4
Passat05tdi vant dagen sist Oktober 20 2015
Passat05tdi hadde mest likt innhold!
Om Passat05tdi
- Bursdag 07/30/1992
core_pfieldgroups_99
Modell (eks S4)
Passat 3bg Highline
Biltype (eks Audi)
Volkswagen
Årsmodell (eks 1995)
2005
Yrke eller sivil status
Prosessoperatør
Motor (eks 1.6)
1.9 tdi
Fylke
Telemark
Contact Methods
Bosted
Porsgrunn
Profile Information
Gender
Male
Passat05tdi's Achievements
Fenrik (4/13)
10
Nettsamfunnsomdømme
"Auto" lysbryter på Passat 3bg (Koble tåkelys på "dagtid")
emne svarte i Passat05tdi sin Passat05tdi i Passat
Kjøpte bryter med overgang/lyssensor på eBay. Lett og montere, men måtte fjerne den igjen, da coming home/leaving home funksjonen hengte seg opp til tider, lysene ville ikke slå seg av når jeg låste bilen. Men alt fungerte 100% i etterkant, men jeg ville ikke tulle noe mer med det, så monterte den gamle bryteren igjen :) Hvis du kobler opp auto bryter, så tar du ut "TFL" pinnen fra lysbryter kontakten, så kan du koble f.eks LED drl striper der, de vil da lyse i alle posisjoner på lysbryteren, men auto funksjonen ville skru på/av nærlys og parklys. -
Montert auto bryter nå, fungerer knall bra! Tok å koblet fra "TFL" ledningen i bryter-kontakten, og dermed fungerer alle funksjoner 100%. Kan til og med la bryteren stå fast i "på" posisjon (helt til høyre) uten at parklysene står på når bilen er låst :-) (dette kan dermed brukes som automatiske kjørelys om man ikke har det fra før hehe). Har i tillegg fått coming home / leaving home :) Eneste som gjenstår nå er LED-striper som kan kobles inn som kjørelys :) Men hvordan er reglene for LED striper? Kan de stå på døgnet rundt? Kan de stå på samtidig som nærlys? Eller går LED-stripene under samme regler som tåkelys? -
Det er ikke canbus på 3bg. Mener selve "modulen" ligger i lysbryteren. Noen ledninger må kobles om, men er ikke sikker på hvilken. Har originale tåkelys, og jeg tror pinnen merket med "NL" fra lysbryter er ledningen ut til tåkelys. "TFL" er såvidt jeg vet "kjørelys". Men har noen andre gjort dette før? Er det så "enkelt som å skjøte "NL" på "TFL"? Og klippe "TFL" ledningen som allerede er der (som sannsynligvis går direkte til nærlys)? -
Hvis man går ut ifra en vanlig lysbryter, hvordan kobler man tåkelys som automatiske kjørelys? :) At tåkelysene kommer på ved start av motor istedenfor nærlys :) Noen som vet hvilke ledninger som må kobles hvor? Hørt det er "tfl" fra lysbryter som må kobles til "nl", stemmer dette? -
Hehe, spent på resultatet selv. Selve overgangen er laget for Passat 3b og 3bg + golf IV osv. Det er en egen lyssensor som plasseres i nærheten av vinduet som følger med. Tror det vil fungere fint, men spent på om nærlysene er konstant på uansett, siden dette er norsk bil med originale aut.kjørelys hehe..... Isåfall er det vel mulig å koble dette om til tåkelys :-) -
Hmmm, bilen min har jo aut.kjørelys på nærlys originalt, så muligens disse er på når jeg velger "auto". Får vente til jeg får delene i posten, så får jeg sjekke. Eventuelt legge opp LED drl med egen bryter i tillegg :) Men er det påbudt med kjørelys foran om dagen? Eller kun når det er mørkt? Gis det feil på EU hvis kjørelysene ikke kommer på ved start av motor? Slik at man må slå de på med bryteren? -
Det er en bryter fra nyere Passat :) med overgang. 3bg kom ikke med dette originalt, så tror ikke det går å programmere. Men er en bryter med "ny" kontakt. -
Har bestilt en original "Auto lysbryter" til min Passat 3bg, med ledningsovergang og lys-sensor slik at den passer rett inn i bilen. Har ikke koblet den opp enda, men har forstått det slik at alle lys (foran og bak) slår seg av om dagen, dvs. at jeg ikke har "kjørelys" foran om dagen, kun kjørelys foran og bak om kvelden/natten. Men i Norge er det vel kun lovlig å slå av baklyktene på dagtid? Kjørelys foran må vel alltid være tent? Så da er spørsmålet mitt: Går det ann å koble opp tåkelys og parklys foran på "auto" funksjonen? (på dagtid) Og vanlig parklys og nærlys når det er mørkt?
Du kan få tak i noen originale høyttalere som passer rett i originalkontakten. Eller så er det bare å kjøpe et høyttalerpar, og deretter legge opp ledninger fra dør til spiller. Ledningene skjøter du på en standard ISO-kontakt. Du kan også skjøte deg på de originale ledningene og bruke de, men det beste er å legge opp nye ledninger frem til spiller. Du må av med dørtrekk og deretter borre ut poppnaglene som holder høyttalerene fast i vindusheverplata. Du trenger også spacere, som gjør at høyttalerene bygger mer ut mot dørtrekket, hvis ikke du har spacere vil vinduet slå nedi høyttaleren, og dermed heller ikke gå helt ned. Anbefaler en god spiller f.eks Pioneer e.l. som vil gi deg god lyd :)
- 4 svar
- volkswagen
- 2000
(og 4 andre)
Høres bra ut :)
Ser veldig bra ut! :) Et tips er å legge ledninger (AUX, USB osv.) inn i hanskerommet. Gjort det selv på min Passat, fungerer veldig fint og ser ryddig ut. Måtte borre et hull øverst i hjørnet i plasten på hanskerommet, men var verdt det :).
kristoffer3110 reagerte på et innlegg i et emne: Ny stereo i vw golf 2006
Du koblet parking brake ledningen til jord, derfor er det sånn :) bare å la det være, greit å slippe sperrer :p
Skader ikke å prøve å bytte :) men jeg tror det vil fortsatt være samme problem. Knappene på rattet fungerer vel fint på kjørecomputeren? Fungerte det å bytte sang / radiokanal osv med knappene på høyre side av rattet, med original spiller?
Tror det har noe å si om du har stor eller liten kjørecomputer originalt. Biler med liten kjørecomputer har ikke mulighet til å bruke mer enn venstre side av rattet til styring av spilleren. Hadde du hatt stor kjørecomputer originalt ville du kunne fått opp radiostasjon osv. og mulighet til å bytte radiokanal/sang ved hjelp av høyre side av rattet (sanginfo og radiokanalinfo kommer kun opp i den store kjørecomputeren med original spiller). Men jeg tror knappene på høyre side av rattet ville fungert om du hadde stor kjørecomputer ;p Liten kjørecomputer er halvt display mellom speedometer og turteller, stor kjørecomputer er fullt display.
Knappene på høyre side av rattet er kun til å styre kjørecomputeren. Det er riktig at kun knappene på venstre side skal fungere.
