et spørsmål? Jeg har nettopp kjøpt en Corsa B World Cup 1994-modell med kmstand 119000. Jeg må skifte bunnpannepakning og tetningsringen rundt veivaksel foran. Det jeg lurer på er hvor mye arbeid dette er? Fikk pris på Opel: De skulle ha 4800 kroner inkludert delene. Er dette en ok pris, eller er det en operasjon som er såpass enkel at jeg kan gjøre det selv? Et spørsmål til: Når jeg skal skifte tetningsringen rundt veivakselen foran, må jeg ut med registeret da? Det jeg lurer på er om jeg burde skifte registeret med det samme, da det som står i er 5 år gammelt (er gått bare 20.000, men reima er jo gammel). Tenkte kanskje dere har skrudd så mye corsa at dere kan svare meg på dette :) Hadde vært flott! -Kay-
Jeg har rust på rammen under bilen. Det er ikke noe alvorlig, men det bør behandles ASAP. Vil dette være riktig fremgangsmåte: 1. Sandlåse. 2. Gjøre rent med lynol. 3. Legge på Electrox zinkgrunning (Etrox) (link: http://www.gasolin.no/index.php?main_page=product_info&cPath=127&products_id=1353 ). Har noen rustflekker bak på bagasjelokket også. Kan jeg bruke samme fremgangsmåte her? Hva skal jeg eventuelt legge oppå zinkgrunningen?
121 km/t i 80 sone, hvilke straff kan jeg vente meg?
emne svarte i KaNi2010 sin Stangjordet i Lover & Regler
Det kommer nå alt an på hvor mye du er over. Kvalifiserer 121 km/t i en 80-sone til ny førerprøve hvis du har hatt sertifikatet over to år? -
Er det ikke slik at hvis du har lappen på prøve (de to første årene etter du har tatt den), så må du gå opp til ny førerprøve? -
Har en Opel Corsa World Cup 1.6 (109hk) 1994-modell på handa. Bilen er gått 117000km. Er dette en god bil for å ha som nr2-bil? Den ser meget pen ut. Er det noe jeg bør sjekke spesielt før evt kjøp? Prisen er 30000 kroner. Hva mener dere?
Jeg har en Mazda 626 1.8 1997-modell (1992-1997). Av og til (spesielt hvis det er kaldt), så dør bilen ut rett etter jeg har begynt å kjøre. Dette skjer som regel når jeg girer om til 2.gir. Kjører jeg i 1.gir en stund, går det bra. Bilen stopper, og jeg bruker ett minutt eller to på å få den i gang igjen. Den startet alltig igjen etterpå. Den rykker og napper litt før den stopper og den kan nesten minne om kondens, noe jeg imidlertid ikke tror det er. Kan det være choken? Den har vært slik i ett års tid nå. Det er spesielt ille når det er skikkelig kaldt ute. Hva kan det være og hva kan jeg gjøre for å fikse det? Det skjer alltid om morgenen (eller når det har gått en stund siden den har vært kjørt). Hvis jeg kjører til butikken og handler, så starter den og går som ei klokke når jeg kommer ut igjen, hvis dere skjønte hva jeg mente med det.
Har sett litt på denne: http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=21983347 Hva tror dere? Har ingen eller liten erfaring med 206, men er ute etter en liten nr 2-bil. Er dette et godt valg og et godt kjøp til prisen? EDIT: Var inne på Mekonomen.no og sjekket reg.nr. Der står det: Farge: Rød. Betyr det at denne bilen mest sannsynlig er opplakkert i en annen farge, eller? EDIT 2: Ringte selgeren. Han garanterer at bilen alltid har vært sølvgrå. Det står rett og slett feil i opplysningene om bilen.
Er det noen som vet hvilke strekkbolter jeg skal ha? De sa på verkstedet at jeg nesten måtte måle de gamle. På dataarket står det: Maksimal Boltlengde: 105,5mm. Det er jo litt ille at jeg må åpne for å måle de gamle, for deretter bestille nye. Blir jo mye bortkastet tid tenker jeg.
Ja, jeg har både momentnøkkel og ventilfjærklemme. Blir å ta av toppen. Får ikke kjøpt ventilløftere uoriginalt, men kan jo selvfølgelig høre andre steder om det er mulig å få en bedre pris. Jeg betaler aldri i verden over 11000 kroner. Da skal det være skikkelig ille altså.
hehe... Ja. Blir å bytte ventiltetninger og toppakning. Har bestilt et slikt sett fra Mekonomen. Resten får bare være. Kanskje det ordner seg etter jeg får byttet dette :)
Fikk pris på ventilløftere: 691 kr stk. Der er 16 stk. Det vil si at bare ventilløfterne kommer på 11056 kroner. Det er faen meg uaktuelt! Skal skifte ventiltetningene for å se om det blir bedre. Løfterne får bare leve videre.
Ok. Skal jeg bytte disse også, eller BARE dem? Er bytte av stempelringer noe som er "enkelt" å gjøre når jeg likevel skal bytte tetninger osv., eller er det en del ekstraarbeid? Da føyer jeg til stempelringer på listen. Mer? Edit!: Men er det sannsynlig at stempelringene er gåen på en motor som har gått bare 127000km? Er en jævla tikking i motoren, men regna med dette kom at ventiltetninger osv. Er det ikke MYE ekstra arbeid å bytte stempelringer? Har googla litt rundt, og det ser sånn ut...
Takk for hjelpen, TL3518. Var på Biltema i dag, så da er det bare å bestille deler. Skal bestille: - Ventilløftere - Strekkbolter til kambukkene (?) - Toppakning og bolter - Ventiltetning innsug - Ventiltetning eksos - Ventildekselpakning - Oljefilter Dere som har peiling; ser dette ok ut? Noen andre deler dere regner med jeg vil få bruk for?
Har en sinnsyk tikking i motoren. Kan det være lurt å bytte ventilløfterne samtidig? Er det mye ekstra arbeid?
Jeg må skifte ventiltetningene på bilen min. Det er en Mazda 626 1.8 Jubilaire 1997-mod. Bilen stod i ro i to år før jeg kjøpte den, så jeg tror det har gjort noe med pakningene. Er bare gått 120.000km. Den bruker litt for mye olje. Jeg lurer på om noen kan fortelle meg om det er noe mer som er lurt å skifte når jeg allerede tar opp for å skifte ventiltetningene? Og så lurer jeg på hvilket verktøy jeg trenger som ikke ligger i en "normal" garasje. Skal på Biltema i morgen, så da tenkte jeg jeg kunne kjøpe inn det jeg trenger. Skal jeg skifte: ventiltetning innsug, ventiltetning eksos, ventildekselpakning? Alt det? Kan det stemme at delene ikke kommer på mer enn et par-tre hundre kroner? Har aldri gjort dette før, men jeg har forstått det slik at det er overkommelig hvis man er noenlunde normalt oppegående. Stemmer det? Setter stor pris på hjelp! :) Edit! Toyota sier de skifter fjærer samtidig. Hva er det slags fjærer? Er det lurt å gjøre dette samtidig for min del også?
