Alt skrevet av ThomasEK
Må ikke stole 100% på den kjørecomputeren :) Ta å mål den selv vel? Så ser du jo det :P Fyll full tank, reset trippteller, kjør til den er nesten tom og fyll tanken helt opp igjen. Så tar du antall liter du har fylt på siste gangen å deler på hvor mange mil som står på tripptelleren :)
Hvis du tar ut teppet/dekslet som sitter på inni bilen og som er omtrent der som bensinlokket er på utsiden, så ser du at lokket er skrudd fast der med 2 skruer. Skru ut og koble av den armen til det knekte og monter på det nye :)
Noen andre enn gamle gubber som har Maxima her i landet eller?? Slenger ut bilder av min, var å henta den idag.. Var VELDIG god stand.. Er en 1990 3.0l V6, USA bil som er blitt impotert av en nissan mekaniker: Så noen flere som har Maxima å vil dele bilder? Noen som har kunnskaper om Maxima hvis jeg lurer på noe senere?
Glem det forrige inlegget ;P Var ene mellomtonen som var tatt fyken! Fant ut det med litt testing... Men går det an å få tak i Genexxa mellomtoner? Evt et par som ligner å spiller greit? På tvers fra skrue til skrue så måler jeg: 13,5cm Diameter på "pølsa" ca 11 cm... Er det 5 1/3" da ?
hahaha xD faen så bra :)
ok, så du har aldri kjørt for fort? Aldri ligget i 90 istedenfor 80? Er ikke farten som dreper, er smellet ;) hehe
på skolen så var det et fag som hette matematikk.. dum di dum :)
vi har alle gjort det.. Så kan vel heller svare på spørsmålet hans uten å kritisere personen? :)
Mest sannsynlig pakningen som går rundt røret ned til pluggene.. Pleier å følge sammen med toppdeksel pakningen, men kan jo verr at verksted hev disse hvis de ikke viste hva det var til. Sier ikke at DET ER DETTE SOM ER FEIL, men 90% av gangene så er det feilen på stratus. Dette kan det være flere grunner til, men ville vært forsiktig med å rense luftmasse målere. Noen ganger så kan rensesprayen ødelegge føleren istedenfor å fikse. Men nå er det heller ikke luftmasse måler som ligger ved luftfilter boksen i Stratus. Er vel noe andre greier som ligger på innsuget :) Så må finne stikket som går inn bak spjeldhuset (under boksen det står Chrysler--- 2.0 liter osv...) Så prøver du å ta av stikket å starter bilen igjen, hvis den går som vanlig så kan det være at føleren ikke er helt god.. Å må da byttes. Under denne: Kan også være dårlig bensinfilter, feil på kam sensor, feil på veiv sensor, feil på spjeldhus.. osv. Så dette må nesten feilsøkes og prøve en og en ting :) Dette er nok desverre servopumpa de som holder på å ta kvelden. Kan finne billig brukte eller kjøpe en ifra statene. Anbefaler å bestille på Ebay.com hvis du skal ha noen deler til Stratusen! ca 1/4 eller 1/5 av prisen som er i norge :) Å som regel veldig trygg plass å handle på nett.. Dette tror jeg moderatoren på Chrysler delen her inne har vært borti!?(Rstange) Noe med svidd kobling på kretskortet, skal være veldig lett å ta speedometer ut av også finne den svidde kretsen for også lodde det. Men jeg har ikke hatt Speedometer ut av Stratusen, så kan ikke hjelpe deg mer der :) Hvor store er flekkene da? Ofte de svetter litt olje ifra rundt ytre del av topp pakningen (imellom topp å blokk)... Så bare til å bruke lommelykt å lyse litt rundt å se om du ser noe olje :) Men hvis den ikke bruker døds mye olje, så ville jeg heller brukt pengene på å fylle litt olje innimellom. Bilen din har gått langt.. Å bytte toppakning kan bli dyrt på verksted. Edit: Chrysler stratus kan være veldig god biler, men de kan og være noe dritt! :) Desverre så ligger den årsmodellen som du har under dritt kategorien :P ifra 97- og utover så er stratusen god og "barnesykdommene" er fikset :) Edit.. Edit? :P Det som er feilen med tidligere stratuser er toppen, mange har en liten fabrikasjonsfeil i form av dårlig materiale eller dårlig produksjon. Så skjevheter i toppen som gjør at topp pakningen ryker! Ved montering av topp pakning med bedre holdbarhet så utsetter du vel egentlig bare at den ryker. For ryker gjør den nok igjen... Måten å fikse dette blir å få et maskin verksted til å plane toppen sånn at ujevnhetene går vekk :)
Har ikke peiling på hva noe sånt er verdt... men si en minste sum du kunne tenkt da. :)
hva skjer med bilforumet?
emne svarte i ThomasEK sin ThomasEK i Ris & Ros, forandringer, forslag og litt foruminfo
*liker* :P hehe ROS: Likte det nye forumet!!! :D Så mye penere når ting er rundet av i kantene.. hehe xD Bra at dere fant ut av det så fort, istedenfor å stenge av i flere uker :P GOOD JOB! (som Hancook sier xD ) -
Det hørtes jo bra ut :P hehe.. Derfor forumet funker så bra nå :) -
lov å spør hva feilen er da? hehe.. skjedde bare så plutselig. -
har gt5 på Playstation 3 og... :P hehe.. Så får dekket bil dosen uansett :) -
Solgt! For godt denne gangen :P
Er vel ganske opplagt en lekkasje en plass da? :well:
Nå skal du ha et ganske så dyrt coilover sett for å kunne stille bare på Rebound... Alt er ikke som på bilspill ;) Men du stiller hardheten på demperen etter hvordan du kjører å prøver deg fram :) Toe in, skal du vel ikke stille så mye på.. Det heter spissing.. Så tror ikke den skal være nødvendig å stille så veldig mye :) Det med sperre er jeg neimen ikke sikker på.. Men lønner seg med 2veis sperre, det vil si at den sperrer selv om du slipper gassen. Gir deg bedre kontroll på bakdekkene :)
?? 2.0l ABA motor er vel den som står i Audi 80... Edit: Nei, tok feil! :) ABA motoren etter hva jeg forstod.. Står i disse: SEAT Ibiza Mk2 & Mk3, SEAT Córdoba, SEAT Toledo Mk1, SEAT Alhambra, Škoda Fabia Mk1 (6Y), Škoda Octavia Mk1 (1U), Škoda Superb Mk1 (3U), Volkswagen Santana, Volkswagen Polo Mk4, Volkswagen Golf Mk3, Volkswagen Golf Mk4, Volkswagen Vento, Volkswagen Bora, Volkswagen Jetta, Volkswagen New Beetle, VW Passat B3, VW Passat B4, VW Passat B5,
går vel ann å få maskinert nye? :) til audi 2.0l den toppen der?
Da er det tid for klubbtreff den 5. Februar :) Blir bak toys r'us i Sarpsborg, kl. 18.00.. HVIS DET ER NOEN IFRA NORD I ØSTFOLD ELLER FOLLO/AKERHUS SÅ KUNNE TENKT SEG Å VÆRT MED, SÅ MØTER JEG PÅ ESSO SPYDEBERG CA. 17:15. SÅ KJØRER VI SAMMEN NED :D Send meg en PM hvis du vil jeg skal vente på noen eller om dere kommer.. Kan også nås på tlf: 46 76 38 68 :)
