7
Alt skrevet av '61Flcn
Har fått tak i en kar jeg kan få taki masse deler fra, så jeg fant på en design idé for denna og. :D
'61Flcn: 1977 Dodge Aspen SE bruksbil prosjekt(skrotet)
emne svarte i '61Flcn sin '61Flcn i Prosjektforum
Må ha litt mer, får ikke senka ræva nok til å ha den profilen som er der nå engang.. :/ Men skal senke den litt bak og legge på 185 75 15 dekk. -
Fant på en ny design idé å.. :D -
Fatter'n fant ett sett med alu felger han ikke trenger, så da har jeg det.... Må ha høyere dekk, røde bremse trommler og svart senter, men.... :D -
Har fått på en av toppene... -
Da har jeg fått inn kammen og registeret. Da blir det vel til at ventilløfterene dyttes inn i morra sammen med registerdekselet og bunnpanna. :) Fikk også løst problemet jeg hadde med at veiva ikke gikk rundt, bunnen på råde 7 og 8 var byttet om, så det var bare å bytte om de to stemplene og dra rundt. :D -
Da har jeg fått inn alle stempelfjærene. Har også fått på plass alle 8 hjerteklaffene. :P En liten feil ett sted, klarer ikke å dra rundt motoren når alle rådene er strammet. Hadde en annen ulykke i dag, når jeg skulle snu blokka fikk den litt stor fart på seg og slo av en bolt. Når jeg kom tilbake på skola etter 3 timer hadde den begynnt å synke og på tur til å gå i bakken, så jeg måtte jekke den opp og få rettet den opp. Den ble nå rett til slutt. :) -
Da har jeg spart meg for litt rustsveising, takket være "Norske Veteranbiler" gruppa på Facebook kom jeg over to rustfrie framskjermer, da kan jeg flytte over hjulbuene fra de gamle skjermene til bakskjermene og få ett par timer mindre med rustsveising og fabrikkasjon av hjulbuer. -
Satte veiva i dreibenken og fikk slipt opp oljesporene. Senere satt inn og skrudd fast. Og begynte å sette inn stemplene for å måle klaringen til lagerene. -
Gikk over alle kjølehullene i blokka med en Dremel og satte inn veivlagerene. -
Hehe, denne er nå den nyeste vi har hatt, den eldste bilen er den '61 Forden jeg har, men ellers har vi en '52 Gråtass og da..... :P -
Hehe, er nok en del av det, ja. :P Vokst opp med masser av amerikanere og ingen nyere enn '69... :D -
Måtte jo prøve å bruke den opp litt å, siden fremtiden for bilen fortsatt er uklar. Så jeg dro en liten burnout.... :P
Skjermen er skåret ut av delebilen og klar til å settes inn i bilen.
Har hengt opp motoren i bukken og begynt å vaske sylinderene. Før jeg begynte å vaske. Ferdig vasket sylinder rekke. -
Ja, var det eneste je fant i slengen. -
Ja, noe sånt: https://encrypted-tbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcSlHSJewnAKgudyRQjZPt5tPbePMgXQGm7V-Dj8gFjcJAdHULb9Wg -
Jåååå, vurderte oransje med svarte toppdeksler. -
Har begynt å vaske motor deler for å få bort tectylen, er ferdig med ventilene, toppene, veiva og bunnen av blokka. -
Tøffe biler det, ja. :P Men nei, den tilhører fetter'n min. :D -
Nå har det begynt å spøke litt for lakkerings planen av bilen, det står en haug med biler her som må prioriteres. Så den kommer nok til å være blå og grunnings farget til det blir litt færre prosjekter her. :P Det er en Golf GTI, en Opel Olympia, en Chevrolet Caprice, en Dodge Coronet, en VW Transporter og en Ford Falcon som skal rustsveises. En Mercedes 380 SL skal ha en service og motor og gir skal sendes til overhaling. To Ford Falconer skal bli 1. Og hele haugen skal være ferdig til våren.... Så da blir min satt litt til sides, men skal ta rusta og få den på veien til Juni. :) -
Har lempet ut girkassa, noe som var et rent helvette å gjøre alene, men fikk den til slutt ut og opp på henger'n. :D Men ødela begge oljerørene.... :( -
Har sett noen med kompressor og noen med turbo, men om noe blir det nok bare lettere trim til å begynne med. Vassere kam, 4ports gasser og 4 ports alu innsug, alu topper, osv... Men kjører nok orginalt til å begynne med. :) -
Hehe, ja blir morro og se. :) Skal gjøre det... :P -
Da er puslespillet mitt her, det aller meste er der, det eneste jeg vet mangler er radiatoren og pakningsett. Motoren er borra .030 over og med komplett sett nye stempler.
