Chaddylac
Alt skrevet av Chaddylac
  1. Mot sommertidene har jeg lyst på en litt grommere lyd i bilen. Finnes det noen gode, men ikke så alt for dyre metoder for å få dette til? Tenkte kanskje å ta vekk den bakerste lyddemperen og sette inn sportsfilter, m.m. Og evt. 2,5" - 3" eksospotte? Snart må jeg jo også tenke på å dekorere bilen til russetiden (blir en midlertidig russepolitibil.:coplight ) Så før den tid har jeg planer om å sette anlegget tilbake igjen i bilen. Noen guide om hvordan man setter dette inn på en ordentlig måte, tenker ikke da på kabelstrekninger og slikt, for det er piece of cake. Men om jeg burde la dette gå igjennom sikringsboksen i bilen, eller noe? Det forrige anlegget var "direktekoblet" til batteriet, hvilket jeg ikke tenkte på etter at sikringen gikk i stykker. Hadde ikke det nødvendige verktøyet i bilen for å koble forsterkeren fra batteriet og tenkte vel egentlig ikke på det, så jeg prøvde å sette inn en ny sikring og så sa det bare "poof" og det begynte å ryke. Og i frykt for at det mulig skulle ta fyr, prøvde jeg å røske hele forsterkeren ut av bilen, men det fungerte ikke helt som planlagt, men røyken stoppet. Jeg skulle da byttelåne bil den dagen, så jeg måtte finne ut en måte å få frakoblet forsterkeren til batteriet, til jeg kom opp med den glupe ideen om å kutte ledningen til batteriet med kniven min. :idea: Man kan si at når jeg sto der og skulle til å kutte ledningen, i frykt for at den skulle begynne å ryke igjen og kanskje ta fyr, kom jeg til å tenke på én viktig ting. Aldri kutt strømledninger :shake Fikk da revet ut forsterkeren, i tillegg til at jeg klarte å ryke strømledningen ved batteriet i motorrommet, slik at strømledningen til forsterkeren ikke skulle lede strøm lengre. Men har da en splitter ny, dobbelt så stor forsterker stående på rommet, så det er det minste problemet.. Men det er bare det at jeg helst ikke har lyst til å gjenoppleve dette scenarioet. Etter hva jeg vet så sitter bensintanken bak ryggen/ under setene i baksetet? Altså rett bak/under forsterkeren?
  2. Tok ut forsetene idag og prøvde å sette inn fra Audi 100, men festene var et par cm for brede på selve setene. Må gjøres noen justeringer, evt. bytte selve festene til de som allerede er montert på originalsetene?
  3. Har da kontaktet en bekjent av min mor som er bilmekaniker. "Bestilte" time hos han nå førstkommende søndag. Blir da full sjekk på bile; motor og drivverk, etc. For å høre om hvor mye det koster for å fikse bilen. Skal høre om det med setene også. Bytte om fester, eller noe. :P Takker for svar ang. olje :P
  4. Prøvde å montere setene idag, men dette fungerte ikke.
  5. Dette fungerte ikke, gitt. Baksetene var litt for store, samt festene på forsetene.
  6. Takker for nyttige hint. :) Det er ikke hvit røyk når bilen er varm, så da er det nok en lekkasje et eller annet sted. Den store tykke slangen til radiatoren har tidligere hoppet av og knekt halve festet.. Kuttet dette av og festet den på resterende feste på radiator. Bilen tikker hele tiden, så det er nok ventilløfterne. Kanskje lurt å montere inn turteller.. I allefall etter at jeg leste i guiden. :) Og det med oljen, skal bytte olje og oljefilter på bilen igjen snart. Er det et anbefalt merke du kan foreslå? I tillegg har jeg planer om å bytte bensinfilter, plugger og batteri. Ah, jeg var kanskje litt uklar i beskrivelsen av det problemet. Det jeg mente var at hvis jeg svinger til høyre og slipper rattet, kan bilen fortsette rundt svingen av seg selv. Skal montere inn setene i bilen i morgen. Så da skal jeg ta med det nye kameraet mitt og ta bilder nede i motorrommet. Har en eller annen form for lekkasje der, som fattern sa han skulle fikse, men så mistet vi visst kontakten.. igjen.. så han fortalte meg aldri hva det var for noe.
  7. Vel, har hentet et komplett interiør til Audi 100, hvor jeg bare skal bruke setene. På øyemål ser disse ut til å passe, så skal prøve å sette disse inn i bilen i løpet av uken. Leste under på setene, og der sto det at det var Recaro-seter. :P De nye setene! :) Forsetene :) Baksetene :) Jeg lurer på om noen av dere kanskje vet noe om hva "tikking" i motoren kan komme av? Og bilen bruker masse kjølevæske. Kan det hende at toppen er i ferd med å ta kvelden? I såfall, noen råd om hvordan dette kan fikses? Bilen drar også ut mot høyre og jeg kan legge rattet over til høyre uten at den retter seg opp igjen. Forslått forstilling? foringer/endeledd?
