Alt skrevet av Audi 1,8T
Tusen takk :) Den boka har vert genial :D
Skal ta ut hatthyllen i bilen min som er en Audi A4 med fast rygg, har sett litt på det, ser ut til at jeg må ta ut setene, har noen et tips om hvordan man gjør det uten så mye demontering? Er også innterisert i og kjøpe en midtarm konsol?
Hei, har 2 x 12"rockford punch p3, men skal kjøpe inn 2 eller 3 pioneer subber. Spørsmålet et hvilke, skal ha en dyp og kraftfull bass. Har sett på disse - 12" 308D4 1400w - 10" Tsw-2502D4 3000W - 12" Tsw 3004 D4 3500W
Hei, lurer på hva jeg trenger til og montere en dumpventil i bilen min (1,8T). I samme innstalasjon tenkte jeg også og montere en Turbotrykksmåler, men er ikke helt sikker på hvor Y stykket ligger og hvordan jeg monterer det? Blir svært takknemelig for svar! :)
Det er metallvegg. Og armlenet i baksetene har ikke plass til noen subb, men har 2 Rockford Fosgate P3 12" 412, og det er trøkk, men kunne tenke meg litt mere trøkk av de inne i bilen. I hatthyllen er det satt inn 2 5"? Pioneer høyttalere, men har enda 2 hull til jeg kan ta, blir det dårligere av og sette inn bassreflektorer der ?
Noen tips til hvordan jeg kan slippe trykket fra subbene til inne i bilen, baksetene er ikke nedfellbare og midarmlen har ikke tillgang i bagasjerommet? Har noen høyttalere i hatthyllen, men kan også kutte ut flere hyll og montere bassreflektorer? Bilen er en Audi a4 b5 -99 Noen med tips? :)
Hei, har litt dårlig lys på Audi'en min, som jeg kunne tenke meg og forbedre til vinteren? Har ikke så mye peiling på dette :) Noen anbefalinger på hva jeg burde kjøpe ? Vurderer også grøft lys ?
Skåner turboen, og lager en fet lyd :)
Hvor sitter denne plast dumpen, og har hørt noe om hvilken vei den skal monteres?
Jeg skal kjøpe meg en resirkulerende dump ventil, men lurer på hvor jeg skal feste den og om jeg trenger noe mere til og feste den ?
Hei :) hva mere en en resirkulerende dump ventil trenger jeg ?
Er det noen som har erfaring med og bygge effektanlegg med rør fra biltema ?
Vet at du ikke kan bruke en åpen dump ventil, for luftmengdemåleren trenger trykket tilbake :)Har også hørt at du får en bedre lyd av resirk ventilen vis du bruker åpent luftfilter ? :) Hvor kanj jeg kjøpe en slik forge ventil og er den dyr ?
Hei, jeg vurderer og sette på dumpventil på min Audi a4 b5 1,8T, men er litt usikker på merke dumpventil og hva mere jeg trenger ? og er litt usikker på hvor den skal sitte ? :) Tips til effektanlegg hadde også vert fint:D
Vet du hvor store felger det går annt å ha på disse Audiene? Hvilket senkesett anbefaler duda? bor nemmeli i en kommune der staten ikke er så flink med veiene ;)
Har ikke gjort stort med bilen, satt i anlegg. Vurderer felger, bakrutesenker, og en liten vinge(m3 look)
Hei, jeg vurderer og gjøre noe små ting med min audi etter jeg har fått penger for sommerjobben:) men har egentli ikke noen anlese hva jeg skal gjøre. Noen som vet av noen gode effektanlegg til disse bilene, det er en 99-modell. Kom gjerne med tips :D
Hei, jeg lurer på om ANL sikring er noe som vanlige bilverksted har, sikringen røk på anlegget mitt når 2poler traff hverandre..
er usikker på hvor mye ohm jeg skal bruke, 1ohm gir jo best ytelse, men er også hardt til forsterkern :) alt skal på samme forsterker
Hei :) skal imorgen montere 2 rockford fosgate subber de er begge dual voice coil på 2*4 ohm, men sjønnte ikke helt oppteigninga til rockford sin side her http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp?submitted=true&woofer_qty=2&woofer_imp=4 det er "wiering option 1" som er utgangspunktet. Jeg skjønner ikke helt den fra 1minus til neste minus, skal det komme inn en høyalerkabel der og gå ut en ny ? :)
Hei, har en gammel kicker comp sub, men når den var i bagasjerommet har noe laget en rift i membran. Er det noe som kan limes? eventuelt hvilket lim ?
Er ikke sikker på hvordan batteri det er, men mener det er et nytt bosch, andre forsterkeren er en hertz ep 4. Alt av kabler er opplagt av proffesjonelle så regningen kom på 14,000,- når tidligere eier satte det inn. Dynamo er orginal den(trur det er 90ah). :)