  8. Da det virker som om ingen er sikre (Antar dette grunnet ingen svar), så hentet jeg disse setene idag. De ser ut til å passe, etter øyemål. Men vi får da se når jeg skal montere dette i løpet av uken. :)
  9. Tror nesten det blir litt som dette:rockets Eller dettedukenukem
  10. Hei. Jeg tenkte at jeg skulle bytte interiør i min 1988 Audi 80 og tenkte da på bytte til Audi 100 seter. Dette tilhører en Audi 100 C4 (91-94) Informasjon hentet fra mekonomen.no for min bil: MODELLEINFO Merke: AUDI Modell: 80 (8A) (8C) Typ: 1.8 Registreringsår: 1987-1990 Jeg lurte på om disse vil passe i min bil? Bilen min har også todelt baksete. Altså rygg og sete er separat. På forhånd takk, Chaddylac
  11. Vel, tenkte på samme farge som bilen allerede er i. Tornadorød, tror jeg den heter. Og når det gjelder stylinga tenker jeg på norsk politibil, hvor selve bilen er rød, mens skriften er hvit. Eurostyle, tror jeg politiskriften heter.
  12. Det var et bedre bilde, ja. Skal skaffe meg et digitalkamera snart. :P Så da blir det ordentlig bildekvalitet fra min side :)
  13. Hei, da laget jeg en kjapp mod! :)
  14. Ikke et av de siste bilene, men. :P Det som er gjort med bilen: - Byttet frontlykter - Byttet frontfanger - Sotet siderutene svarte - Sotet frontruta litt blå - Senket bilen - Byttet farger på felgene.
  15. Ja, da har jeg vært litt borte fra forumet grunnet liten tid. Det skal gjøres med bilen: * (GJORT) Sette inn anlegget. - Skal kjøpe et ordentlig anlegg senere, denne var relativt billig. EDIT: Anlegget blir nå fjernet fra bilen enn så lenge, da det begynte å ryke fra forsterkeren og lukte brent. Endte med at jeg måtte rive ut forsterkeren for å forhindre brann. :( Men har et nytt liggende (dobbelt så mange W), men må legge opp nytt ledningsnett etc. * (GJORT) Kappe slangen fra kjølevæskebeholderen og feste den lenger inn på radiatoren. - Halve festet til radiatoren satt fast inne i slangen. * Pusse ned bilen. * Lakkere den opp igjen. * Gjøre om til russepolitibil, vinyl-styling. - Bare for russetiden. * Nye blinklys på siden. - Har firkantede blinklysglass fra Biltema i hanskerommet * Elektrisk rullgardin i bakruta - Bare sånn for moroskyld. :P * (GJORT) Bytte til skinntrekk på girspaken. - Customlaget. * Bytte alle høytalerne inne i bilen. - Alle sprengt av forrige eier. * (GJORT) Legge opp ledningsnett til baklys, tåkelys og ryggelys. - Brukte vanlige lampekabler. * Sette på 2 firkantede 1000-meter foran grillen. * Lakkere sommerfelgene i matt svart, med eventuellt lyse striper i midten? * Bytte baklysglass - Kanskje til amerikanske Audi 80 baklys? Helrøde med kun en liten firkant til ryggelys. * Panserforlenger? * Sette på effektanlegg
  16. Hei, så ikke denne meldingen før nå.. Antar at bilen er vraket?
  17. Heldigvis ble det litt mildere ute, slik at jeg fikk vekk isen uten noe særlige hjelpemidler.. Polerte bilen ikke lenge får vinteren slo til for fullt, kanskje ikke dumt? iht at isen ikke satt så godt fast. Bildene er ikke av den beste kvalitet, da jeg måtte bruke mobiltelefonen som bare har 2.0 mpx kamera. Det begynte å snø litt like før jeg skulle ta bildene. Håper det går an å redigere på disse, prøvde å ta bilde i samme vinkel som du spurte om :)
  18. Her har jeg gjort et lite forsøk, da:P Hva som er gjort med bilen: - Senket taket - Senket bilen - Byttet farger - Skiftet til USA-front - Byttet felger - Sotet rutene
  19. Vel.. Hvis du har tenkt til å gjøre mer med bilen enn bare det, så kan du kanskje prøve dette? ;)
  20. Det er mye snø og is på både panser og tak.. Kanskje jeg kan bruke en hårføner eller noe for å fjerne dette? Andre forslag? Hehe :)
  21. Hei. :) Den er i orden.. Da skal jeg få lagt ut et slikt bilde i løpet av uka :) Mest sannsynlig på lørdag, da det er den eneste dagen jeg vil ha mulighet for å se bilen i dagslys og mest mulig snøfri :)
  22. Hei, jeg bare lurte på om noen kunne ta seg litt tid til å fikle litt med bilen min:) Jeg ble stemt som russepolitisjef og har i den anledning planlagt å style bilen min opp. Da jeg for øyeblikket ikke har fått installert photoshop på denne maskinen enda, ber jeg dere brukere om hjelp. :) Hovedtanken er å modifisere bilen som en politibil, men i rød og hvit. Skal pusse ned rust og lakkere opp i samme rødfarge til våren, før russetiden :) På forhånd takk :) //Chaddylac
